  • LED设计该从外衣到内涵的渗透
    据了解,德国iF设计大奖由德国汉诺威工业设计论坛创立于1954年,为工业设计界最受推崇年度大奖之一。其评审标准既包括美观性、产品质量、材质的选择、技术革新、功能性等产品属性,也包括人类工程学、安全性、环保对策、耐用性等用户体验属性的各项明确指标。管中窥豹,LED灯具设计已经不仅仅停留在外观而更多延伸到光效、散热、系统等整体内涵方面。汤石照明董事长汤士权对此也有独到见解希望与业内分享。 记者:随着LED制造工艺的不断完善,LED照明灯具的外型更为丰富自由,您觉得LED灯具设计是否已经成为国内外知名品牌形成差异竞争力的主要表现? 汤士权:LED技术的发展让装饰型灯具的外形拥有更丰富的变化,很多让人赞叹的设计也是藉由LED的特性才得以实现的,前卫的造型确实对于产品差异化竞争有着很大帮助。 对LED商业照明产品而言,灯具外形其实只是工业美学的重要一环,隐藏在外形之中的整合能力才是产品真正竞争优势。同样,要想达成品牌差异化竞争的目标,不能只看产品,而忽视了产品之外的其他环节。立足品牌核心理念,找到对的方向、用对的产品服务对的市场,才是最
  • 关于城市景观LED灯饰设计
    随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外 灯饰设计师在设计的时候应考虑这些外部环境因素的对LED户外照明灯饰的影响。 二、 户外LED灯饰在散热材料选择方面应注意事项 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED太阳能发电系统的发热问题
  • 关于设计城市景观LED灯饰
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 这是用LED光源设计的路灯。
    设计软件采用的是DIALux4.801版。
  • 某街道LED路灯施工组织设计
    本工程为某街道LED路灯安装。内容包括:电缆敷设、配电箱安装、路灯安装等。
  • LED照明特点及设计理论
    LED照明特点及设计理论 LED(发光二极管)照明灯是利用第四代绿色光源LED做成的一种照明灯具。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。 前景: 近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从2000年起投资5亿美施“国家半导体照明计划”,欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。 特点: 高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 多变幻:LED光源可
  • LED照明设计主要硬件设备
    DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。SRWF-LDP-001单灯控制器使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%电源频率:50Hz(-6%~+2%)控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、
  • LED路灯设计疑问,不明之处来讨论
    关于LED照明的路灯设计,现在好多数据都感觉查询不到,有一期的建筑电气上面说利用系数啥的都按照估值,比如次干路取0.6,支路取0.55计算,是否可以这样?
  • 创新LED恒流源驱动芯片的算法设计
    千百年来,照明灯具从烛灯、 白炽灯、荧光灯,走向节能、省电、高效、环保、长寿命的 LED照明灯具。 2011年是LED照明行业高速发展的一年,因世界各国政府大力推动促使其蓬勃发展。当今世界平均每年需用照明灯具120亿个,也是消耗量最大的电器产品。 近来,荧光粉的离奇大幅涨价,导致荧光灯成本的增加;LED光源的制造技术大踏步发展,促使其成本快速下降,2011年岁末到2012年Q2估计降幅高达30%~50%;日本震后核电问题,促进了震后重建市场对 LED灯具的需求。 目前,各国政府加大淘汰白炽灯的力度,例如,欧洲规定2009年年底开始禁用100W白炽灯,2010年年底开始禁用75W白炽灯。2011年8月初,国家发改委颁布《中国逐步淘汰白炽灯路线图(征求意见
  • 白光LED电源系统电路模块设计
    白光LED电源系统电路模块设计
    随着彩色显示屏在便携市场(如手机、PDA 以及超小型 PC)中的广泛采用,对于一个单色 LCD 照明而言,就需要一个白色背光或侧光。与常用的 CCFL(冷阴极荧光灯)背光相比,由于 LED 需要更低的功耗和更小的空间,所以其看起来是背光应用不错的选择。白光LED 的典型正向电压介于 3V~5V 之间。由于为白光LED 供电的最佳选择是选用一个恒流电源,且锂离子电池的输入电压范围低于或等于LED 正向电压,因此就需要一款新型电源解决方案。 主要的电源要求包括高效率、小型的解决方案尺寸以及调节 LED 亮度的可能性。对于具有无线功能的便携式系统而言,可接受的 EMI 性能成为我们关注的另一个焦点。当高效率为我们选择电源最为关心的标准时,升压转换器就是一款颇具吸引力的解决方案,而其他常见的解决方案是采用充电泵转换器。在本文中,我们分别对用于驱动白光 LED 的两款解决方案作了讨论,并探讨了他们与主要电源要求的关系。另外一个很重要的设计考虑因素是调节 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度
  • LED洁净室的设计要注意那些
    请有过经验的前辈指点一二 (附图纸) 平面布置不足之处请指出
  • LED照明系统设计指南完全版
    转载,LED照明系统设计指南完全版
  • LED光源照明设计与模拟分析
    LED光源照明设计与模拟分析发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。 发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。随之而来的问题是LED真能取代其他光源吗?这是目前很多人在思考的问题,笔者以为仍须一段努力方可实现固态照明。LED照明设计 长久以来大眾对於照明品质非常重视,不仅要求空间照度充足,还要空间照度分配均匀,才不致於造成眩光及配光均匀度差异太大,造成空间舒适度下降。所谓照明品质乃是改善眩光、空间照度、相对色温、演色性、配光均匀度等。造成人眼感到不舒服之光线均称为眩光,眩光分为三种即直接眩光、反射眩光与背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所造成,人眼的直接眩光区为自垂直面45°~80°[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-15 10:36 编辑 <
  • LED驱动设计需要注意的问题
    1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v 为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f。如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和 cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的c
led设计
led设计专题,为您提供led设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led设计 相关的专业交流讨论,更多led设计相关内容请访问
相关热门专题
led舞台背景
led材料
