知识点:限流电阻值 一、简
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。 3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
发光二极管的驱动电路
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。 1.同相绕组判断 把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。 2.绕组首尾判断 先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同是绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
LED护栏灯二极管封装结构及技术 上本文介绍了发光二极管的多种形式封装结构及技术,并指出了其应用前景。 1 引言 LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。国产红、绿、橙、黄的LED产量约占世界总量的12%,“十五”期间的产业目标是达到年产300亿只的能力,实现超高亮度AiGslnP的LED外延片和芯片的大生产,年产10亿只以上红、橙、黄超高亮度LED管芯,突破GaN材料的关键技术,实现蓝、绿、白的LED的中批量生产。据预测,到2005年国际上LED的市场需求量约为2000亿只,销售额达800亿美元。 在LED产业链接中,上游是LED衬底晶片及衬底生产,中游的产业化为LED芯片设计及制造生产,下游归LED封装与测试,研发低热阻、优异光学特性、高可靠的封装技术是新型LED走向实用、走向市
按其使用材料可分为磷化镓(GaP)发光二极管、磷砷化镓(GaAsP)发光二极管、砷化镓(GaAs)发光二极管、磷铟砷化镓(GaAsInP)发光二极管和砷铝化镓(GaAlAs)发光二极管等多种。 按其封装结构及封装形式除可分为金属封装、陶瓷封装、塑料封装、树脂封装和无引线表面封装外,还可分为加色散射封装(D)、无色散射封装(W)、有色透明封装(C)和无色透明封装(T)。 按其封装外形可分为圆形、方形、矩形、三角形和组合形等多种,图4-22为几种发光二极管的外形。 塑封发光二极管按管体颜色又分为红色、琥珀色、黄色、橙色、浅蓝色、绿色、黑色、白色、透明无色等多种。而圆形发光二极管的外径从¢2~¢20mm,分为多种规格。 按发光二极管的发光颜色又可人发为有色光和红外光。有色光又分为红色光、黄色光、橙色光、绿色光等。 另外,发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。 1.普通单色发光二极管 普通单色发光
封装的led 发光二极管正负极判别方法 led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了! 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极! 第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于 “R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。以下内容需要回复才能看到
消火栓泵运行指示灯(在消火栓箱内)。电压DC12V,10个消火栓箱。我手里没有12V指示灯的资料。如功率。(有知道的还请告知)。又想起哪一个规范推荐用发光二极管做消火栓泵运行指示灯(在消火栓箱内)。(规范的名字忘了,有知道的还请告知)。发光二极管的配电不知有何讲究?问题见下:发光二极管的参数,最大损耗功率0.065W,最大通过电流0.035A。通过电压损失小于2.5V,反向电压5V。直径4mm。供电回路电压DC12V。问题1:最大通过电流0.035A的意思是不是要将通过发光二极管的电流控制在0.035A以内。问题2:发光二极管是并联 ,还是串连电阻后再并联,还是并联后串电阻?电阻怎么算?
知识点:有机发光二极管显示器
来源: 国际在线 英国一项最新的研究结果显示,在研制发光二极管(LED)方面,科学家远远落在了自然造化的后面。科学家发现,非洲燕尾蝶漂亮的双翅处理光线的原理竟然与数码显示器的原理相类似。 据美国“生活科学网”日前报道,非洲燕尾蝶的翅膀底色为黑色,上面点缀着明亮的绿色和蓝色斑纹。研究人员发现,非洲燕尾蝶的翅膀上覆盖着细微的鳞状物,这些鳞状微结构吸收紫外线后,又将其重新发射回去。那些被重新发射的光线与蝴蝶翅膀上的荧光色素相互作用,就产生了明亮的蓝绿色。相隔长距离的蝴蝶用这种明亮的颜色进行相互沟通。 发光二极管的微孔 发光二极管最早于上世纪60年代被发明出来,如今在日常生活中随处可见,如电脑和电视屏幕以及红绿灯等都利用了发光二极管原理。但当时的发光二极管并不是非常亮。虽然它们可以产生出许多光线,但其中大部分不是在装置内部被截留了,就是从旁边发散出去,光也因此变淡。直到上世纪90年代初期,工程师们给发光二极管配备上了一些可以反射并引导光线的微小的“镜子”,才算找到了避免出现上述
二极管是最常用的电子元件之一,他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的诞生。有些新手不知道如何正确检测发光二极管的好坏,或许读了这篇文章就明白了。 发光二极管的识别:发光二极管是一个有正、负极之分的器件,两个引脚中,较长的是正极,较短的是负极。对于透明或者半透明的塑封发光二极管,可以观察到它的内部电极形状,正极的内电极较小,负极的内电极较大。 发光二极管的参数:最大工作电流IFM是指发光二极管长期正常工作所允许通过的最大正向电流。 最大反向电压URM:是指发光二极管在不被击穿的前提下,所能承受的最大反向电压。 发光二极管
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
请高手指点一二
是稳压还是放回流,还是别的什么,请高手指点
我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
AC230V/2A继电器输出模块直接接交流接触器线圈,要不要加阻容吸收保护?DC24V/0.5A晶体管输出的模块接中间继电器,要不要加续流二极管?有没有一个什么标准来判断要不要加这些保护?(有人说要加有人说不加,感觉有些混乱)求教!!
求高手
