最近几年,大屏幕拼接屏市场快速增长,年增长率达到30%左右。而根据相关市场研究报告,2012年视频监控领域的大屏销售额已经达到整个拼接屏市场的33%以上,并且其市场占比正在逐年递增。未来几年,视频监控仍将是大屏拼接市场的主要增长领域之一。行业企业在充分分析视频监控领域大拼接屏系统特点的基础上,推出了系统监控室大拼接屏解决方案。系统监控室大拼接屏 随着国内对能源、交通等基础工业建设的投入和工业自动化、信息化进程的不断推进,大屏拼接工业化应用需求稳步增长,大型监控、指挥调度大屏拼接项目建设越来越频繁,更是出现了诸多拼接数量过百的超大尺寸拼接屏项目。而这其中受“热传递”最多的恐怕就要数液晶拼接了。 液晶拼接 除此以外,电子液晶大屏拼接还对显示大屏的灯管使用寿命和其连续工作性能提出了极其严格的要求。目前市场上的大屏产品差不多都可以达到连续无故障工
一般来说,初次操作液晶拼接屏厂商们很难很好配置好一个液晶拼接屏工程。另外,现在有些用户自己在配置外置矩阵的时候更要注意如何保护液晶屏不受损伤,最好还是能请专业技术员到场安装调试。液晶拼接屏虽然配件繁多,但是经过合理的配置,一样可以让液晶拼接屏工程简单化,让用户使用液晶拼接屏更加便捷。相对于DLP等其它笨重的显示设备而言,轻薄是液晶显示器设备的一个重要的优势。但是,在日常应用中为了实现系统的功能,往往还需要配备其它的设备,例如矩阵、分配器、连接线、图像配件控制器、拼接器等等。面对要实现图像的跨屏、漫游、画中画、迭加、缩放等高端显示功能;面对要将液晶拼接单屏组合成一个大图像决定了液晶拼接屏需要强大的配件支持。 液晶拼接屏使用需要的配件繁多,但是一些配件在不同环境下又必须使用。如:在面对多路信号处理时,使用矩阵。选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接
随着国内对能源、交通等基础工业建设的投入和工业自动化、信息化进程的不断推进,液晶屏拼接工业化应用需求稳步增长,大型的监控、指挥调度大屏拼接项目建设频繁,出现了诸多液晶拼接数量过百的超大尺寸拼接屏项目。业内人士预计,到2015年,中国将全面进入高清时代,高清的应用必然会用液晶做一个很好的支撑。 液晶拼接屏不断突破拼缝的限制,在工业领域的应用也逐渐强势起来,近期多个大型能源行业大屏拼接屏项目都采用了液晶拼接技术。大屏拼接在商业的信息显示应用方面,从一开始较为专业及高端的应用扩展到现在覆盖到了商业、娱乐、公共管理等多个细分应用领域,尤其在传媒、地产行业市场需求旺盛,带动了行业的高速发展。近来网络技术的提高推进了数字信息发布系统的应用,平板拼接以清晰的画质、较小的占地和灵活的拼接方式在商用显示领域得到了日益广泛的应用。 在未来的三到五年,液晶的普及速度会越来越快,高清必然是未来主打的产品,如家庭的电视,包括商用的显示,都会转到高清信号,
液晶拼接大屏幕一向是技术含量和赢利双高的产品,随着液晶拼接的发展,越来越多的厂家被液晶拼接市场的广阔的发展前景吸引纷纷进入行业,厂商为了能在液晶拼接市场获得一席之地纷纷控制成本,造成今日液晶拼接技能之争白日化。作为大屏幕市场的后起之秀,液晶拼接以迅猛的发展速度成为大屏显示领域时代的领跑者。 拼接缝隙一直以来都是液晶拼接发展难以突破的瓶颈,以最早开始大规模流行的46寸液晶产品为例,面世的时候缝隙多数在1CM以上,此后三星推出拼缝达到6.7mm的产品,就已经被称为无缝技术。但是液晶产品的拼接缝隙的突破依然在前进,6.7mm、6.3mm、5.5mm、5.3mm拼缝的出现,到如今清投视讯推出的1.5mm无缝液晶拼接。我们可以看到液晶拼接在不断地缩小拼缝,产品品质也在进一步提升。 液晶拼接屏产品具有高清晰度、高亮度、低功耗、超轻薄、高寿命、无辐射、高达97%的色彩饱和度、画面亮度均匀、色泽艳丽等优势,在各领域中都十分受欢迎。而无缝液晶拼接
液晶拼接大屏幕一向是技术含量和赢利双高的产品,当前在大屏幕拼接范畴中,PDP、DLP与LCD分别以各自的优势,在液晶拼接市场占有一定的份额,呈现出三分天下的局面,DLP显示器作为大屏幕范畴的开拓着,最早进入这一战场,并占有了整个市场的半壁江山,可是DLP显示器的颜色和亮不均匀、功耗大、占用空间大等不足一直都没有得到解决,制约着DLP的进一步发展。因为应用于大型工程的显示器一般都是需要24小时运行,PDP等离子一般在工作五千个小时之后有可能会出现屏幕灼伤的问题,而DLP灯泡一般是工作三千至5千个小时,所以工程人员为了降低维护成本和提升显示屏的使用寿命,一般会选择低功耗、高清晰、长寿命的LCD液晶拼接屏。 LCD液晶拼接屏随着技术的不断发展,价格也越来越具有优势,并且以其高清晰度、高亮度、长寿命等一系列优点,在短短的时间内获得众多用户的认可与喜爱,短短数年间LCD就占有了多达五分之一的市场份额,但是液晶拼接屏的拼缝问题也制约了液晶拼接的进一步发展。
液晶拼接屏的亮度是由液晶面板决定的,而目前在国内,还不能生产液晶拼接屏的面板,去年国内第一家投产的液晶面板生产线,京东方6.5代线也只能切割37寸以下的液晶面板,供小尺寸液晶电视和电脑显示器使用。所以也就是说无论您选用哪一个厂家生产的液晶拼接屏,只要对方采用的是三星的液晶面板,亮度,对比度等硬性参数都是我们无法改变的。所以在选择前,一定要根据自己的需要选购不同亮度的液晶拼接屏。 就目前而言,采用三星LTI460AA04(700cd/m2)液晶面板与LTI460AA05(450 cd/m2)液晶面板的液晶拼接屏,在主要的应用方向上两款产品并没有本质的区别。但是由于不同应用环境对大屏亮度要求不同而使两款产品在具体应用上产生了细微差别。 通常来讲,人的眼睛对于亮度的容忍是有限度,如果在光线较差的较小空间,如果亮度达到700cd/m2,人的眼睛就有可能被灼伤;然而如果在光线明亮的广大室外空间,如广场、街边,显示屏的亮度如果在450cd/
DPMS管理系统,使电源、信号板发挥最大作用来保护液晶面板,同时减低功耗。显示器的“灯管驱动电路”,高压条连接到面板内部的灯管将其点亮并控制其亮度的高低。所以显示器的亮度主要和面板内所放置的灯管数量有关,数量越多亮度越高。对于“其它机”而言,采用的是全部驱动了面板内的CCFL灯管亮起,使显示器长时间高亮度工作且长期发热严重损耗面板的寿命,而液晶拼接屏为何称为低热能面板,其奥妙并不是在液晶面板上,而是驱动主板利用芯片对面板内的CCFL灯管可自动变化地亮起。 文章来源于武汉达安视官网:液晶拼接屏http://www.yx-lcd.com/
知识点:液晶
液晶拼接屏常规的主要指标有 尺寸:例如46寸,49寸,55寸,60寸等 亮度:例如450cd/㎡,500cd/㎡,700cd/㎡等 对比度:例如3000:1、3500:1、4500:1等 拼缝:例如22mm,10mm,6.7mm,5.5mm,4.9mm,3.5mm等,但是目前三星已经出了一款拼缝1.7mm 液晶拼接屏拼接处理器:分内置(接口少,功能简单),外置(接口多,可扩展,功能丰富) 拼接屏主要有这四大用途:指挥调度,视频监控、视频会议、信息发布。指挥调度一般用于公安、军队系统里,视频监控用于平安城市,智慧城市的建设中,在交通系统里用的比较多。视频会议主要用于政府系统,大型集团公司。信息发布主要用于大型商场、展会等。另外很多娱乐场所类似酒吧、ktv都能用液晶拼接大屏。&
大屏幕显示墙一直是视频监控系统必备的终端,其超大视野和稳定的显示性能为监控系统提供了实时的场景图像。对比目前安防产品领域的DLP背投技术,液晶显示在画质效果和综合成本上占有明显优势。液晶显示屏具有超过5万小时的超长寿命,而且安防监控系统行业的显示设备大多是全年24小时工作,因此选择液晶拼接也是安防领域的不二选择。 视频监控系统是各单位安全防范系统的重要组成部分,它以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。而视频显示技术也有了长足的发展,从CRT模拟显示技术过渡到到DLP、PDP等离子、LCD液晶数字显示技术,从沉重厚实的屏幕结构过渡到轻薄的平板显示设备,其超薄、轻量化的特点,同比其它数字显示设备具有的低廉价格优势使其迅速得以推广应用。在安防监控系统领域,液晶拼接显示设备以其优异的色彩表现,高画质,低能耗,长寿命等显著特点,全面替代等离子显示设备,占据了领导地位。 长期以来LCD液晶拼接以其低能耗、长寿命,高清晰的特
拼接显示单元既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,通过图形处理器来实现画面可变大也可变小的功能:单屏多画面显示、单屏单画面显示、任意拼接屏组合显示、图像拼接、全屏拼接,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
1.电源 请使用带保护地的单相三线制交流220V电源,并确保液晶拼接屏整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。 2.断电 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时,要关断液晶拼接屏所有的电源,包括电源开关,拔掉电源插头等,以确保您和设备的安全。 3.线缆 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品,应避免线缆被踩踏或挤压,以防止出现漏电或短路等危险。 4.信号线连接 从液晶拼接屏设备上插、拔信号线时,设备需要断电,以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。 5.散热孔 液晶拼接屏设备外表面可能有散热用的开孔,不要堵塞这些开孔,以免热量积聚,损坏设备或造成火灾等危险。&n
前几年液晶大屏幕运用于安防行业的比较多,大多数用于监控,由于液晶大屏幕的拼接方式灵活,监控正好需求多屏幕的显示系统,液晶大屏幕正好符合了这一需求。近年,液晶大屏幕也开始慢慢的进入娱乐、政府、教育、金融、企业等,据数据统计,12年政府行业的需求占有率达到47.1%,所以,逐渐涉入这些行业,有助于扩大液晶大屏幕的市场,需求将会越来越大。 助力安防繁荣娱乐 随着液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等视频墙技术的发展,新型拼接幕墙在工程应用的终端大屏幕显示设备中得到迅速普及,特别是嵌入式液晶拼接幕墙,虽推出市场的时间不长,但在拼接显示领域已占据重要地位,它具有超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点而深受用户好评。比如46寸高清液晶拼接单元,其分辨率可达到1920X1080,亮度也达到了1000cd/㎡,很好地满足了某些客户对于拼接视频墙亮度的要求。
在安防系统安装搭建基本完成后,接下来要做的就是系统的调试工作,调试也就是检查安防系统的安装过程中是否存在问题以及整个系统的运作是否正常,这是一个找问题、解决问题的不可忽略的过程。通常我们在安装好液晶拼接大屏幕之后,在调试过程中画面会产生多线条波纹,影响了画面的显示效果,经瑞屏电子工程人员的不懈努力,终于解决了这一常见问题,那么到底是什么原因造成的这种问题的普遍存在呢? 其实原因很简单,是静电造成的,可是静电又是怎么产生的呢? 病状:画面有多线条波纹 病因:静电所至。 静电产生的原因: 从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物
我是学土建的,对幕墙一点不懂,望各位能指教下
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
现代著名建筑大师赖特认为 “建筑是人的想象力驾驭材料和技术的凯歌” 从建筑发展的历程来看
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
