  • 大功率与小功率LED的区别
    LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
  • 普通LED与大功率LED对比
    a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
  • LED大功率最新技术与应用.
    LED大功率最新技术与应用.
  • 大功率电机一般怎样启动?
    80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
  • 大功率LED路灯一定需要二次透镜吗?
    大功率LED路灯一定需要二次透镜吗?
    答案是:NO! 椭圆型回流焊大功率LED在大功率LED路灯应用中的优点:一. 完全无需二次光学设计1. 无需二次光学设计,设计更为简单2. 节省了二次光学设计的材料成本3. 无二次光学设计,LED光能直接投射于路面,节省了二次光学设计的光损失二. 光学配合性完全符合路灯照度及分布要求 三. 满足回流焊工艺要求回流焊大功率LED的焊接是采用锡使大功率LED导热窗口与铝基板粘接传热,取代传统大功率LED导热窗口与铝基板采用导热膏粘接传热的方式1. 因锡的导热率远高于导热膏,传热更有保障2. 粘接传热的可靠性得以提高3. 提升了焊接效率,便于大批量作业四. DPOWER大功率LED针对热传递突破常规模式有了更好的热传递保证1. 芯片粘接采用高导热材料,芯片产生的热量更顺利传递到热沉2. 热沉采用超高导热合金铜制成3. 整个热沉呈梯状结构放大,热传递路径更顺畅4. 导热窗口以最大空间设计,接触面积成倍增加(我司采用直径8mm的热沉,常规
  • 大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    分类信息 - 课件名 称 大功率白光LED道路照明探讨(PPT) 作 者 杨正名 主 讲 人 杨正名 来 源 none 摘 要 原东南大学电子工程系的杨正名教授、复旦大学的陈大华教授、清华大学深圳研究生院电子物理与激光器件专业副研究员钱可元、国际OLED标准项目组长牟同升教授就“大热背后的理性呼唤——2009年LED应用产品成果与趋势”进行了精彩的演讲。
  • 大功率LED照明产品的散热技术研发
    LED中,约80%的能量转化为热能;其光谱中,不包含红外部分,热量不能靠辐射散出。 芯片体积小,结构紧凑,局部热流密度大,热量不宜释放。
  • 50W大功率LED路灯与250W高压钠灯的对比(转)
    LED路灯与传统路灯的科学对比数据 仅供参考! 假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段路所需的路灯总数分别为202盏、333盏、666盏、传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准,LED路灯以功率为50W为准进行对比! 传统路灯单价为1000元/盏,LED路灯单价为3000/盏,那铺设传统路灯三种长度的道路所需光源成本分别为:202*1000=202000元,333*1000=333000元,666*1000=666000元,铺设LED路灯三种长度的道路所需的光源成本分别为:202*3000=606000,333*3000=999000,666*3000=1998000(如表1) 传统路灯 LED路灯 3公里 202000 606000 5公里 333000 999000 10公里 666000 1998000 接下来我们来分析三段长度的道路两种光源铺设电缆的成本,3公里道路传统路灯主干线电缆负载流量I=P/U=202*250/220=230A
  • 大功率LED恒流调光驱动,DMX512恒流驱动
    性能特点 1. 接收国际标准DMX512信号,单通道350mA或700mA恒流输出。 2. 超宽直流供电范围,DC9-40V,效率高达90%以上,可串1-10颗大功率LED,支持共阳输出。 3. 0-100%调光输出,可达256级灰度。 4. 超小型、全贴片、工业级设计,抗干扰能力超强。
  • 普通LED和大功率LED技术和工艺上有什么不同?
    大功率LED是LED的一种,相对于小功率LED来说,大功率LED单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd。此两单位无法换算。目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所。 大功率LED之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准总结有三种: 其中第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同. 第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等 第三种可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品和非低光衰大功率产品。 当然,由于大功率LED本身的参数比较多,根据不同的参数会有不同的分类标准,在此不再类述
  • LED大功率路灯推广应用存在的问题
    通过以上分析,大功率LED光源技术已可以适当地应用在城市道路次干道以下的功能照明中,但也存在一些问题有待于解决。 配光问题: LED路灯是由多颗LED光源组成,LED光源又有很强的定向性能,但光源的投射距离有限,造成灯下亮、两灯之间暗,照度均匀度差的现象。有些厂家的灯具应用了特殊的光学透镜进行二次配光,均匀度有了大幅提高,但也有一定的缺陷,光束均投射到车行道,未考虑灯后的人行道,造成灯后区域基本没有照度,灯具的环境比值很差。 有些LED路灯产品仅仅是将LED光源安装在传统灯具的反光器上,希望通过反光器将LED光源发出的光进行反射,但经过实际应用效果很差,照度均匀度极低。此类灯具产品的设计没有充分考虑LED的光学特性,而过多考虑了对传统路灯灯具的利用以减少研发费用。很少见到此类产品有好的照明均匀度。 效率问题: 效率问题其一是LED的光效,目前在产业化应用中的LED单颗粒光效,国产颗粒基本是60-70lm/w、国外的可以做到70-90lm/w,而高压钠灯光效在120-140lm/w左右。因此LED光源要真正做到替换高压钠灯,成为
  • [讨论]大功率的LED面板灯电源使用要注意什么?
    常用的办公照明产品主要有LED筒灯电源,LED面板灯电源等.大功率的LED面板灯电源安装形形式式,多种多样,一般都可镶嵌于天花板、墙壁以及安装体的表面,甚至还可以选择悬挂起来,镶嵌于天花板或安装体下方。 颜色的选择上,白色的天花板,再加上面板灯白色的光照,镶嵌于白色的天花板上时,整个天花呈一色,非常美观、整洁、协调。 大功率的LED面板灯电源从绿色照明设计方面考虑,面板灯外形美观,材料环保,功耗小;发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯,真正做到白天赏灯,晚上照明。
  • 大功率LED灯具的100个疑难解答(一)俄菲照明
    深圳俄菲照明有限公司版权所有1.LED是什么?答:LED是英文Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光.LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光.第一个商用二极管产生于 1960年.它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好.2.LED为什么是第四代光源(绿色照明)?答:按电光源的发光机理分类:第一代光源:电阻发光如白炽灯.第二代光源:电弧和气体发光如钠灯.第三代光源:荧光粉发光如荧光灯.第四代光源:固态芯片发光如LED.3.LED的发光机理和工作原理有哪些?答:发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结.因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正
  • 大功率led路灯跟高压钠灯比较,有哪些主要区别?
    1.使用寿命:大功率LED路灯使用寿命高达50,000小时以上2.节能:比高压钠灯节电80%以上3.绿色环保。大功率LED路灯不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染4.安全:耐冲击,抗震力强,led发的光在可见光范围内,无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯管碎裂的问题,对人体无伤害、 无辐射;5.无高压,不吸灰尘。消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑引起的亮度降低;6.无高温,灯罩不会老化发黄。消除了普通路灯因高温烘烤灯罩使其老化发黄引起的亮度降低和寿命的缩短;8.启动无延时。led在纳秒级,通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统LED路灯长时间的启动过程;9.无频闪。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳;10.无不良眩光。消除普通大功率LED路灯的不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰,提高驾驶的安全性,减少交通事故的发生。 大功率led路灯的瓶颈是散热问题,选购时应注意这点,它直接影响灯具的使用寿命,还有电源质量,如电源效率,怎样设计电路,电源是否具
  • MAX16834:大功率高亮HB LED驱动方案
  • 大功率水泵的启动方式选择
    在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
  • 大功率升压恒流芯片的作用
    升压电路的工作原理与作用是什么其实还是相对比较容易理解的,它是一种非常常见的针对开关直流深挖的电路,它能够通过开关导管,然后来控制电路的能量储存以及释放,从而使得输出电压能够比输入的电压更高 1、升压电路的工作原理 要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压。这个过程当中,总共有两种方式,一种是脉宽调制方式,还有一种是调频的方式,这两种方式互相都不会受到干扰,也正是因为能够让输出电压比输入的电压更高,所以他被称之为是升压电路,这就是他工作原理的真正含义。 2、升压电路的作用 一般来说,升压电路的作用就是使得输出电压比输入电压更高,利用这种形式来满足各种电压的要求,所以能够作用在很多不同的场合当中,尤其是对于那些电影非常高的场合里面,比方说大型的演唱会,或者是一些大型的电器使用等场合。 AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动
  • 大功率电子学和电机控制
    大功率电子学和电机控制
led大功率
led大功率专题,为您提供led大功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led大功率 相关的专业交流讨论,更多led大功率相关内容请访问
87144
65372
83219
p16户外全彩led显示屏
科锐led
