  • 白光LED是通过那些方法来实现的?
    我知道目前LED实现白光的方法主要有三种,还有其他的方法吗?1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白光。 优点:效率高、色温可控、显色性较好。 缺点:三基色光衰不同导致色温不稳定、控制电路较复杂、成本较高。2、蓝光LED芯片激发黄色荧光粉,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光,为改善显色性能还可以在其中加少量红色荧光粉或同时加适量绿色、红色荧光粉。 优点:效率高、制备简单、温度稳定性较好、显色性较好。 缺点:一致性差、色温随角度变化。3、紫外光LED芯片激发荧光粉发出三基色合成白光。 优点:显色性好、制备简单。 缺点:目前,LED芯片效率较低,有紫外光泄漏问题,荧光粉温度稳定性问题有待解决。
  • 白光LED用于照明的技术分析
    1 前言 自爱迪生发明 白炽灯以来,人造照明光源经历了三个发展阶段:白炽灯、 气体放电灯、荧光灯。如今,白光LED作为一种新型的半导体发光器件日益受到人们的关注,因其具有绿色、节能、长寿命的特征而被称为第四代照明灯具。特别是随着研究的不断加强,白光LED的光效持续得到提高,至今已达160lm/W,这就引发了人们关于白光LED将全面取代白炽灯、金卤灯和荧光灯等传统电光源的呼声。本文既对白光LED用于照明的相关技术特点进行了分析,又对其相应的优缺点和今后的发展方向进行了讨论。 2 白光LED的技术特征 白光LED的核心技术在于LED芯片。虽然LED作为一种电致发光的半导体器件已成熟应用于信号指示和户外大屏幕等领域,但真正意义的白光LED,或者称能用于照明的白光LED出现才不超过20年时间。
  • 白光LED电源系统电路模块设计
    白光LED电源系统电路模块设计
    随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的 CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于 LED 需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED 的典型正向电压介于 3V~5V 之间。由于为白光LED 供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED 正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。 主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度
  • MAX1913驱动白光LED电路图的分析
    2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED。MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC调节器。其独特的电荷泵设计可使输入纹波减小,且能在很宽的负载范围内维持稳定的750kHz开关频率。MAX1913还包括逻辑电平关 断和软启动功能,以减小启动时的输入浪涌电流。
  • 白光LED驱动器选择要点(图)
    白光LED驱动器选择要点(图)
    随着技术的发展, LED的功率在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的驱动电路才是保证超高亮度LED具有持久亮度的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产LED驱动器的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂微电子(AME)等等。 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目前的LED高效率现在已经可以达到201m/w以上。由于LED回应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车
  • 大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    分类信息 - 课件名 称 大功率白光LED道路照明探讨(PPT) 作 者 杨正名 主 讲 人 杨正名 来 源 none 摘 要 原东南大学电子工程系的杨正名教授、复旦大学的陈大华教授、清华大学深圳研究生院电子物理与激光器件专业副研究员钱可元、国际OLED标准项目组长牟同升教授就“大热背后的理性呼唤——2009年LED应用产品成果与趋势”进行了精彩的演讲。
  • 利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
    本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压VS后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于VS。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流IL开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平,Q1截止。所产生的反电动势越过L1,使LED的阳极电压瞬间升高到VA,VA大于VS,因此LED被点亮。这时,二极管D3处于正向偏压状态,并拉动IC1的输入电压V+直到比VS高2~4V。 然后,C2立刻经由晶体管D2和电阻R2迅速放电,准备好下一个循环。倘若恰当选择R5和R6的阻值,在LED复位输入的同时Q
  • 2009第三季度白光LED价格微降
    2009年第三季度由于Notebook LED背光持续加温,再加上液晶电视LED 背光的需求快速增长,让LED芯片供不应求,这使得LED芯片的价格持平稳定,而LED白光价格则也因此仅出现微幅下降。而第四季度,由于上游芯片产能未能及时开出,而市场大量需求未能被满足的情况下,估计芯片仍供不应求,价格维持稳定状况;而白光LED价格跌幅的空间亦有限。而此供不应求及价格平稳的情况,预计将至少持续到2010年的第一季度。 据LEDisnide调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80Lm/W以上的产品由于需求佳,及主要供货厂商多数国际大厂,价格相对抗跌。第三季度价格仅小幅下滑约4%左右,价格区间约在1.5到2美元之间;至于60-70Lm/W的大功率LED产品,由于属较成熟产品,供给厂商较多,因此价格跌幅较大约在8%左右,目前价格约在0.6到1.1美元区间。因智慧型手机出货比例增加 也支撑手机背光LED出货价格,第三价格仅小幅度下跌5%左右 。由于智慧型手机的出货比例增加,不仅带动 LED亮度往上提升,LED出货需求也加温,加上芯片短缺影响供应链,因此,封装厂白光价格下
  • 采用SC70和ThinSOT封装的白光LED升压型变换器
    特点 固有匹配的LED电流 高效率:84%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 可由一个5V电源驱动多达六个LED 性能稳定的36V双极开关 快速1.2MHz开关频率 采用高度仅1mm 的纤巧型电感器 只需0.22μF 的输出电容器 采用扁平的SC70 和ThinSOT装 描述 LT1937是一种专为以恒定电流来驱动白光 LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED。采用LED串联连接的方法可以提供相等的LED电流,从而能获得均匀的亮度且无需镇流电阻器。LT1937的开关频率为1.2MHz,因而允许采用小巧的外部组件。由于可使用数值仅为0.22μF 的输出电容器,因此,与其它的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 LT1937
  • 高品质白光LED光源用发光材料应用现状及趋势
    稀土发光材料是当前照明、显示和信息探测器件的核心材料之一,也是未来新一代照明与显示技术发展不可或缺的关键材料。目前稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国和韩国,我国已成为世界上最大的稀土发光材料生产国和消费国。在显示领域,广色域、大尺寸、高清显示是未来该领域的重要发展趋势,目前广色域实现方式有多种,液晶显示、QLED、OLED及激光显示技术等,其中液晶显示技术现已形成了非常完备的液晶显示技术和产业链,具有最大的成本优势,也是国内外显示企业开发的重点。在照明领域内,类似太阳光的全光谱照明作为更为健康的照明方式,已成为业界关注的焦点。作为未来照明的一个重要发展方向,激光照明近年来越来越受到人们的关注,并已率先在汽车前大灯照明系统中获得应用,能够获得比氙气大灯或LED灯高得多的亮度和更低的能耗。光环境作为植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素,可通过光质调节、控制植株形态,促进植物生长,减短植物开花结果用的时间,提高植物产量、产能已成为全球关注重点,亟待开发适合植物生长照明用高性能发光材料。在信息探测领域内, 物联网以及生物识别(生物认证)技术具有万亿规模的市场前景,
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 白光LED DC/DC 变换器调恒定电流和限定电流驱动方案
    可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
  • 急求:LED大屏内散热怎么解决?
    各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
  • 急求:LED大屏散热怎么解决啊?
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • LED的应用优势及存在问题
    文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
led白光
led白光专题,为您提供led白光相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led白光 相关的专业交流讨论,更多led白光相关内容请访问
相关热门专题
广告led显示屏
led灯柱
