  • 关于规范上的混凝土本构关系
    关于规范上的混凝土本构关系
    混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
  • 关于混凝土规范,单筋梁的问题
    单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
  • 关于混凝土规范10.4.4-1的疑问
    混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
  • 关于混凝土规范和高层规范
    遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
  • 新老混凝土规范逐条对比总结
    本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 编辑 朗筑总结的10新规和02旧规逐条对标,很全面的。
  • 混凝土垫层冻胀开裂如何处理
    混凝土垫层冻胀开裂如何处理
    混凝土垫层因冻胀导致开裂变形,局部略有凹陷,这种情况应如何处理,请教处理方案。
  • 加气混凝土砌块构造规范
    明年出二次结构吗,总共十四层,一层二层为商业(框架结构)、三层以上为剪力墙结构,二次结构为加气块,请给位大神发一下 加气块构造规范,谢谢大家了!!!!!!!!!!!
  • 关于混凝土规范内的抗冲切问题
    我想请教大家两个问题,关于《GB50010-2010》混凝土规范里面第6.5.1抗冲切计算。1.请问大家关于截面高度影响系数,条文说明里面说截面高度增大对受冲切承载力起削弱作用,可是我觉得应该是板类构件越厚,抗冲切越好啊。2.柱位置影响系数,如果某个地板上面作用一个集中力,没有柱子,怎么考虑这个柱位置影响系数?谢谢~
  • 对于《混凝土规范》其中8.3.1-3条的理解
    横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。对于直线构件(包括梁上起柱
  • 混凝土加固规范学习的好机会!!
    关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
  • 各位怎么理解混凝土规范第11.3.9条
    三四级抗震等级ρ≥0.26ft/fyv,按这个计算,300宽的梁需配箍筋106(间距200),而8◎200为101,如果框架梁上有次梁则做成8◎150倒可以,可是没有次梁时,剪力很小,个人意见完全可以做成8◎200,没必要非要做8◎150。这个问题审图办也没提过,以前都是做成8◎200(没有次梁),不知各位怎么理解?
  • 有没有碾压混凝土的一些规范
    我需要《水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112-2000》《碾压混凝土坝设计规范SL314-2004》还有哪些关于碾压混凝土的技术和试验规范???我都需要参考。谢谢各位支持。
  • 混凝土规范10.4.1条的疑惑
    混凝土规范10.4.1条,当直锚长度不够时,弯锚,钢筋伸至节点对边并向下弯折,水平段长度≥0.4La,如何理解钢筋伸至节点对边的含意.
  • 混凝土柱钢梁用什么规范合适
    现在许多混凝土柱钢梁的,审图中心都要求用钢结构规范进行设计,不容许用门规进行设计。这样造成很大的浪费。请问能用门规进行设计吗?
  • 混凝土规范求助与赠送专贴
    本人现急需美国ACI318-99版的和89版的混凝土规范,以及欧洲和英国的混凝土规范,希望哪位好心人能上传啊,谢谢了!为了也给大家做点贡献,现本人将ACI318-02版(中文和英文)的和05版的美国混凝土规范上传给大家!
  • 混凝土规范中的一点问题
    对于,混凝土正截面受弯构件中有x>=2a的限制,这个限制是为了保证受压钢筋的屈服,这个在计算梁时没有问题,但是在计算板时,是否还要遵守这个限制,因为在板中,我们通常是不考虑受压钢筋的问题的,如果在板的计算中也要按照这个限制的话,对板的钢筋是否影响就太大了,因为通常板的受压区高度是比2a小的多的,而梁没有这个问题.
  • 关于混凝土规范7.3.11.3的疑问
    (框柱计算长度取值问题) 请教个问题:混凝土规范7.3.11.3条,怎么判断水平力引起的弯矩设计值占总弯矩设计值75%以上啊?还有就是这两个设计值,是经过所有调整措施以后的最终数值还是未调整的呢?大家在satwe计算时参数控制考不考虑这一条呢?(给pkpm打电话,他们说设计人自己判断时候达到,达到的话就点上按照7.3.11.3执行。也就是说如果实际上没有达到,我们点上的话,计算长度实际上也不是按照7.3.11.2执行了。)请大家指教,谢谢!
  • 锚杆喷射混凝土施工规范
    上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
混凝土垫层规范
混凝土垫层规范专题,为您提供混凝土垫层规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土垫层规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土垫层规范相关内容请访问
