  • 钢筋混凝土盖板箱涵施工方案
    LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
  • 柱下钢筋混凝土条形基础设计
    柱下钢筋混凝土条形基础设计
  • 钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
    一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
  • 墙下钢筋混凝土条形基础,圈梁位置
    墙下钢筋混凝土结构,基坑900深,一层抬高500。正常施工方法是先条形基础,基础墙,上面是圈梁。现在施工采取条形基础和圈梁同时浇筑,上面再砌基础墙。然后采取平面整体浇筑。这样施工合理吗?
  • 我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
    本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
  • 钢筋混凝土独立(条形)基础大样及基础表
    图纸简介: 钢筋混凝土独立(条形)基础大样及基础表!!!!! 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28 图纸省份:
  • 钢筋混凝土基础厚度如何确定?
    我是非土建专业的,想做一个工艺水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基础该怎么做(尺寸,混凝土类型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感谢!!!
  • 16G320钢筋混凝土基础梁
    16G320钢筋混凝土基础梁
    本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6 ~ 8 度的单层工业厂房中的基础梁。 本图主要内容:纵墙柱距6.0 米、 7.5 米、 9.0 米,山墙柱距 6.0 米、 4.5 米基础梁选用表及详图;基础
  • 04G320钢筋混凝土基础梁
    04G320钢筋混凝土基础梁
  • 钢筋混凝土独立基础设计
    钢筋混凝土独立基础设计1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@
  • 钢筋混凝土基础梁04G320
    大家看有用没有
  • 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案
    本帖最后由 jianzhushijiabbs 于 2016-4-26 09:43 编辑 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案下载请回帖,意在分享~~
  • 某钢筋混凝土盖板涵台背回填首件工程施工方案
  • 某工程钢桁架施工图(钢筋混凝土独立基础)
    图纸简介: 钢桁架结构施工图,详细节点设计,基础为钢筋混凝土独立基础,与上部钢结构衔接完美,适合钢结构设计者参考学习! 投稿网友: bluesky_09 上传时间: 2013-10-08
  • 请给一个钢筋混凝土条形基础钢筋布置图
    请给一个钢筋混凝土条形基础钢筋布置图,在L 处和T型处,如何处理的规范图片。我处施工人员,在垫层上全部铺满了20x15的钢筋网,应该不符合规范,
  • 预应力钢筋混凝土现浇箱梁人行天桥施工方案
    一、工程概况 本人行天桥上跨规划东里巷(东里巷路面全宽20米),与东里巷正交,东西两侧连接屯溪区第六小学校园与操场,满足学校师生来往操场的通行功能。桥下净空>4.5米,满足规划东里巷通行需求。桥梁全场32米,全宽5米,主梁采用预应力钢筋混凝土现浇箱梁。
  • 请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。
    请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。谢谢了!
  • 某库房钢筋混凝土结构施工图
    图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
钢筋混凝土条形基础施工方案
钢筋混凝土条形基础施工方案专题,为您提供钢筋混凝土条形基础施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土条形基础施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土条形基础施工方案相关内容请访问
