  • LED舞台照明灯具的性能测评研究
    LED舞台照明灯具的性能测评研究
    1 引言 舞台灯光作为一种艺术照明,光源的亮度、光效、色温、显色性、调光性、光可控制和闪光特性都必须满足一定的要求。传统舞台照明通常采用卤钨灯做光源,耗能高、发光效率低,其消耗的电能 95%都转化为热,使舞台演员在长时间的高温状态下产生疲劳感,影响演出效果。LED 光源借助其节能高效、色彩亮艳、可调光等优点[1,2],正逐渐被舞台灯光设计师所接受,LED 灯具进入舞台照明的全新发展时期。然而 LED 舞台灯具是一种新型光源的灯具,上市时间较短,还没有制定配套的标准,市场尚难以规范。市面上的灯具性能差异悬殊、鱼目混杂,舞台灯具的性能要求有哪些方面[3,4],如何评判舞台灯具的优劣是一项全新的工作。灯具的应用效果及对观众的主观视觉感受是评价灯具优劣的重要因素,主观评估是舞台灯具验收中不可忽视的一个环节。本文从实际灯具验收角度出发,详细讲述客观检测与主观
  • Navisworks如何设置背景颜色
    Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • 火灾广播和背景广播的切换
    火灾广播和背景广播的线路,在控制室内就进行连接,然后出控制室就共用广播线?还是在广播模块前是分别配线,模块后共用线路??急
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 急求:LED大屏内散热怎么解决?
    各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
  • 急求:LED大屏散热怎么解决啊?
  • LED的应用优势及存在问题
    文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
  • 这是用LED光源设计的路灯。
    设计软件采用的是DIALux4.801版。
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • 如何正确使用LED护眼台灯
    LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
  • 舞台设备租赁的技巧有哪些
             由于大部分的舞台设备租赁都是临时建起来的,所以所使用的音响设备并不是自己购买来长期使用,因此不存在一个使用的延续性,所以对于陌生的影像设备我们自身需要具备专业化的眼光。因此舞台设备租赁公司提醒在租赁舞台音响设备的时候,一定要掌握以下几个方面的技巧。    一、看音效技术及频响范围    现在的音响设备当中,更讲究实用3D音效技术并且有很多的种类,在播放声音的时候会让人感觉到有三维的效果更加的立体,因此舞台音响出租公司提醒要看一下音响是否有这样的性能和技术。同时舞台音响出租公司介绍频响范围也是非常重要的,这是一个非常关键的辨别音响设备好坏的参数,甚至直接影响到性能以及价格,所以自己或者让相关技术人员听一下进行仔细的辨别。    二、看功率大小是否符合自己的需要    越是大型的舞台设备租赁对于音响设备的功率要求就越大,舞台音响出租公司强调因为这直接影响到舞台音响效果的震撼力是否足够。而有信誉有口碑
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
led舞台背景
led舞台背景专题,为您提供led舞台背景相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led舞台背景 相关的专业交流讨论,更多led舞台背景相关内容请访问
相关热门专题
超高亮led
led设计
