钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类,下面我们主要整理一下按用途的分类! 01受力筋 指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋? (1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行
请问水工建筑钢筋排布规则是按照03G系列还是有专门的水工钢筋排布规则啊???急用啊。。。。修建水库上泄洪道上闸门土建部分。。。。。。。。。。。。。。。
建筑钢材是市场上销量最多的钢材,虽然从今年5月分开始建筑钢材在钢材市场上的销量明显下降,但就目前的情况来看建材的销量与其他行业相比依然占据着大部分的钢材市场,现在已经进入雨季那么对钢材的维护和保养就应该更加的关注,那么钢材是如何保养得呢?下面就有北京宏阳永泰的技术人员进行解答: 对于建筑钢材咱们并不是很陌生,其中最常见的是螺纹钢筋、高线、盘螺等都是建筑用钢材,有人也说,那制造轿车、造船用的钢材就不属于修建钢材了吗?确切的说,不属于建筑钢材,但也是钢材的一种。 咱们都知道金属简单被腐蚀,建筑钢材也是金属类的,无以意外的说,建筑钢材也会腐蚀,那如何才干避免其被腐蚀呢? 首要咱们要理解腐蚀分为下面几种: 第一、按腐蚀环境分:干腐蚀、湿腐蚀; 第二、按使用规模分:其实是按腐蚀环境分类的特别使用。 第三、按腐蚀机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀、物理腐蚀; 第四、按腐蚀形状类型分
论文简介:专业化建筑钢筋加工配送技术,,,,,,,,, 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
钢筋连接技术要更新换代了。昨日,记者从市建设技术发展中心获悉,钢筋连接技术将发生一次革命,从电焊走向机械连接。 新的钢筋机械连接技术使得连接技术的稳定性大大提高,目前国家建设部已将该技术列入建筑业推广应用10项新技术项目。据悉,该技术已大量应用于我市住宅产业、交通、城市基础设施建设中。
摘 要:随着钢筋砼结构的广泛运用其砼强度等级的提高。对钢筋砼结构裂缝产生的原因分析,和结合自身的实践经验小结,对裂缝状态的分析判定进行简单的介绍,并阐述了对裂缝的处理方法以及预防措施,仅供参考! 关键词:钢筋砼结构;裂缝分析;加固处理预防措施 中图分类号:g267文献标识码:a 文章编号: 一、钢筋砼结构裂缝进行分析处理 1.荷载引起的裂缝 砼结构在静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝,一般是与受力钢筋以一定角度相交的横向裂缝。但是,由于局部粘结应力过大引起的、沿钢筋长度出现的粘结裂缝也是直接应力裂缝,这种裂缝通常是针脚状及劈裂裂缝;次应力裂缝是指由外荷载引起的次应力产生裂缝。 2.温度变化引起的裂缝 砼具有热胀冷缩性质,当外部环境或内部温度发生变化,砼将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过砼抗拉强度时即产生温度裂缝。在某些大跨径桥梁中,温度应力可以达到甚至超出活载应力。温度裂缝多发生在施工期间,缝宽受温度变
装配式套筒灌浆料技术,装配式套筒灌浆料指标,装配式座浆料技术性能
钢筋套筒灌浆连接是预制装配式建筑施工中需要重点关注的质量控制
一、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案 1、钢筋偏位(柱≤5mm,墙≤3mm) :在规范允许范围内不进行处理。 2、钢筋偏位在(柱>5mm≤25mm;墙>3 mm≤15mm) ,范围内,且不超出保护层厚度时 : 按国标图集 03G101-1 柱、 墙钢筋在楼面变截面时钢筋弯曲做法,直接按照 1:6 的比例在结构面调整钢筋,见图1。 3、钢筋偏位(柱>25mm≤50mm;墙>15mm≤30mm)向内偏: 如果钢筋位移在 25mm 到 50mm 之间且向内偏,可直接在楼面上按 1:6 比例调整钢筋,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎和点焊钢筋的方法进行加固,加筋的直径为 14,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。见图2。 4、钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm)向外偏超过保护层: 如果钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm) ,向外偏超过保护层厚度,结构截面不能局部加大处理时可将偏位钢筋打弯锚固,割除长出部分原钢筋,再另植相同钢筋的方法处理
1.全灌浆钢筋套筒灌浆连接套筒灌浆连接技术的原理就是利用套筒里面的凹凸部分,两个需要
地下三层,地上五层商业型建筑(超市,影院,餐饮,娱乐等),地下为混凝土结构,地上为钢结构,柱间距8*9;抗震等级三级,建筑等级二级,根据各位以往经验现在此类商业型建筑钢筋含量大概为多少是正常!!望大家帮忙!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:20 编辑 建筑结构中用的钢筋,按加工方法不同常分为热轧钢筋和冷加工钢筋。 (1) 热轧钢筋。经热轧成型并白然冷却的成品钢筋称热轧钢筋。 热轧钢筋按外形分为光圆钢筋和带肋钢筋。带肋钢筋按肋的截面形式不同有月牙肋钢筋和螺旋肋、人字肋等高肋钢筋。按钢种不同热轧钢筋为碳素钢钢筋和普通低合金钢钢筋。按钢筋强度等级分I、II、III、IV四个等级。I级钢筋为碳素钢制的光圆钢筋,钢筋牌号为HPB235;II、III、IV级为低合金钢制的带肋钢筋,其牌号为HRB335、HRB400和HRB500。 I-III级热轧钢筋焊接性能尚好,且有良好塑性和韧性,适用于强度要求较低的非预应力混凝土结构。预应力混凝土结构要求采用强度更高的钢作受力钢筋。 (2) 冷拉钢筋。热轧钢筋在常温下将一端固定,另一端予以拉长,使应力超过屈服点至产生塑性变形为止,此法称冷拉加工。冷拉后的钢筋屈服点可提高20%-30%,如经时效处理(即冷拉后自然放量15d
与大家分享自己收藏的钢结构材料规范
钢筋混凝土烟囱建筑规范
砼结构用的普通钢筋分为热轧钢筋和冷加工钢筋两大类 钢筋验收:运至现场的钢筋验收,包括钢筋标牌和外观检查,并按有关规定取样进行机械性能检验。 标牌验收:钢筋出厂,每捆(盘)应挂有二个标牌(上注厂名、生产日期、钢号、炉罐号、钢筋级别、直径等),并有随货同行的出厂质量证明书或试验报告书。 外观检查: 热轧钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠,外形尺寸应符合规定;冷轧扭钢筋要求表面光滑、无裂缝、折叠夹层,亦无深度超过0.2mm的压痕或凹坑。 3.取样检查: 4.钢筋存放与堆放:不得损坏标志,应根据品种、规格按批分别挂牌堆放,并标明数量。
