钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
图纸简介: 混凝土柱钢梁厂房结构厂房,2X15米跨,屋檐高度6.6m。图纸包括总说明,基础施工图,框架柱施工图和其余钢结构部分。 投稿网友: zhuxiaojun99 上传时间: 2014-04-23
随着建筑业的不断发展,国家与人民对于建筑的安全越发关注。而内蒙古锐达砼切割拆除钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确直接关系到结构的安全,钢筋位置出现偏差将因无法弥补而造成终身隐患。一般的钢筋施工仅局限于钢筋绑扎过程中,对钢筋网眼尺寸进行控制,而未对钢筋保护层、双层或多层钢筋网片间距、钢筋骨架尺寸、支模及混凝土浇筑影响等因素实施有效控制。因此,一个工艺简单、操作方便、准确性高的工艺——钢筋混凝土柱、墙钢筋定位施工技术就孕育而生。 1.适用范围: 适用于现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋绑扎定位;小直径钢筋和I级光圆钢筋的绑扎施工;对复杂钢筋和多层网片钢筋的施工起到简化作用。 2.优点推荐: (1)能消除现浇钢筋混凝土剪力墙、柱钢筋定位中存在的质量通病,而且能克服水电管线
钢筋混凝土柱,截面450x450,高5米,在流速每秒3.0米的水中(水面)受到水的冲击力多大?
如题。现有项目:单层厂房。层高11m。 柱距8m。 原设计是中间区域为钢筋砼框架结构。外围一圈均为钢柱,钢柱柱脚铰接,钢梁与钢筋砼柱子是铰接。现准备做夹层。让本厂房变成三层。请问上述结构体系是否应该统一判断?即便是单层厂房是否可以选择钢筋砼柱与钢柱混合承重? 竖向构件的变形会相互协调吗?这样的结构布置是否合理?(本人感觉这个结构体系不是很合理,主要是竖向构件的变形不协调,该如何考虑抗震?)夹层方案做钢梁+次梁+压型钢板是否为最优?请高手指教。不胜感激!
在钢筋混凝土结构中,柱子是支撑建筑结构的重要组成部分之一,若发生病害如开裂、钢筋裸露等则需要进行加固处理。那么,钢筋混凝土柱有哪些可靠的加固方法?注意事项? 一、粘贴碳纤维织物环向封闭箍加固碳纤维布加固适用于需要提高截面抗剪承载能力和构件整体延性的钢筋混凝土柱加固。在施工中通常采用横向包裹碳纤维布对混凝土柱加固,由于碳纤维布对混凝土的约束作用与箍筋的约束作用相似,碳纤维布包裹的混凝土柱构件在三向相互受压作用下提高原钢筋混凝土柱的承载力使其达到较好的加固效果。碳纤维加固混凝土柱如下图所示: 加固设计、构造要求: 1.被加固的结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa;
图纸简介: 该图纸为某项目钢筋混凝土柱新增牛腿结构施工图,图纸内容包括:中柱新加牛腿平面示意图,边柱新加牛腿平面示意图,各剖面详图及设计说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zjdxpd5 上传时间: 2011-03-31
本帖最后由 小角色 于 2013-5-8 09:32 编辑 摘要 关键词 引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理
图纸简介: 12米跨钢筋混凝土柱钢屋架厂房施工图,有结构设计总说明、基础平面及图剖面图、模板图及配筋图、钢屋架.支撑.系杆布置图、檩条,拉条,撑杆布置图、柱间支撑、吊车梁及轨道连接布置图、钢屋架GWJ-1详图、钢屋架支撑及系杆详图。 投稿网友: dqzyp001
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计
我在用SATWE计算钢筋混凝土框架,用三维模型看受力情况发现柱子的弯矩的反弯点不在柱子上(即柱子的弯矩成梯形),反弯点不在柱子中间左右,是怎么回事啊?
某钢筋混凝土倒锥壳水塔支模设计与施工
最近碰到一个工程 型钢混凝土梁与框架柱连接规范的要求9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内,且应采取可靠的支承和锚固措施,保证型钢混凝土梁端承受的内力向柱中传递,其连接构造宜经专门试验确定。条文说明9.1.6 当框架梁采用型钢混凝土结构,而框架柱采用钢筋混凝土结构时,若梁、柱节点为刚性连接,则必须对梁内型钢在支座处采取可靠的支承和锚固措施,以保证梁柱刚性节点的内力传递。在钢筋混凝土的框架柱中设置型钢构造柱是一种较好的措施。希望大家多多讨论 提供更好的节点做法 若不加型钢构造柱 有没有更好的解决办法
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土烟囱设计施工规范
钢筋混凝土烟囱施工工程规范
钢筋混凝土烟囱施工建造规范
钢筋混凝土柱施工缝
钢筋混凝土柱施工缝专题,为您提供钢筋混凝土柱施工缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土柱施工缝 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土柱施工缝相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
