钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
沟槽开挖
现有一大型排水工程拟采用排水箱涵和钢筋混凝土管道(长2米/根,管径DN为2.2O米,重约八吨),请教各位专家如何进行吊装施工?谢谢!
前一阵出去考察是带回来的图片,请大家指正。
预应力钢筋混凝土管施工方法
LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
三峡厂房坝后岩基上的钢筋混凝土管道研究
我公司最近的一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因,我们正为此相当苦闷
图纸简介: 雨污水钢筋混凝土管管道基础图,120度和180度基础图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
我们这里有一工业建筑石灰仓,钢筋混凝土筒体结构,高28m,直径12m,壁厚300非滑模施工,那位朋友有这方面的方案、组织设计能给借鉴下,不胜感谢!
手头一项目,基础是钢筋混凝土预制方桩。现在这行市,有钱也没地买,只好考虑现场预制。没做过这东东,有没有现场预制钢筋混凝土方桩的施工方案呢?
刚入行就做钢筋混凝土压力管道设计,要出施工图。什么都不懂,不晓得怎么下手,拜师求高人指教,有计算书提供学习不?救命啊!!!!跪求!!!
自己做的压力管道制作与施工方案,需要的可参考一下!
本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
根据06MS201-1,钢筋混凝土管采用砂石基础时,砂石基础可选择如下材料(1)天然级配砂石,其最大粒径不宜大于25(2)中粗砂(3)级配砂石、石屑,其最大粒径不宜大于25.一般情况下我们用中粗砂,甲方嫌价格贵,查了一下,用石屑的话要便宜一半。请问有做过用石屑回填的吗?对石屑有哪些具体要求(粒径、含泥量等)?石屑要和级配碎石配合使用吗?用石屑做基础后期会有什么问题?
请教一下各位大神,在图集中,只写了砂石基础可选用的材料, 天然级配碎石,中粗砂,级配碎石,石屑,,粒径不大于25mm, 但是没有说到砂石比例,这个砂石比例一般是多少呀?预算怎么打?哪本规范有明确的提到吗?
图集中只是说钢筋混凝土管道使用混凝土基础时,管道基础要敷设在达到管道基础支撑强度要求的原状土或经处理后回填密实的地基上,但这个承载力的大小怎么计算啊,是多少呢!!!计算公式或依据是什么呢?
钢筋混凝土管道施工方案
钢筋混凝土管道施工方案专题,为您提供钢筋混凝土管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土管道施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土管道施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
