混凝土和钢筋混凝土排水管
混凝土和钢筋混凝土排水管.
混凝土和钢筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 编辑 ]
混凝土/钢筋混凝土排水管相关的几个规范,供大家参考
《给 水 排 水 工 程埋 地 预 制 混 凝 土 圆 形 管 管 道结 构 设 计 规 程》里面作用效应组合设计值计算的时候需要用到作用效应系数C这个值怎么取啊 规范没有具体说明。好几天了 哪位大虾帮帮忙啊,这种圆管埋在地下的受力计算应该是比较常见的吧。
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
如题,upvc管排水入钢筋混凝土水池,而土建未预留孔洞,如果现在要做柔性防水套管的话,已经行不通了,不知各位大侠有没有解决办法,谢谢!
GB T11836-1999混凝土和钢筋混凝土排水管和混凝土和GB-T 16752-2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法.pdf 。希望对大家在对管子质量验收时有所帮助。
本人设计一座倒虹吸穿河管道,管径800,材料为钢筋混凝土管。现在碰到管子要在纵向拐弯,角度为30度。那实际中有没有适合钢筋混凝土管的30度弯头啊。希望各位大侠们能够详细介绍一下这种弯头。另外还请教一个问题:穿河管道基础如何设计?
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于离心、悬辊、立式震动成型的混凝土客和钢筋混凝土管以及立式挤压成型的混凝土管。本标准适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力管道的管子。凡有内压或耐腐蚀要求用的排水管,由供需双方另行商定。
钢筋混凝土排水管适用工程条件计算分析许广存1,沈丽华2,王贯明1(1. 北京市市政工程研究院,100037; 2. 苏州混凝土水泥制品研究院,215004)摘要:GB/T 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》国家标准已发布实施。本文介绍了我国钢筋混凝土排水管各级管的计算条件,并对各级别钢筋混凝土排水管在不同基础形式、不同基础支承角下的允许最高覆土进行了计算分析,指出Ⅰ级管宜采用混凝土基础,砂(土)弧基础施工应根据覆土情况选用Ⅱ、Ⅲ级管。关键词:钢筋混凝土排水管;管子级别;截面配筋;覆土高度;基础形式;基础支承角中图分类号:TU525 文献标识码:A 文章编号:1000-4637(2010)01-22-06
GBT 11836-2009 中8.2.3.3 内水压力和外压荷载 关于钢混排水管 一根做内水压力,一根检测外压裂缝荷载,一根管道的裂缝荷载合格了,破坏荷载未合格,到底是算合格还是不合格呢,
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
钢筋混凝土给水管转弯等处是否要用配套的各种铸铁管件?其铸铁管件和钢筋混凝土管采用橡胶圈承插就可以了?过河时要采用什么管材及什么接口?有经验的请指导下1不胜感激!
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
钢筋混凝土排水管施工
钢筋混凝土排水管施工专题,为您提供钢筋混凝土排水管施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土排水管施工 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土排水管施工相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
