LED电子屏在使用过程中产生热量,特别是室外led电子屏对使用环境的要求很高,超过4000CD时产生非常大的热量,在实际使用时增加LED电子屏的热量释放量,不仅可以有效提高室外led电子屏的散热效率,还可以实现节能效果,有助于提高室外led电子屏的使用寿命,确保室外led电子屏的性能。那么室外led电子屏该如何散热呢? 1、风扇散热,灯壳内部长寿高效风扇强化散热的一般方法,此方法成本低,效果好。 2、使用铝散热鳍片最常见的冷却方式--铝热鳍作为外壳的一部分,以增加冷却区域。 3、导热集成-高导热陶瓷、降低LED高清显示芯片工作温度的灯壳散热、LED芯片膨胀系数与金属导热、热膨胀系数的差异较大,不能直接焊接LED芯片,以防止高温度和低热应力损坏LED显示芯片。
图纸简介: 这是某地墙面LED广告电子屏幕钢架结构施工图。包含: 钢结构设计说明、杆件定位总图、预埋件布置图、液晶面板布置图、液晶面板连接件布置图、液晶面板连接杆件图、钢架内框详图、液晶面板、连接节点详图、预埋件详图。 投稿网友: carrotgod 上传时间
LED世界电子期刊,免费传阅!!!LED电子期刊第一期
LED电子显示屏通用规范[1]想搞显示屏的兄弟看过来
在购买该产品时应该注意一些led电子灌封技巧和事项,LED灌封胶的注意事项主要包括四点: 1.将按一定的方向装在铝船上.后进行吹尘后置入125 ℃ /40分钟的烘箱内进行预 热. 2.根据生产的需求量进行配胶,后将已配好的胶搅拌均匀后置入45℃ /15分钟的真空烘 箱内进行脱泡. 3.进行灌胶,后进行初烤(3φ,5 φ 的产品初烤温度为125 ℃ /60分钟;8 φ -10 φ 的产 品初烤温度为110 ℃ /30分钟+125 ℃ /30分钟) 4.进行离模,后进行长烤125 ℃ /6-8小时 led电子电路灌封胶是一种专用于LED球泡灯产品尾端电源导热灌封的双组分有机硅灌封胶,它是灌封胶中的一个行业分支,属于专门针对LED球泡灯行业开发的产品。
陕西华鼎工程咨询集团有限公司受宜川县文化旅游广电局的委托,按照政府采购程序,对北京国贸地铁站LED电子屏播放旅游宣传广告采购项目进行询价采购,欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。 一、采购项目名称:北京国贸地铁站LED电子屏播放旅游宣传广告 二、采购项目编号:HDZC2019-017 三、采购人名称: 宜川县文化旅游广电局 地址:宜川县 四、采购代理机构名称:陕西华鼎工程咨询集团有限公司 地址:延安市枣园路圣都花园A栋10楼 传真:/ 五、采购内容和需求: 北京国贸地铁站LED电子屏播放旅游宣传广告1项 项目概况: 北京国贸地铁站LED电子屏播放旅游宣传广告(详见询价文件)。项目性质:财政资金 项目用途: 详见询价文件 六、投标供应商资格要求:
北京海潮公司供应信息发布子系统--LED电子显示屏(LED大屏幕)欢迎来电垂询或索取LED显示屏方案。景显伟 010-81880226 13521681298 010-82883836-206 。 LED显示屏系统是一个集视频技术、计算机及网络技术、超大规模集成电路等技术综合应用于一体的大型电子平板显示器。具有多媒体、多输入、可实时显示高速变化的数据信息,主要可实现以下功能。A.视频图像显示功能可以在全彩显示屏上播放全彩视频图像。利用我公司的纯视频处理技术可以直接播放有线电视及卫星电视、摄像机、影碟机、录像机等视频信号;实现现场实时转播。具有可以播放视频画面上叠加文字信息,全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放的功能(需要配置非线性视频编辑系统和字幕机的支持)。在系统设计中,配备有多路音视频切换器,可实现 与摄像机连通实现实况转播。 与广播电视卫星无线网和有线网相连,可以接收电视节目。 与视频播放设备相连,如:LD、VCD、DVD、VHS、BT-SP等,可以播放各类电影、电视剧、纪录片、录像(NTSC、PAL、SECAM等电视制式)等等。
东莞勤上光电股份有限公司企业标准 Q/KS001-2007LED路灯
电子、电器、显示屏、LED显示屏 什么是LED电子显示屏? 上海LED显示屏供应商;供应上海LED电子显示屏,上海LED租赁LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。 LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。 LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与
LED电子显示屏通用验收检测标准(由海潮电子显示屏专业制造商核发0351-8873077) 1 范 围 本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、安装、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。2 引 用 标 准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB191-90 包装储运图示标志GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法<
电话:18721960765,QQ:271892113LED显示屏|双色屏|单色屏|全彩屏|户内屏|户外屏|大屏幕|显示屏|看板|幸马显示屏|LED|单元板|控制卡|LED广告牌|LED公告牌|数码管|隧道灯|洗墙灯| 上海幸马电子有限公司创建于1989年至今已有20年的历史,是一
电子、电器、显示屏、LED显示屏 什么是LED电子显示屏? 上海LED显示屏供应商;供应上海LED电子显示屏,上海LED租赁LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的LED像素点。目前应用最广的是红色、绿色、黄色。而蓝色和纯绿色LED的开发已经达到了实用阶段。 LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。 LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、
本系统 采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。 灵活的远程开关控制节能功能(开、关、调光) 1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度<
请问有没有人做过LED电子产品生产及配套建设项目厂区建设的节能评估报告表,或者说工业企业的节能环保评估的,能不能告诉最新的行业规范啊?
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
图纸简介: 这是电子屏的结构图,包括:结构设计说明,立面图,剖面图,骨架示意图,框架示意图,柱脚详图,基础平面布置图,柱脚平面布置图,预埋螺栓详图。 补充说明:该电子屏显示面积:15.12m X 7.62m=115平方米。 投稿网友: zongca <
什么是LED?发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 发光强度IV[cd] 表示从特定方向观测到的亮度。单位为cd(坎德拉)。 比较光强时需要特别注意指向角。光强是指单位立体角内发出的光通量。 透镜作为LED封装的组成部分可以向特定方向集中光输出(用透镜集光),即使光输出小也能集光,因此光强变大。 比较技术资料时,需要根据指向角和光强进行判断。
人体感应灯:特点人来灯亮人走灯灭 改变了以往靠制造声音烤制电源的局面,节能环保,此灯具适用于家庭,楼道 山东蓝芯电子科技有限公司座落在美丽的“江北水城”---聊城。本公司致力于追求“绿色照明”,以独特的生产工艺技术,生产出一系列节能、环保、高亮度、低光衰的高品质产品,服务于行业高端市场,是国内专注智能节能照明系统的品质应用的高科技企业之一。 公司凭借自身多年的智能节能照明产品制造经验,对品质持续改善的能力,及快速响应市场需要的能力,已成为智能节能照明产品中高档市场的主流供应商。我们强调在为客户提供最好产品的同时,不断培训及提升我们员工自身的技能与服务意识,以高效的工作和高品位的产品,满足客户的不
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335 接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算出来的电流相比。升高很快。 请问大家有没有办法对温度进行补偿。我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,在D4 D5 前接上示波仪 显示的是正弦波。万用表测是40V 但是我做出来后用真实的万用表测验是不是选用的电容有问题?
本人是新手,有几个问题想请教一下各位:1、电子凸轮与机械凸轮相比,有哪些优缺点2、我们这里有个电子凸轮坏了(没有反应),如果要换个新的,如何选型,是只要电压一样就可以么?如果换成机械凸轮好不好?本人刚刚入门,请各位大虾不吝赐教,先行谢过!
