最近在忙着装修,灯具都是按市场潮流买的LED灯具,共10个灯条,暖光,冷光间隔排布的,有3个LED driver ,由于没有考虑到客厅的实际面积,灯具照度太高了,现在想减低一下,咨询专业的同仁,我是否可以采用断开某一个LED driver的输入,从而断开这个驱动下所带的电珠?三个驱动镇流器应该是并联的!谢谢
LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
LED灯具进入市场后,以其快速的发展及演变。到今时今日LED灯具已经趋向于成熟和稳定了。那么,你们知道现在LED灯具的市场状态优势吗?看看下面LED面板灯厂家简单分析。 第一LED灯具替代接受阶段 在与传统光源相比,LED灯具特点体现:低碳环保、节能、长寿命等,使
10kV配电室,高压室和低压室高度4m,用led灯具,得用多大的功率的(比如电功率***W,光通量***lm),72W,7200lm的防眩顶灯可以吗?是不是有点大,间隔4m左右,如何选?初做,没有经验 ,不会算照度。开关柜后面如果用壁灯的话,多大功率的合适
公司以前一直都没有用定额计价,现在因为审计的要求,一定要采用2000定额(本人在上海)。现在就是对于一些比较长用的LED灯具不知道如何套定额。比如说 线型投光灯、洗墙灯、柔性霓虹灯、射灯、筒灯、金卤灯、点光源、埋地灯等。希望那位高人可以赐教,在下不胜感激!!!!
浪涌电压对LED灯具的危害.rar
紧急求助,现施工项目,灯具都是全彩点光源(串行移位控制)和全彩条形灯(1米15个像素点,串行移位控制),全彩投光灯(DMX512控制),目前灯具全部安装完,点亮之后有一部分出现无规律的闪烁,甚至一个信号回路出现整体闪烁问题,求解!还有是灯具是24V供电,电源实际电压为31V,请问会烧毁灯具吗?
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。
LED灯具一般采用开关电源供电,那么开关电源能产生多大的谐波电流,比如一个回路带2KW的LED灯具,其中有10台350W的开关电源,若是普通灯具计算电流有10A,那么带开关电源的计算电流能多大
LED路灯的照明计算不大方便,勤上作为国产LED路灯的龙头企业,相对来说产品还算可以。当然比起飞利浦还是有不少差距,我平时计算LED路灯一般是用飞利浦,计算结果大多还算理想。这个勤上的插件我用的也不多,给大家分享一下,可做个参考。
我们老总给5我提了个问题,把路灯改成LED的,算算成本,1公里长的路,15米一个,让我比较下用10KV变压供电的成本,LED灯具要和普通路灯光效差不多的来计算,晕呼呼的~~大家帮忙啊,这个怎么算啊?感觉两个东西差别也太大了,怎么比较?
设计中遇到的问题:建筑照明每条光带由 LED大功率线型灯(10W/m,12v),共15套,通过3*1mm2公母接头串接。设想每条光带就近配备一套开关电源S-210-12,开关电源效率为83%,210*83%=174.3W〉(10w*15=150W)。3*1mm按电流载流量16A计算,174.3/12=14.5A,应该满足的请问:1、对压降不知道满足否?压降该如何计算? 2、若压降不满足的话,线径应为多少? 3、LED灯具公母接头一般都1mm2线,或0.75mm2,,则是否增大开关电源容量来满足压降要求,或者减少开关电源所配灯具数量?多少合适?谢谢!其实归根结底一个问题就是直流压降的正确计算,用U=I×ρ×L/S公式计算结果觉得不大正确。因此有些没底,是我的方法不对也或是其他原因,请高手指点。
尽管LED灯市场目前看起来火爆,但国家缺乏相关标准,小品牌趁“虚”而入导致了市场的混乱。面对灯具质量参差不齐的市场,如何才能挑选到放心实用的产品呢? 造型:与房间风格协调 灯饰与房间的整体风格要协调,而同一房间的多盏灯具,应保持色彩协调或款式协调。市场上的LED吸顶灯有圆形与方形两种造型。一般卧室、书房等起居室选择圆形吸顶灯较为合适;而客厅、饭厅等选择方形吸顶灯显得空间更为广阔;厨房、卫生间、阳台以简约风格为主。 外形:底盘与面罩质量好 好的LED吸顶灯底盘较厚,薄薄的一层质
LED照明产业产业在国如火如荼地开展,全国呈现出一派火热态势,从今年 4 月 28 日起。科技部在 16 个省、直辖市的 21 个城市启动了十城万盏 半导体应用工程试点工作,这一政策的有力推动,使得 LED 照明产业在国如火如荼地开展,全国呈现出一派火热态势。 预计 2009 年-2013年,中国 LED 照明市场都将呈现快速发展势头,从金额上看,用于路灯的 LED 市场规模年均复合增长率将达到 38.8% 用于景观照明的 LED 市场规模年均复合增长率将达到 21.7% 高于市场平均复合增长率,照明市场的快速发展将直接带动 1W 以上的大功率 LED 产品的市场需求。 作为一种节能环保产品, LED照明灯较激进白炽灯节省耗电近 7 成以上。来自我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示,国照明用电每年在3000 亿度以上,如用 LED 取代,不只意味着可节省1/3 照明用电,相当于总投资规模逾越 2000 亿元的三峡工程的全年发
我国是LED生产大国,随着近年来LED在全球范围内的广泛应用,出口增长速度突飞猛进,到2007年5月份,中国大陆LED累计出口13.8亿美元,同比增长72.5%,而累计进口13.1亿美元,同比增长14.6%,出口额首次超出了进口额。 据悉,近日美国UL组织正在着手制订一系列涉及LED产品的安全评定标准。出口贸易遭遇的技术壁垒,在照明行业中已屡见不鲜,它无疑是继人民币增值、出口退税下调、原材料价格上涨、反倾销等诸多出口压力下的又一重锤。我国的LED灯具出口企业将面临着怎样的境遇,他们又该如何应对? 经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后,目前已初步实现了自主生产外延片和芯片。现阶段,从事该产业的人数达50余万多人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上游企业约50余家,封装企业约1000余家,下游应用企业约3000余家。2006年,我国LED产业总产值达到105.5亿元,其中封装产业产值达87.5亿元。 我国的LED出口在世界市场中占有很大份额,尤其近年来,呈逐年上升的增长趋
随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初的显示阶段向着照明应用阶段深入,无论在国际市场还是国内市场,LED已开始进入商业照明甚或部门家用照明市场,展现出了良好的发展势头。其长寿命、高效、省电的特点已经受到越来越多的重视和研究,LED筒灯以及其它产品得到愈来愈广泛的应用。 但是LED灯也有一定的缺陷存在,单颗的LED灯与LED灯所组成的灯具能过检测,在老化方面还是有一定的区别的。这个区别可以从LED灯使用的环境以及其它各种参数方面进行分析,那么,怎样保护LED灯具,使它的使用效率更高呢,下面小编就给大家做出分析,想到更好的办法帮您解决问题。 首先来说,LED灯的质量的选择是一个非常重要的因素。而不同的封装工艺会对产品的质量产生相当大的影响。用普通底胶封装出来的LED灯比用A类低衰胶水封装出来的LED灯在同样的老化环境下,光衰减少76%。所以,选择用好的封装工艺制作的LE
风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理十分重要。光电传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。光电传感器对光线的明暗亮度十分敏感。 光电传感器可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5~10万小时。一般情况下,LED 照明灯具的寿命为4万小时左右;发光的颜色也可采用RGB(红绿蓝)多彩变幻的方式,使商场灯光更多彩,气氛更活跃;与配套使用黄色荧光体的
LED光源怕硫,这是因为含硫的气体会通过其多孔性结构的硅胶或支架缝隙,与光源镀银层发生硫化反应。LED光源出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电
知识点:LED室内照明应用技术要求
