  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • LED节能屏的拼接处理操作
    对于一个LED节能屏产品来说,LED节能显示屏的处理操作方式是多样化的,能将LED控制器驱动设置在一个独立的LED节能屏上,随着产品的显示面积越发的广泛,从几十㎡到几百㎡的工程是随处可见的。点间距越小的LED节能显示屏的显示效果越好,但是如果采用普通的像素分辨调节技术来处理,那么显像效果就很大几率会出现拖影等,如果严重的情况还会展现像素锯齿,就会导致图像亮度和清晰度下降。高端的像素处理芯片是利用先进的图形处理算法这样保证了缩小后图像显示效果高清晰。所以专业的图形处理算法是LED节能屏的最好操作重点。那么LED节能显示屏的处理操作怎么样的才是最好? 一、纯硬件架构 纯硬件架构的处理器结构比较简单、很少出现系统故障,采用输出板和采集板,这样一来更换便利适用。还可以多路、多格式信号采集处理;输出板和背板交换式技术同步性,这样更符合LED节能屏的拼接操作。诸多特点让纯硬件架构成为了当今最热门的拼接操作。 二、混合架构 混合架构的图像处理和系统控制都是独立实现的。这样的显示屏系统可以进行高分辨率输入信号处理,在全帧速下能确保
  • 户外全彩LED灯具闪烁问题
    紧急求助,现施工项目,灯具都是全彩点光源(串行移位控制)和全彩条形灯(1米15个像素点,串行移位控制),全彩投光灯(DMX512控制),目前灯具全部安装完,点亮之后有一部分出现无规律的闪烁,甚至一个信号回路出现整体闪烁问题,求解!还有是灯具是24V供电,电源实际电压为31V,请问会烧毁灯具吗?
  • LED屏引起零线电流过大怎么办
    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
  • 深圳全彩LED节能显示屏厂家
    ??现今户外LED节能显示屏的市场被越来越多的企业所看好,LED显示节能屏厂家犹如春笋般一根根争先恐后地破土而出,但是并不是每家led节能显示屏企业都是专业的,各种劣质的节能显示产品在出现在市场上面。商家想要在市场上有良好的发展,必须要有自身独特高质量的led户外led节能显示屏产品。 ??一、LED节能显示屏需要逐点校正 ??LED本身的离散性天生缺陷。灯管厂商提供的LED自身存在亮度、色度上的差异性。由于模块拼装的平整度、箱体拼装的平整度;面罩的平整度,以及墨色的离散性;LED焊接时光轴方向偏离显示屏法线方向,尤其是直插LED光轴方向等在实际的生产过程中,LED节能显示屏的均匀性会受到诸多因素的影响,所以没有校正的LED节能显示屏的均匀度无法达到理想水平,画质与其他平板显示技术相比存在明显差距。 ??当LED节能显示屏使用一段时间以后,由于LED个体光衰的差异,以及其他外部原因影响,均匀度必将进一步恶化,表现出来就是显示画面上
  • 户外全彩led显示屏的竞争力
    ??【www.szchengtong.com】作为户外广告的主要载体——户外LED显示屏,为户外广告提供了更为丰富的表现形式,增强了宣传效果,此前一度经历了市场爆发期,户外显示市场占到LED显示屏市场近60%的份额。然而近些年随着城市的不断发展,光污染、空置率高破坏城市整体美观以及高耗电量等多重问题日益消耗着广告业主对LED大屏的热爱…… ,户外LED广告大屏不得不正面以下的一些问题。 ??一、市场增速缓慢 ??对于一级城市来说,传统户外媒体公司已占据大量都市商业圈位置,但近年除了成本方面压力逐渐显现,占地成本、屏体成本及运营成本的增加外,互联网和新媒体广告平台的飞速发展也使数字户外LED媒体增速缓慢,获利率有所下降。 ??二、户外LED广告创意乏力 ??相比西方三大阵营广告,我国广告沿袭美国的实效广告,但过于注重形式和执行,一味的追求大场面、大制作,创意的严重缺乏最为凸显。由此也
  • 全彩LED显示屏的核心配件有哪些
    ??关于全彩LED显示屏的相关组成配件想必很多非专业人士都不知道,下面诚通光电为详细讲解关于全彩LED显示屏主要的核心配件。 ??全彩LED显示屏 ??1、显示屏电源 ??全彩屏的电源稳定性性能都很大的决定了LED屏的性能好坏,各种型号配备的电源也是有区分的。会根据显示屏所需的电源单元板的功率进行计算,因为各种显示屏的型号需求都不相同。 ??2、LED屏箱体 ??LED屏箱体是根据显示屏的尺寸,以及多个单元板所组成的一个箱体,多个显示屏箱体再组装成一个LED屏。通常来说箱体都是由专业所打造的,有常规的简易箱体和防水箱体。 ??3、LED模组 ??LED模组是由套件、底壳、面罩等组成,全彩LED显示屏是由一个个LED模组所组成的,也就是
  • 车载LED广告屏厂家实力排名
    车载LED广告屏厂家实力排名 排名 公司全称
  • 户外LED拼接屏需要注意哪些问题
    目前,随着LED显示屏的普及,越来越多的LED拼接屏出现在各大城市的大街小巷。但是,很多地方在安装LED拼接屏的过程中,仍然存在一些被忽视的细节造成的安全隐患,严重时会导致安全事故。
  • P12 室外全彩LED显示屏-全套资料
    图纸简介: P12 室外全彩LED显示屏-全套资料(结构) 投稿网友: huapu2012 上传时间: 2013-11-01 图纸省份:
  • 谁知道LED户外屏的检测机构?急!!!!
    各位兄弟姐妹们,谁知道户外LED屏的检测机构地址和联系电话啊?公司有个项目户外屏老是黑屏或花屏,想找个检测机构来判定是否为产品质量问题?费了牛劲,才找到厦门LED检测中心,可是人员太忙,没时间来测。还有哪位大神,知道什么检测机构啊????:'(
  • 三洋SanAce散热风扇案例之医用LED屏
    医疗用LED屏是在医院内使用的显示器,避免医疗判断错误,需要能够均一,高光度,高对比度,高清晰度的显示。近年,液晶显 示屏,液晶模组等市场应用十分广泛,向小型化。超薄化发展,另外高性能化导致发热星增加,需要在更小的空间下,冷却性能更强的散热风扇。       根据设备的应用环境推荐的散热风扇例子:       9GA0612P9G001 / 60x60x10mm / 12V / PWM速度控制脉冲信号/ 40000h@60C       风扇特点:       1、风扇框的强度设计。 确保风扇的厚度变薄,但强度保持与原来同等2、马达最优化, 实现低功耗       3.高可靠性: 为了设计能够搭配与以往的60mm尺寸相同的轴承构造,不会降低耐振动和耐冲击性能,确保高可靠性随若高精度化的要求,设备发
  • 全彩led显示屏给舞美更大的遐想空间
    全彩led显示屏给舞美更大的遐想空间
    随着科技的进步以及人们对观赏要求的提高,表现形式单一的传统舞台效果无法满足观众的观赏需求,也就是在这样的背景之下,色彩绚丽、图案多变的 全彩led显示屏 凭借自身的诸多优势迎合了人们对于舞美应用的要求,在各大型晚会及重要活动的开幕式中越来越多地被使用。剧院表演、国际电影节、世博及奥运开、闭幕式等重大活动时超大规模的全彩led显示屏特效应用,大场景大画面震撼效果使表
  • LED透明屏视频控制器及屏幕故障处理
    LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家  www.guohaoled.cn
  • 全彩LED显示屏好不好,价格怎么样?
    ??深圳诚通光电LED显示屏好不好?,显示屏的外表平整度要在±1mm以内,以保证显现图像不发生曲解,部分凸起或凹进会致使显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺抉择。室内全彩屏的亮度要在1000cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在4000cd/m2以上,才华保证显示屏的正常作业,否则会因为亮度太低而看不清所显现的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏抉择。 ??LED显示屏好不好? ??可视角度的大小直接抉择的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方法来抉择。白平衡作用是显示屏最主要的方针之一。色彩学受骗红绿蓝三原色的份额为1:4.6:0.16时才会显现出朴实的白色,如果实践份额有一点差错则会出现白平衡的差错,一般要注意白色是不是有偏蓝色,偏黄绿色景象。 ??LED显示屏白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来抉择,管芯对色彩的还原性也有影响。LED显示屏,亮度高,
  • LED LCD公共信息发布屏如何选择
    公共信息显示大屏幕选择时,同等规格的LED屏和LCD屏的造价差异有多大?屏幕外形尺寸与显示的信息内容的关系怎么计算?
  • 某地区户外LED屏钢结构施工图纸
    图纸简介: 说明:比较详细的一套LED屏钢结构施工图。绘制表达详细,有结构设计总说明,显示屏墙面正立面图,显示屏展开图,显示屏钢结构正立面图,显示屏预埋件布置图,剖面图……等图纸。 投稿网友: zyh03523 上传时间: 201
  • 采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的
  • 小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    凭借超高清的画面显示、无接缝的无限拼接、支持3D显示效果、寿命超长等显著优势,以上海三思为代表的知名厂家 小间距LED显示屏 一直作为高端显示产品在监控指挥中心、大型会议室、演播厅等有着重要的市场地位。尤其是随着成本已经接近甚至与拼接屏相当,专家预计小间距LED显示屏对于
全彩led屏
全彩led屏专题,为您提供全彩led屏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全彩led屏 相关的专业交流讨论,更多全彩led屏相关内容请访问
相关热门专题
led光源
双色led
