针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的
VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG
请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
产品型号:VK1628
各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
究竟是LCD好还是LED好呢,相信不少消费者都会有这样的疑问,今天我们就来了解一下两者的异同吧。 什么是LED? LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。 LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用工业电器中的低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。 什么是LCD? LCD显示器的原文是LiquidCrystalDisPlay,取每字的第一个字母组成,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,
有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
设计软件采用的是DIALux4.801版。
LED防爆灯属于防爆灯的一种。适用环境: 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用; 2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;
据了解,德国iF设计大奖由德国汉诺威工业设计论坛创立于1954年,为工业设计界最受推崇年度大奖之一。其评审标准既包括美观性、产品质量、材质的选择、技术革新、功能性等产品属性,也包括人类工程学、安全性、环保对策、耐用性等用户体验属性的各项明确指标。管中窥豹,LED灯具设计已经不仅仅停留在外观而更多延伸到光效、散热、系统等整体内涵方面。汤石照明董事长汤士权对此也有独到见解希望与业内分享。 记者:随着LED制造工艺的不断完善,LED照明灯具的外型更为丰富自由,您觉得LED灯具设计是否已经成为国内外知名品牌形成差异竞争力的主要表现? 汤士权:LED技术的发展让装饰型灯具的外形拥有更丰富的变化,很多让人赞叹的设计也是藉由LED的特性才得以实现的,前卫的造型确实对于产品差异化竞争有着很大帮助。 对LED商业照明产品而言,灯具外形其实只是工业美学的重要一环,隐藏在外形之中的整合能力才是产品真正竞争优势。同样,要想达成品牌差异化竞争的目标,不能只看产品,而忽视了产品之外的其他环节。立足品牌核心理念,找到对的方向、用对的产品服务对的市场,才是最
LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。 二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势: (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均
在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
