公路悬索桥吊索JTT449-2001
JTT449-2021公路悬索桥吊索
边界条件对吊索索力估算的影响
JT∕T 449-2021 公路悬索桥吊索
基于影响矩阵法对自锚式悬索桥吊索力的确定.pdf
先索桥架设过程中吊索程度调整的计算方法
公路桥涵规范\06-公路悬索桥吊索(JTT449-2001)http://co.163.com/if_36923232_3.htm
梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
我有一单层单跨(9m)砼框架,屋面在离边柱2.5m处有一5t的电动葫芦吊,已经施工完成,现在业主及工艺要求把葫芦吊移至跨度中间!图集处预埋螺栓处都有构造吊筋、现在设不了,砼梁是否有影响!请教各位大神,应该怎么处理,是否可行,如果可行须注意哪些?谢谢!
斜吊与 直吊,看起来都是 斜的,怎么区分呢?
本帖最后由 weisoul 于 2013-8-14 10:44 编辑 钢结构吊顶怎么吊,有图集吗?房子盖好了,发现房子里面的内墙(彩板)只做到梁底,梁上有檩条,房子与房子之间因为有檩条之间的空隙(见下图红圈所示),不隔音,现在想吊顶,把房子彻底独立开。吊杆挂在哪里?门式刚架结构,梁与梁9m,檩条间距1.5m,吊杆敢挂檩条上吗?关键是当时设计时没考虑吊顶这事!!!
塔吊允许吊泵管打混凝土吗,有无安全规定或塔吊安全规程有明确说明。请知道的朋友告知。
有一座斜拉索大桥,想要将大桥的轮廓及拉索的形状全部表现出来,主要是拉索的表现值得探讨。有建议说将拉索用高速公路使用的荧光材料包裹,然后用投光灯打亮,本人感觉公路上的荧光材料被照亮,应该是镜面反射,好象不能实现从各个角度看,拉索都是发光的。关于这个问题想跟同事们讨论一下。
今年考过一级结构,本人有10年工作经验:砌体、框架、异形柱、高层剪力墙、门刚、桁架、网架都做过,但是各大网站投简历都没有人理我
随着悬臂吊使用率越来越普遍,它的的质量也是越来越高,由于它的特性优势被大家普遍使用,为了大家可以更好的应用,下面咱们一起了解下
根据悬臂吊构件的使用情况和安全隐患程度,需要结合定期检查作业,同时确定其位置消除隐患,消除故障防止未来发生。当然,这取决于人们积累的工作经验但经验需要慢慢积累。今天宝威起重给大家介绍下判断悬臂吊故障的方法有哪些? 1. 探伤仪。对悬臂吊件的安全性有很大影响,人眼难以发现缺陷,因此需要使用探伤设备进行检查。例如钩体、钩颈、销轴裂纹、联轴颈裂纹、减速器轴颈裂纹、滚筒芯轴等的检查。 2. 通过声音。例如,悬臂吊臂下降旋转时,隆隆声表示制动带与制动轮的间隙过小弹簧压力不中等。如果齿轮传动有噪音,则表示润滑不足、齿轮磨损、咬合不良,如果齿轮箱振动表示间隙超过标准,如果轴承有噪音,则表示轴承组装不当轴承卡住。例如液压泵的噪音。表明固定螺栓松动或密封件损坏,如果油泵有噪音,说明空气进入油泵油位过低。减速机内有金属锉刀尖锐的伤痕时,传动齿轮间隙过小。
铸造吊是在钢铁铸造厂专用的行吊设备,其工作环境要比普通桥式行吊恶劣许多,对其的制造和使用要求都比较严格,小编为大家简单介绍下铸造吊和普通行吊的区别。 <
