  • 请教┃led洗墙灯用来照店招
    我是强电专业的,对装修方面的技术只是略懂,所谓学术有专攻,所以特来请教各位大大: 家里开了家小店,商店门上的店招是用的一般灯箱广告布,经过计算广告布长度大约8米,需要装36W的荧光灯管40只左右小计约1300W,而且时间一长经过风吹日晒广告布会变色、内部散热也影响灯管寿命等问题,加之想省电,所以广告布里面就没有装日光灯管。 一到晚上自然就黑黢黢。 一直在苦寻省电的店招照明方式,到论坛看到有人发的大功率洗墙灯的资料,所以想知道: 1:一般的店招用多大功率的LED洗墙灯比较合适(我是想买36W不知道够不够用,功率越大价格越贵,可怜囊中羞涩), 2:电源配给方式:12V、24V、还是直接用220比较好,查了很多资料,有点眼花缭乱,所以特来请教。经过计算和了解,这样的洗墙灯大概需要7-8只,我还想考虑照商铺门口,所以,请各位赐教!
  • 柔性洗墙灯在照明行业到底是怎样的存在?
    柔性洗墙灯在照明行业到底是怎样的存在?
           照明行业,是夜游作为城市经济深度发展的产物,而在照明行业中,“洗墙灯”也极为常见。照明产业迈向品牌化进程中,市场主体(照明厂、照明企、照明商等)之间的沟通、协调与监督显得越来越重要,“照明行业”便也发挥着起“行业润滑剂”、“催化剂”的作用,为照明行业服务、加强沟通和交流。 多,要说市场发展程度,柔性洗墙灯名列前茅。相对成熟的市场结构,既催生了许多的行业,而行业也同样“反哺”照明行业的发展。 城市照明通常都会使用许多柔性洗墙灯。如果在晚上看多姿多彩的风景,您会发现它的颜色比投射灯的颜色更多。由于使用LED作为光源,因此消耗非常低。所以,即使使用许多柔性洗墙灯,能源成本也不太可能
  • 洗墙灯的开关电源(AC220V/DC24V)放室内还是室外好?
    洗墙灯的开关电源(AC220V/DC24V)放室内还是室外好?或者说洗墙灯的开关电源是内置好,还是外置好?个人看法,如果从安全的角度看,放室内(外置)要好些,有谁知道400W的开关电源外型尺寸是多少?开关电源的容量与它带的洗墙灯的容量是一个什么关系?把开关电源放在收发室内墙上暗装,用JHS防水线2X4穿PVC管引到室外的洗墙灯(距离15米,校训墙),有问题吗?求指教。 前年,附近的大剧院室外的投光灯漏电,电死了一个八岁男孩,所以做这样的工程害怕呀。才考虑用DC24V。
  • 灯与插座的零线能共用吗?
    之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
  • 单位食堂浴室用什么灯???
    单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
  • 关于导轨灯的问题,请教各位!
    请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
  • 请问高手这个什么类型的灯呢?
    nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
  • 简要描述关于厂房灯的特点
    简要描述关于厂房灯的特点: 1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好 2、纯铝镜面反光罩,配光合理 3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命 4、钢化玻璃透光罩,透光性好 5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小 6、0361是悬挂式,0301是支架式 厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。 厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。 厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能
  • 组合风柜检修灯如何接线
    小弟最近遇到一个问题,我们一个项目有台组合风柜,有5个检修灯,通过变压器变成36V的,但是我不知道怎么接线,哪位高手能帮我解答下,谢谢。
  • 暗槽灯的电源从哪里接入?
    吊顶只沿墙边做一圈暗槽,出线口怎么处理,是在暗槽内用一个底盒作为出线口,还是还有其他更好的方式?我是农村自建房,现浇楼板,这个底盒可以安排在开关上方的楼板上吗?
  • 关闭状态灯还微亮或闪烁
    如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
  • 关于按钮及指标灯的颜色
    根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
  • 关于压降灯启动问题~~~~
    我在做厂房照明的时候,常常碰到一个问题:因为只做照明,故负荷较小,根据电流来选择的导线线劲比较小~~~拿刚设计的1000多平米的厂房来说吧,照明负荷就10几KW,根据电流大小,可选择YJV22-4*6就可以~~~但是导线线劲,电压降比较大,我怕金卤灯启动不了~~~~大家说怎么办?请问,一般从变电所引出的电缆,线劲最小要多大?举个例子给我讲解下好吗?
  • 请问航空灯的能源是什么?
    我单位一高设备最高处有一航空灯,我不知它的能源来自哪里。请问高空中的航空灯一般用什么能源?是太阳能还是电能?如果是太阳能的话,是不是要有一个储能设备(如电瓶?);如果是电能,那停电了或者本设备关总电源了不就没有了吗?
  • 关于可以自动调光的无极灯
    关于可以自动调光的无极灯
    某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。可调光无极灯规格:市电65W-165W太阳能35W-65W希望大家给点意见。
  • 请教关于金属卤化灯的问题?
    我单位数控车间使用金属卤化灯照明,不到一年时间,所有电容全部陆续坏掉!正常吗?厂家说:金属卤化灯连续开启时间不能超过8小时,否则就是以上的结果!厂家说的正确吗?我们现在怀疑灯具和电容以及镇流器匹配有问题!有没有这方面的技术资料,期待高手指点,谢谢!!
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • LED面板灯电源的效率问题
    LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
  • 电梯前室不准采用感应灯
    《住宅设计规范》GB50096-1999,自1999年6月1日起实行。6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:4 住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。注意:电梯前室不准采用感应灯。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。注意:组团中大量单
洗墙灯
洗墙灯专题,为您提供洗墙灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗墙灯 相关的专业交流讨论,更多洗墙灯相关内容请访问
相关热门专题
led彩幕
户外led显示屏
