您知道吗?不用水,水表也走字! 不知道你家用的什么水表,先付费后用水的电子计费水表有一个特点,只要1楼用水,2-5楼水表都走字,同样,2楼用水,以上楼层水表也走,住在顶层,不管楼下谁用水,你家的表都在跑,你并没有替任何人交费,他们的水表也在走。据有关人员说,这种在推广的表处在试验阶段,灵敏度太高,只有关掉阀门,关了阀门怎么用水,没人管。 其实哪怕专业的设计人员对此也很郁闷呀!
我接的一块三相四线6A电度表外接3个200比5的互感器 电表转就是不走字 换了一块还是这样 不知道什么原因了 表是正转 一次电流稍微小点就10-20A不过表是在转啊 请高手给解答一下
各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者说电表确实有问题。请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下,怎么接线?
请教各位一个问题:请问一下水表在不通过水的情况下会不会走字呢?我家里水管暗管安装完有一个多月了,现在关上全部水龙头后,发现水表在走,在一个星期前后观察发现走了50-60升,但是在四个小时观察走0.3升,走速是不平均的。我检查水管沿线的墙体,全部是干的,没有水渗出,楼下天花也没有渗水。我家那栋楼总的水管走向是从上往下一根主管,在每层分出一个管。这样是不是有很大的压力差?在这种情况下,楼下开关龙头是不是会造成我家水表处压力变化,从而导致水表走字?如果水管漏水的话,一个月已经漏了0.3立方米,是不是应该出现墙体渗水呢(墙是贴了瓷片的)? 恳请答复,十分谢谢!!
