上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
锚杆喷射混凝土支护技术规范2001
单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
三四级抗震等级ρ≥0.26ft/fyv,按这个计算,300宽的梁需配箍筋106(间距200),而8◎200为101,如果框架梁上有次梁则做成8◎150倒可以,可是没有次梁时,剪力很小,个人意见完全可以做成8◎200,没必要非要做8◎150。这个问题审图办也没提过,以前都是做成8◎200(没有次梁),不知各位怎么理解?
混凝土规范10.4.1条,当直锚长度不够时,弯锚,钢筋伸至节点对边并向下弯折,水平段长度≥0.4La,如何理解钢筋伸至节点对边的含意.
我需要《水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112-2000》《碾压混凝土坝设计规范SL314-2004》还有哪些关于碾压混凝土的技术和试验规范???我都需要参考。谢谢各位支持。
现在许多混凝土柱钢梁的,审图中心都要求用钢结构规范进行设计,不容许用门规进行设计。这样造成很大的浪费。请问能用门规进行设计吗?
本人现急需美国ACI318-99版的和89版的混凝土规范,以及欧洲和英国的混凝土规范,希望哪位好心人能上传啊,谢谢了!为了也给大家做点贡献,现本人将ACI318-02版(中文和英文)的和05版的美国混凝土规范上传给大家!
小弟最近做一个房屋改造的工程,甲方要对混凝土屋盖进行加固,由于屋面房子是1971年建的,拿来的当时的设计图纸很多钢筋符号不清楚含义,请问1971年的房屋设计使用的混凝土结构设计规范是哪一版的?能否提供电子版本?例如[ 本帖最后由 ciakgbfbicen 于 2009-8-2 16:04 编辑 ]
1. 公式中的Mbua和Mb都要求分别按顺时针和逆时针计算,难道公式中的弯矩M还要带着正负号吗??? 2. 对于"对一级抗震,当两端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零"这句话怎么去理解?为什么要这么规定? ................ ----对于规范的这一条一直都是迷迷糊糊,真的希望有高手给指点一二,从公式中每一项的意义,到每句条文的理由.也许这很繁琐,但是我相信还有很多同志急切的盼望有大侠指点迷津,所以希望高手们不要怕麻烦,解释详细一点,在下谢过了~~~~
现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?3.砖墙植筋,如果做拉拔试验,拉拔设计值如何确定?曾经我做过实验,在60年代的砖墙(约MU5-7.5)上拉拔了9根试验筋,拉力读数吓我一跳——比在混凝土基层植筋的拉拔力还大,但是我却不敢盲目确定设计拉拔力,请问大家是怎么做的?暂时想起这么多,回头再补充吧
对于,混凝土正截面受弯构件中有x>=2a的限制,这个限制是为了保证受压钢筋的屈服,这个在计算梁时没有问题,但是在计算板时,是否还要遵守这个限制,因为在板中,我们通常是不考虑受压钢筋的问题的,如果在板的计算中也要按照这个限制的话,对板的钢筋是否影响就太大了,因为通常板的受压区高度是比2a小的多的,而梁没有这个问题.
(框柱计算长度取值问题) 请教个问题:混凝土规范7.3.11.3条,怎么判断水平力引起的弯矩设计值占总弯矩设计值75%以上啊?还有就是这两个设计值,是经过所有调整措施以后的最终数值还是未调整的呢?大家在satwe计算时参数控制考不考虑这一条呢?(给pkpm打电话,他们说设计人自己判断时候达到,达到的话就点上按照7.3.11.3执行。也就是说如果实际上没有达到,我们点上的话,计算长度实际上也不是按照7.3.11.2执行了。)请大家指教,谢谢!
刚看到混凝土的构造规定,觉得里面的规定好繁杂呀,记不住,做题时候还容易遗漏其中某项修正系数。各位大虾,对这一块有没有什么好的复习建议?
水工碾压混凝土施工规范
预拌混凝土技术管理需要的规范及标准,祝大家学有所成
喷射混凝土规范
喷射混凝土规范专题,为您提供喷射混凝土规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷射混凝土规范 相关的专业交流讨论,更多喷射混凝土规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
