  • 高亮度LED照明市场前景光明
    高亮度LED(HB-LED)技术的飞速发展使LED成为普通照明光源的时日越来越近。LED发光效率、寿命以及光输出的明显改善激活了LED照明应用的早期专用市场,看好LED照明的人士深受鼓舞,并相信其将对未来十年照明市场产生重要影响。 实际上,美国、日本、韩国及中国(包括台湾地区)等都已提出LED照明(即固体照明)计划,并正在进行相关研究与开发。照明用电占整个用电量约五分之一,因此这些计划的首要目的就是节能,其次可减少石油进口、降低温效应以及节省用户成本。 HB-LED应用渐宽技术进步明显 目前,HB-LED应用领域主要是手机
  • 高亮度LED照明的驱动电路烦人介绍分析
    高亮度LED照明的驱动电路烦人介绍分析
    高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。 无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人们所期望的那样作为正向电压 VF 的函数。所以,我们在电路中使用了适当的恒定电流调节器。用于高亮度 LED 的恒定电流市场上大多数开关调节器都被配置为恒定电压源,而非恒定电流源。将恒定电压调节器转换为恒定电流运行必须要对电路进行 简单、稍微的改动。我们使用了一个压降被调节了的电流感应电阻器,而非通常用于设定输出电压的分压器。
  • 提高LED灯具的寿命以及高亮度关键技术
    LED作为现在蓬勃发展的朝阳产业,引起了很大的关注和市场反应。如何让LED照明灯具使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!LED照明灯具要保持长寿命及高亮度,究竟该怎么办呢?据文献介绍,LED的寿命可达5万小时,其次高光效和全彩色显示等特点吸引着设计师的注意,并因具有突破传统光源的照明方式而为整个灯具批发市场带来了新的市场前景机遇。然而LED光源并非像大多时候宣传和描述的完美,还存在多种待解决的问题和面临的挑战。尤其是当设计以LED为光源的高性能灯具时,就需要考量光学设计,散热设计和驱动设计多方面间的配合才能完全地发挥出LED自身发光的优势和特点。下面将从LED灯具的散热、电源、LED光源、驱动器四个方面详细介绍如何提高LED灯具寿命以及亮度。 散热 由于LED的PN结温度无法测量,因此温度反馈是利用热阻采集散热器上的温度信息代替PN结的温度作为系统反馈信号。温度作为反馈信号这种控制方式存在的问题就是,由于不知道LED光通和波长与温度之间的关系,因此无法实现精确控制。另外这种控制方法也不易对LED光输出随
  • 降压恒流高亮度LED驱动电路设计图
    降压恒流高亮度LED驱动电路设计图
    MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。 非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的 LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而 MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。 MAX16819、MAX16820:简化框图
  • 高亮度LED应用电路设计的分析探讨
    高亮度LED应用电路设计的分析探讨
    有很多理由让家庭用户采用高亮度发光二极管(HBLED)。HBLED能节约大量能源,而且还因为不含汞,因而对环境更安全。HBLED的寿命是最长的,能够减少维护成本。HBLED还提高了安全性,因为它们不会立刻失效,而是逐步老化衰减。高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。LED技术一直在稳步发展,LED的光输出(以流明/瓦为单位)就超过了所有其他光源。再加上能节约大量能源,LED正在引发家庭照明的一场革命。 应用电路 首先介绍的控制器是ISL6721。ISL6721是单端脉宽调制电流模式控制器,其峰值电流模式控制能有效地解决瞬时功率问题,并且提供内置的过流保护。已经有一家大型合同制造商采用ISL6721,生产出能替换目前所使用的T8电路的产品(替换荧光灯启辉器中传统的镇流器电路)。 ISL6721也可以设置成白炽灯的替换方案。非固态的回扫方案目前已经用在亚洲的一个购物中心。该方案使用了10个HBLED,输出
  • 高亮度LED照明应用开发必需克服的技术挑战
    LED发光效能持续提升,为了达到高亮度的要求,也让单一组件的功率增加不少,尤其是随之而来的运行高热状况,很可能就因为高热问题,使组件的光衰或寿命相对减低,而在组件方面若能在前段制程就考虑散热需求,要比从外在条件进行散热设计要来得更有效率,也能可持续发展更高功率、高亮度的LED组件因应日常照明应用。 这几年下来,环保议题持续升温,让各种用电的现况出现极大的改变,终端电器就有多项极大的变革,像是CRT电视被LCD TV取代,甚至是大量耗能的白炽灯,也成为各国相继禁用的光源。 因为观察全球19%电能耗用都是用于照明应用中,若可在日常照明导入节能灯具,对于全球的能源消耗可能产生显着的节约成效,因此,各国政府为了打造更环保的国家形象,也积极透过政策、法规与产业辅导朝照明节能化应用方向发展,而利用原有的LED或是CCFL新式光源设计来取代传统光源,进行日常照明应用,也成为照明产业的重要发展趋势。 传统光源应用现况 多数实际应用场合中,仍须大量的高效能、高亮度光源,例如,路灯、卖场照明、商店照明等,需高效能、高亮度的灯具设
  • 我国高亮度LED应用生产线投产 转贴
    科学时报讯,8月28日,河北廊坊清华科技园光电有限公司(简称“清芯光电”)用于批量生产的“高亮度GaN基LED外延片、芯片、封装及照明应用生产线”建成投产,走上半导体光源产业化道路。根据国内权威检测机构的实测结果,清芯光电利用自主研发的核心设备——金属化学气相沉积设备(MOCVD)批量生产的白光LED芯片平均发光效率已达到59.3lm/W,使我国LED芯片产业化技术与世界先进水平的差距进一步缩小。 作为新型半导体光源,发光二极管(LED)的优势体现在节能、环保和长寿命三个方面。据介绍,LED能耗仅为白炽灯的10%、荧光灯的50%;此外,LED采用固体封装,结构牢固,寿命可达10万小时,约是荧光灯的10倍、白炽灯的100倍;而在环保方面,LED与白炽灯或荧光灯相比,无须使用玻璃真空封装,不存在毒气和汞的污染。 据统计,2003年中国高亮度LED芯片市场的销售量为61亿颗,到2006年中国高亮度LED芯片市场的销售量将高达154亿颗,而2006年全球高亮度LED芯片市场的销售量将高达1085亿颗。正是在这种背景下,主要发达国家和地区纷纷制定了相应的国家半导体照明
  • MAX16834:大功率高亮HB LED驱动方案
  • AP2402 高亮 半闪 爆闪 1.5降压恒流 LED驱动芯片
    产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪, AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
  • LED的应用优势及存在问题
    文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
  • 急求:LED大屏内散热怎么解决?
    各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
  • 急求:LED大屏散热怎么解决啊?
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • 如何正确使用LED护眼台灯
    LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
  • LED路灯为什么阶段难推广?
    我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
高亮led
高亮led专题,为您提供高亮led相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高亮led 相关的专业交流讨论,更多高亮led相关内容请访问
相关热门专题
led芯片
led灯
