  • 板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~
    板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 求助~~怎么做这个板啊~~~~
    求助~~怎么做这个板啊~~~~
    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
  • 关于板的计算,欢迎大家来讨论。
    如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
  • 7180X6010双向板如何配筋
    农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
  • 板受拉时凸起如何描述啊
    板受拉时凸起如何描述啊
    一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
  • 有关板的配筋计算的问题?
    一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 急求:LED大屏内散热怎么解决?
    各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
  • 急求:LED大屏散热怎么解决啊?
  • 关于板桥支座调平楔形板
    刚开始做板桥,遇到板桥的纵向坡度需要楔形板调平,本人用的是圆形四氟板支座,请问各位大侠楔形板的尺寸该怎么定,最小厚度怎么取,有没有这方面的书借小弟看看,小弟不胜感激。
  • 板的厚度是不是可以取不一样?
    我做咯一个小办公楼,3X3600的开间,其中有两个都用预制空心板,还有一个开间用的是XB,板厚为100,后来总工要我把XB该为120厚.我说在两个板之间有个大梁,20的厚度应该不会影响什么吧,但是总工说施工的时候会把板底做平的,这样摸灰就太厚咯,最好去一样的高度.但是我始终认为这样的高差不会影响什么.大家是什么意见?
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 单向板和双向板的一些问题
    在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • 辐射板采暖的应用方法!!
    我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
  • 有关板的规定及其计算要点1.doc
    请大家提出意见和批评
  • 求助:是平筏还是独基+抗水板
    小弟最近作一个住宅项目,3个小高层+大底盘车库,基础埋深-6m,地下水位-1m,fak=120kpa。不作地基处理。车库柱距8100x8100不知道这样的情况,平筏和独基+抗水板哪个更合适,更经济一些。先谢谢啦!!!
led板
led板专题,为您提供led板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led板 相关的专业交流讨论,更多led板相关内容请访问
相关热门专题
led材料
led展厅
