  • 车载LED广告屏厂家实力排名
    车载LED广告屏厂家实力排名 排名 公司全称
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • 1、关于JCJ900P冷链温度车载屏
    随着工业化技术的不断发展,疫苗、生物制剂和药品等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量,这就是冷链体系。药品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4个方面构成,而在冷藏运输及配送环节最容易出现问题。药品冷藏运输及配送需要温度保持在2~8℃范围内,而原有监测技术手段滞后是最大的技术瓶颈。为了保证在药品冷藏运输及配送环节实现温度监控,克服实时性差、监管脱节、取证和责任界定困难的不足,九纯健科技特设计了一种可实现温度数据自动存储、车载触屏、实时GPRS数据传输,冷链温度车载触屏RTU。一、产品概述1、关于JCJ900P冷链温度车载屏JCJ冷链温度车载触摸屏可与配套的温度传感器JCJ100R或温湿度传感器JCJ175相连接,进行数据显示、监控、报警、数据存储同时可实时将数据通过GPRS无线传输到用户服务器,构成远程车载温湿度或温度物联网监测系统。JCJ900P实际是一款集存储、记录、控制、数据远程传输、可触控操作的物联网RTU数据终端。九纯健科技科可根据不同用户要求提供相应的服务软件平台
  • LED节能屏的拼接处理操作
    对于一个LED节能屏产品来说,LED节能显示屏的处理操作方式是多样化的,能将LED控制器驱动设置在一个独立的LED节能屏上,随着产品的显示面积越发的广泛,从几十㎡到几百㎡的工程是随处可见的。点间距越小的LED节能显示屏的显示效果越好,但是如果采用普通的像素分辨调节技术来处理,那么显像效果就很大几率会出现拖影等,如果严重的情况还会展现像素锯齿,就会导致图像亮度和清晰度下降。高端的像素处理芯片是利用先进的图形处理算法这样保证了缩小后图像显示效果高清晰。所以专业的图形处理算法是LED节能屏的最好操作重点。那么LED节能显示屏的处理操作怎么样的才是最好? 一、纯硬件架构 纯硬件架构的处理器结构比较简单、很少出现系统故障,采用输出板和采集板,这样一来更换便利适用。还可以多路、多格式信号采集处理;输出板和背板交换式技术同步性,这样更符合LED节能屏的拼接操作。诸多特点让纯硬件架构成为了当今最热门的拼接操作。 二、混合架构 混合架构的图像处理和系统控制都是独立实现的。这样的显示屏系统可以进行高分辨率输入信号处理,在全帧速下能确保
  • LED屏引起零线电流过大怎么办
    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
  • 户外LED拼接屏需要注意哪些问题
    目前,随着LED显示屏的普及,越来越多的LED拼接屏出现在各大城市的大街小巷。但是,很多地方在安装LED拼接屏的过程中,仍然存在一些被忽视的细节造成的安全隐患,严重时会导致安全事故。
  • 谁知道LED户外屏的检测机构?急!!!!
    各位兄弟姐妹们,谁知道户外LED屏的检测机构地址和联系电话啊?公司有个项目户外屏老是黑屏或花屏,想找个检测机构来判定是否为产品质量问题?费了牛劲,才找到厦门LED检测中心,可是人员太忙,没时间来测。还有哪位大神,知道什么检测机构啊????:'(
  • 三洋SanAce散热风扇案例之医用LED屏
    医疗用LED屏是在医院内使用的显示器,避免医疗判断错误,需要能够均一,高光度,高对比度,高清晰度的显示。近年,液晶显 示屏,液晶模组等市场应用十分广泛,向小型化。超薄化发展,另外高性能化导致发热星增加,需要在更小的空间下,冷却性能更强的散热风扇。       根据设备的应用环境推荐的散热风扇例子:       9GA0612P9G001 / 60x60x10mm / 12V / PWM速度控制脉冲信号/ 40000h@60C       风扇特点:       1、风扇框的强度设计。 确保风扇的厚度变薄,但强度保持与原来同等2、马达最优化, 实现低功耗       3.高可靠性: 为了设计能够搭配与以往的60mm尺寸相同的轴承构造,不会降低耐振动和耐冲击性能,确保高可靠性随若高精度化的要求,设备发
  • LED透明屏视频控制器及屏幕故障处理
    LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家  www.guohaoled.cn
  • LED LCD公共信息发布屏如何选择
    公共信息显示大屏幕选择时,同等规格的LED屏和LCD屏的造价差异有多大?屏幕外形尺寸与显示的信息内容的关系怎么计算?
  • 某地区户外LED屏钢结构施工图纸
    图纸简介: 说明:比较详细的一套LED屏钢结构施工图。绘制表达详细,有结构设计总说明,显示屏墙面正立面图,显示屏展开图,显示屏钢结构正立面图,显示屏预埋件布置图,剖面图……等图纸。 投稿网友: zyh03523 上传时间: 201
  • 小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    凭借超高清的画面显示、无接缝的无限拼接、支持3D显示效果、寿命超长等显著优势,以上海三思为代表的知名厂家 小间距LED显示屏 一直作为高端显示产品在监控指挥中心、大型会议室、演播厅等有着重要的市场地位。尤其是随着成本已经接近甚至与拼接屏相当,专家预计小间距LED显示屏对于
  • 采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • LED路灯为什么阶段难推广?
    我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
  • 咱河南可以出触屏盖板玻璃
    【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我国首个触摸屏盖板玻璃项目在郑州市经济技术开发区第9大街开工建设。该项目由河南国控宇飞电子玻璃有限公司承建,总投资6亿元,2012年3月建成投产后,年产触摸屏盖板玻璃量240万平方米,可填补国内盖板玻璃产业空白,并与富士康科技集团智能手机等项目形成产业供应链。 盖板玻璃是一种高强度、耐划伤玻璃,被广泛应用于高端智能手机、平板电脑、平板电视等领域,目前我国的触摸屏盖板玻璃全部依赖进口。
  • LCD与LED哪个比较好一些
    究竟是LCD好还是LED好呢,相信不少消费者都会有这样的疑问,今天我们就来了解一下两者的异同吧。 什么是LED? LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。 LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用工业电器中的低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。 什么是LCD? LCD显示器的原文是LiquidCrystalDisPlay,取每字的第一个字母组成,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,
  • 二次封装LED的优势及应用
    LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。 二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势: (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均
led车载屏
led车载屏专题,为您提供led车载屏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led车载屏 相关的专业交流讨论,更多led车载屏相关内容请访问
相关热门专题
室内全彩led显示屏
led晶片
