图纸简介: 本图纸为各种结构设计说明,根据相关规范得的 投稿网友: cx22222 上传时间: 2013-07-24 图纸省份:
希望他可以帮你解决
图纸简介: 人防设计说明,比较齐全。人防办审查通过。 投稿网友: xudonghz 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
给大家发一个关于PKPM计算程序学习的资料。
图纸简介: 2013最新结构设计说明_t3 纯剪力墙高层住宅 投稿网友: ququ6212 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
本资料为某医院建筑平面设计施工图(设计说明),其包含的内容为:地下室平面图,四层平面图,出屋面平面图,五层平面图,三层平面图等大概8张图纸左右,可供参考。下面仅部分预览,欢迎点击:小型医院建筑结构设计施工图(设计说明)
图纸简介: 地下室结构设计说明2013版,地下室说明通用!!! 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28 图纸省份:<
异形框架柱结构设计说明1.dwg
一个不错的钢结构设计说明
深圳卓越皇岗-投标结构设计说明(超高层)
某混凝土结构设计说明及节点构造详图共5张图纸。信息来源:http://jg.zhulong.com/jiegou/[ 本帖最后由 stgaoyan 于 2010-7-27 13
建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯,自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具,但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用,本文主要总结楼梯制图经验.
建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
一、建筑结构设计中应注意的问题1.混凝土结构设计的不规则问题。由于钢筋混凝土结构具有承载力大、抗震性好、造价低等优点,所以被广泛应用于我国的建筑工程中。混凝土结构关系到建筑物的抗震强度,因此,在建筑结构的实际设计过程中,对于混凝土结构的设计必须满足抗震要求。随着社会的发展,城市中的大多数建筑属于高层建筑物,对于施工工艺具有很高的要求。在实际施工过程中,对混凝土的利用存在着一定程度的不规范问题,而导致这个问题的原因主要是在设计过程中,对于混凝土的利用没有进行明确的数据规范,相关数据笼统,模棱两可,导致在进行混凝土结构设计时无法参考到不同高度的实际参数,最终致使建筑混凝土结构设计的不规则。2.地基与基础设计中应注意的问题。地基与基础设计是建筑结构设计的基础,同时也是建筑设计的重点和难点,往往问题都是产生在地基与基础的设计中。普遍存在的地基与基础设计问题主要包括三个方面:首先是有关地基设计方面的数据不是很详细和全面,有关施工地基地质勘探的数据也不详尽,地基周边环境的有关数据也不完整,导致地基的设计根本没有实际数据的参考,质量得不到保障;其次,由于建
1建筑结构设计的概念和内容建筑结构设计指的是建筑师从建筑或图纸中提炼出来的结构元素,如基础、墙、柱、楼梯等,用这些零散的元素来组装成一栋完整的建筑物结构体系,简而言之就是用结构设计作为建筑师想要表达出来的语言。2建筑结构设计的基本方法2.1绘制平面结构图的方法一份优秀的设计图是成就一座优秀建筑的基础和前提。由于在绘制设计图时,建筑师很难将建筑结构凭空想象出来,因此在绘制设计图之前,一定要对地形进行考察和勘测,这样才能保证绘制出来的建筑结构具有合理性。在绘制平面结构时,建筑师一般会根据不同的地形需求来选择是否运用绘图软件来进行建模的工作,如果建筑物所处的地理位置抗震程度在6度以下时,可以选择不采用软件进行建模,另外对于砌体结构的建筑物来说,也可以省去软件建模的工作,可直接进行平面设计工作。有一部分建筑师认为在时间充足的情况下,也可选用软件建模的方式,其具有绘制精准、方便等优点,建筑物地理位置的抗震度并不是永久性的,因此选择软件建模的方式能够更大程度的保证建筑物的安全性。
摘 要:在建筑物的结构设计中,选择不同的设计方案以及选择不同种类的建筑材料都会对工程的造价产生较大的影响,因此建筑物结构的优化设计方案尤为重要,本文主要阐述了建筑物结构优化设计的方法,以及对需要进行优化设计的主要部分进行了分析,同时也提出了结构设计优化的现实意义。关键词:结构优化设计的方法、基础优化设计;现实意义 开发商只有不断寻求新的手段才能满足消费者的需求,因此降低工程造价就成为开发商首要的追求目标了,要实现这个目标就需要利用结构设计的优化设计方法,来提高有限空间的利用率,使有限的资源发挥更大的作用。 一、结构优化设计的方法 一个优秀的建筑不仅仅是美观与优化结构设计的紧密配合,更是满足了人们对房屋结构安全性能、经济性和设计合理的要求,所谓的结构优化设计方案,就是结合原来的设计方案、新的工艺和设备、新材料的投入,对局部的设计进行改变,不仅要满足技术和功能可行性的要求,还要节约材料使工程造价明显降低。 1.建立结构优化设计的模型 结构优
摘 要:经济社会的不断发展,基础的物质生活已经满足不了人们需求,人们追求生活的舒适已经从物质层面到达精神层面上,因此人们对自己居住环境的要求也越来越高,这就要我们发展先进计算理论,加强计算机的应用,加快新型高强、轻质、环保建材的研究与应用,使建筑结构设计更加安全、适用、可靠、经济是当务之急。本文从现浇梁板、防震设计、转换层和节能四个方面进行了探讨。关键词:现浇梁板;防震设计;转换层;节能 一、关于现浇梁板共同作用的问题 现浇梁应考虑翼缘板的作用以为业内所共识,在实际工程设计中,电算仅通过增加梁刚度的方法来实现,规范也有相关规定,但对于框架梁翼缘板内与梁肋平行的上下层钢筋共同参与梁端截面抗弯承载力的作用问题,国家相关规范均为有作出过明确的说明与规定。设计时常常将按实际刚度计算所得的梁端负弯矩钢筋均配置在梁肋内,而翼缘板钢筋则按现浇板受力要求配置。这就无形中增加了梁端负弯矩钢筋的配筋量,导致框架梁的负屈服弯矩承载力的相应提高,极易形成“强梁弱柱”。 为实现“强柱弱粱”的设计目的,保
钢结构设计手册,只允许一个附件,马上再传下
