水工碾压混凝土施工规范
请问哪位大虾有----水工碾压混凝土施工规范。。。急啊。。。多谢。。请发到 chenyoulintina@126.com
水工碾压混凝土施工规范最新版2009版
上传两个水利水电规范及条文说明,提供给需的人使用
土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范(试行)
沥青混凝土原材料2.1沥青宜采用欢喜岭#90沥青,其出厂沥青必须严格检验满足设计要求。沥青品质应符合表2—1的要求。表2—1 沥 青 质 量 要 求项 目 质量要求 备注针入度(25℃,1/10mm) 80~100 软化点(环球法,℃) 42~50 延度(15℃,cm) >150 密度(g/cm3) ≈1.0 含蜡量(%) <3 脆点(℃) <-10 含水量(重量%) <0.2 溶解度(%) >99.0 闪点(℃) >230 薄膜烘箱试验 重量损失(%) <0.8 针入度比(%) >65 软化点升高(℃) <5 脆点(℃) <-8 延度 (15℃,cm) >60 (4℃,cm) >1.5 2.2沥青混凝土矿料包括粗骨料、细骨料及填充料(矿粉),粗骨料以采用碱性岩石轧制的碎石为宜,细骨料以采用碱性岩石轧制而成的人工砂为宜,不得使用
水工混凝土钢筋施工规范.pdf 2002
如题!欢迎下载,运用!谢谢回帖!:kiss:
各位网友新年好,不知哪位大侠能提供《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001,电子版本文件,在此先谢了。icbc168@163.com
非常感谢,《水工混凝土钢筋施工规范》5196-2002
我在论坛里为什么独独不能下载大家提供的水工混凝土施工规范?所有的地方我都试过了,都不行.其他的资料我都可以下载,为什么呢??????谁能告诉我?
土石坝碾压式沥青混凝土心墙施工技术(祁世京)
SL677-2014水工混凝土施工规范中对砂石骨料要求
想知道水利部对这个规范有没有重新修订,是否有新版本?注:本人所指是水利行业的,非《水工混凝土施工规范》DL5144-2001电力行业颁布的.
水工混凝土施工规范(DLT5144-2001)
水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
我需要《水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112-2000》《碾压混凝土坝设计规范SL314-2004》还有哪些关于碾压混凝土的技术和试验规范???我都需要参考。谢谢各位支持。
水工碾压混凝土试验规程两部分
水工碾压式沥青混凝土施工规范
水工碾压式沥青混凝土施工规范专题,为您提供水工碾压式沥青混凝土施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水工碾压式沥青混凝土施工规范 相关的专业交流讨论,更多水工碾压式沥青混凝土施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
