  • 混凝土质量通病(将陆续上传!)
    混凝土质量通病(将陆续上传!)
    现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!
  • 商品混凝土质量通病及其防治
    商品混凝土质量通病及其防治
  • 关于混凝土质量缺陷修补问题
    关于混凝土质量缺陷修补问题
    混凝土质量缺陷常见,业主检查要求比较高,对于缺陷修补要求严格,修补后不能有明显痕迹。所以请教各位有什么好的办法可以修补得颜色差不多,从技术、材料上有什么讲究?
  • 浅谈加气混凝土质量控制
    加气混凝土砌体今年来广泛应用于建筑承重墙或填充墙砌筑工程,但在目前使用情况并不理想,其原因主要为:1、设计单位未能掌握加气混凝土砌块的有关设计要点,构造补强措施未能在图纸上标明;2、建设单位对构造补强措施认识不足,为降低工程造价,取消挂网等构造补强措施;3、监理和施工单位现场管理人员未掌握加气混凝土砌块的施工要点,砌筑工人不熟悉工艺,仍按粘土实心砖的施工工艺进行砌筑;4、砌块生产企业为加速周转,将产品龄期未到28d的加气混凝土砌块运至施工现场并用于工程。为避免加气混凝土砌块填充墙的质量通病防止墙体开裂,施工过程质量控制应关注以下事项:一、施工准备工作1、砌体材料蒸压加气混凝土砌块的吸水速度和蒸发速度均较慢,在大量吸水后很长时间内会有很大的实际干缩值,因此应严格控制块材的含水率。加气混凝土砌块在28d之前收缩较快,因此砌块砌筑时其龄期应超过28d。2、砌块的运输及存放由于砌块需长途运输,供货协议中明确要求供货方采用配套工具装运、卸货。砌块数量和规格按预先计算确定的各楼层需要提前调配,尽量直
  • 关于控制桥涵混凝土质量的几点建议
    关于控制桥涵混凝土质量的几点建议关于控制桥涵混凝土质量的几点建议为了很好的控制桥涵混凝土的浇筑外观和施工质量,要求在施工过程中必须做到以下几点:1、 尽可能使用大的整体模板,最好每块不小于2m2,且根据桥涵的结构尺寸设计平面尺寸,以减少接缝,厚度一般不要小于3mm,表面平整、洁净,不得粘有砂浆、水泥等杂质和铁锈、油污;2、 模板接缝要严密牢固,接缝处垫海绵或橡胶条并紧固密封,但不得伸入模板内部,接缝最好再用强力胶带粘上,粘平整,如果机械吊装方便,最好能够拼装成更大的模板,用背撑固定,将接缝处焊接并打磨平整;3、 模板支撑牢固,间距一般控制在50~100cm,脱模剂不得用废机油代替,并且要涂刷均匀,但不能太多;4、 控制拉杆的数量,布置规整,间距一般控制在100~150cm,可根据楞的类型和强度决定,模板打孔的直径不宜大,以防漏浆,要比PVC管内径略小点;5、 模板底部要用砂浆密封,待砂浆达到一定的强度再浇筑,可根据浇筑时间确定砂浆的标号;6、 配合比设计必须满足施工性能要求,砂率不能太小,不能通过
  • 现浇混凝土质量通病及防治措施
    现浇混凝土质量通病及防治措施
  • 混凝土质量通病治理专项方案
    砼质量通病治理专项方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-1 08:38 编辑 ]
  • 预拌混凝土质量控制讲义
    预拌混凝土质量控制讲义
    文件格式:Word文件大小:191 kb
  • 请高手解答混凝土质量问题
    请高手解答混凝土质量问题
    本帖最后由 工管人家 于 2013-9-21 13:17 编辑 请高手解答混凝土质量问题 混凝土表面脱皮严重,部分剪力墙混凝土出现空鼓,敲击后就脱落,脱皮最深的有3cm~5cm!多栋建筑、多楼层出现这种问题!请问这种质量问题出现的原因是什么?如何处理?大家探讨下!
  • 混凝土结构质量验收规范的不理解
    混凝土结构质量验收规范的不理解
    混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
  • 求清水混凝土质量验收标准
    本人参与工程要做清水混凝土,小弟现在找不到关于清水混凝土的国家验收标准,不知道有没有大神帮忙,告知一下现在是否有统一的国家验收标准像50204一样,小弟感激不尽!!
  • 混凝土质量通病的防治措施
    1、蜂窝 1.1现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 1.2产生的原因 (1)混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多; (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;
  • 墙柱混凝土质量缺陷大讨论
    前晚浇筑砼,第二天下午拆模,发现墙柱有脱皮粘砼,停止拆模,第二天拆还要严重,大块砼脱出,模板上粘得厚厚一层,难敲出。那么问题来了:1.浇筑时已发水。2.砼是一路浇筑下去的,就电梯一处地方有。3.模板是周转2~3次的新板。(周转6~7次的都木有)4.打棒到位,没有孔洞蜂窝。那是什么原因呢??
  • 混凝土结构工程质量验收规范
    这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
  • 常见混凝土质量事故分析
    在混凝土工程施工时,经常发生一些质量通病,这些质量通病不能根除,在施工时只能进行防治,以下从质量通病的产生原因和防治方面进行探讨。1、蜂窝1.1现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。1.2产生的原因 (1)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多; (2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; (3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析, (4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够; (5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失; (6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小; (7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。1.3防治的措施。(1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况
  • 预制结构混凝土质量评定表
    预制结构混凝土质量评定表
混凝土质量规范
混凝土质量规范专题,为您提供混凝土质量规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土质量规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土质量规范相关内容请访问
