RT
如题
论文简介:GBT 11836-2009 溷凝土和钢筋溷凝土排水管.pdf 投稿网友:hai-yan13 上传时间: 2013-09-17 <
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
论文简介:JCT 640-2010 顶进施工法用钢筋溷凝土排水管.pdf 投稿网友:hai-yan13 上传时间: 2013-09-17 <
GBT 11836-1999钢筋砼排水管
1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空
关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
混凝土和钢筋混凝土排水管
不同管径的塑料排水管同方向连接需要用变径管过渡有哪本施工或设计规范提到吗?现碰到一地方发现DN75的管直接就接到DN100上了,知道这做法不对,接口肯定处理不好,很可能会漏水,但找不到依据
本人有一室内废水排水图纸,管材采用实壁UPVC,在管道变径时,设计人员将315的直接变到110,160的直接变到50.请问这样的设计是否可行,同时室内废水管设计到315的管时,其配件市场上就很难配到。定做一只各厂家都说要400多一只,做一个弯的时候,两个四十五度弯头加315*110的补芯就要一千多,我晕。希望有类似施工经验的同行说说你们是怎么处理的哦。附件是系统图截图。
混凝土和钢筋混凝土排水管.
这是我看到的排水管你们说说看阻火圈怎么样设置?
各位大侠,市政排污管中采用钢筋砼承插排水管(乙型接口),施工中,接口中的橡胶圈是起什么作用,是止水还是把管道接口间隙撑匀,我看到施工中,不用任何器械就接好了,不需要用力(不像给水管,还要用拉管器)。是否是管道和胶圈有问题?
我在工作中遇到一个问题请教大家:我要将排水支管接入地下钢筋砼排水主管,排水主管 直径1.5米,埋深9.5米。距接入点上游200米处和下游150米处有检查井,但人无法进入,我要探测出中间的排水管道位置,有那些方法,请各位老师指教。
图纸简介: 本图纸共6张,为砼重力坝施工图纸。其中3张可归为结构图纸,3张为施工图纸。结构图纸包含上下游视图,大坝剖面。施工图包含排水管、帷幕灌浆、基础锚杆施工图。 投稿网友: qinjbo 上传时间: 2014-07-16
给水排水管道工程及施工验收规范GB50268-2008
文件太大,无法上传,有需要的朋友与我联系。QQ:236372515sdtcw@yahoo.com.cn[ 本帖最后由 sdtcw 于 2009-6-13 10:55 编辑 ]
塑料检查井交流QQ 512422310
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
钢筋砼排水管施工规范
钢筋砼排水管施工规范专题,为您提供钢筋砼排水管施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼排水管施工规范 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼排水管施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
