  • 如何设计钢筋混凝土灌注桩的施工?
    某工程机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩设计cad全套施工图(含设计说明)                                 (点击文字跳转资料) 桩基说明1 本工程采用机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩,并根据实际地层情况及地下水位埋深,决定采用干作业成孔或泥浆护壁成孔工艺。2.图注尺寸除标高以米为单位外 其余尺寸
  • 10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
    10SG813钢筋混凝土灌注桩
  • 10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
    10SG813_钢筋混凝土灌注桩.
  • 后压浆钢筋混凝土灌注桩的应用
    后压浆钢筋混凝土灌注桩的应用
  • 10SG813 钢筋混凝土灌注桩
    10SG813 钢筋混凝土灌注桩
  • 长螺旋钢筋混凝土灌注桩施工(照片分享)
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:56 编辑 内容简介:有关长螺旋钢筋混凝土灌注桩施工照片14张文件格式:PPT文件大小:4.43 M
  • 10SG813 钢筋混凝土灌注桩下载
    钢筋混凝土灌注桩在http://www.sjj999.com/home/?dp-bbsthread-30033.html,谁能下载上传一下。
  • 钢筋混凝土灌注桩的监理工作
    钻孔灌注桩成孔的工序是:定桩位—护筒埋设—钻机就位—钻孔—终孔—第一次清孔—下放钢筋笼—接人导管—第二次清孔,每个环节环环相扣,相互影响,都不容忽视;在工程开工时宜做钻孔试验,由监理公司会同设计单位、地勘公司、质监站及施工单位共同进行,以检验设备情况和操作工艺。受篇幅所限,本文只从监理工程师质量控制的角度,讨论几个关键环节的质量控制。1 对操作人员的监控钻孔灌注桩施工受人为因素影响很大,要随时检查现场人员特别是质检人员的在岗情况及有无作钻进记录,监理人员要及时做好工序的检测验收工作。2 关于垂直度的控制垂直度控制主要依靠钻机就位的平整垂直,在钻进过程中应作必要的检测,特别是钻进过程中碰到孤石、坚土时更应及时复查。3 孔内水位及泥浆比重的控制为了防止坍孔,孔内水位必须高出地下水位1m以上,钻进过程中适时控制泥浆比重,一般控制在1.1—1.3m的范围内。4 终孔终孔的确定主要参照三个因素,即设计深度、钻速及浮渣取样,原则上应由地勘单
  • 内蒙古钢筋混凝土钻孔灌注桩施工技术交底
    一、 施工准备 (一)作业条件 1、 地基土质情况,钎探、地面处理,地面标高情况等均须经过勘察、设计、监理单位认可。 2、 场地:场地为旱地时,应平整场地,清除杂物,换除软土,夯打密实。钻机底座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷;场地为陡坡时,可用枕木将钻机底座垫平;场地为浅水时,宜采用筑岛方法,当水不深、流速不大不影响群众利益的情况下,通过技术经济比较采取截流或临时改河方案将水中钻孔改为旱地钻孔。[T1] 3、 供电供水 :380伏动力电要通到钻机附近,载水水车停放到位。 4、 运泥机械:铲泥的装载机停放到位。 5、 制浆设施:泥浆池、沉淀池、泥浆泵。 6、 根据设计规范要求校核混凝土配合比,做完混凝土配合比试配试验。 (二)材质要求 1、 水泥:选用水泥时应以能使所配制的混凝土强度达到要求、收缩小、和易性好和节约水泥为原则。水泥的生产厂家、型号、强度等级应符合设计要求,水泥的质量应符合
  • 钢筋混凝土现浇斜腿刚构的施工
    本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
  • 某库房钢筋混凝土结构施工图
    图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
  • 钢筋混凝土箱梁施工工艺
    ①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
  • 钢筋混凝土施工注意事项
    一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
  • 钢筋混凝土施工中的一个问题
    一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
  • 钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
    钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
钢筋混凝土灌注桩施工
钢筋混凝土灌注桩施工专题,为您提供钢筋混凝土灌注桩施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土灌注桩施工 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土灌注桩施工相关内容请访问
