  • 普通LED与大功率LED对比
    a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
  • 大功率与小功率LED的区别
    LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
  • LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
  • LED光源额定功率值的选择
    LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第2. 1. 36条,照明功率密度:单位路面面积上的照明安装功率(包括光源功率和灯的电器附件的功耗)。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第7.1.3条, 当不能确定灯具的电器附件功耗时,高强度气体放电灯灯具的电器附件功耗可按光源功率的15
  • LED大功率最新技术与应用.
    LED大功率最新技术与应用.
  • LED路灯功率密度计算问题
    大家都知道,功率密度计算要考虑灯的损耗,那么LED路灯的损耗如何考虑?例如:样本给出路灯功率120W,是直接用呢,还是要再乘个系数?如果要乘系数,应该乘多少合适?
  • LED灯与荧光灯的功率比较疑问?
    LED灯与荧光灯的功率比较疑问?
    本帖最后由 tozhenliang 于 2016-3-17 17:07 编辑 T5管LED灯的功率为15W,光通量为1400Lm, 1400/15=94T5管荧光灯的功率为28W,光通量为2800Lm, 2800/28=100不是说相同的光通量,LED灯使用的功率是荧光灯的1/3吗? 为什么从以上数据上看两者相差不大呢?谁能帮忙解释一下?
  • LED灯与荧光灯功率比较疑问
    LED灯与荧光灯功率比较疑问
  • 提高功率型LED封装发光效率
    摘 要 本文通过对散热技术、反射处理、填充胶的选择、荧光粉选择及相应的工艺处理等几方面分析,阐述了功率型LED提高封装发光效率的几个重要环节。关键词 功率LED 热阻 发光效率 反射腔 荧光粉 一、引 言 LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型
  • 大功率LED路灯一定需要二次透镜吗?
    大功率LED路灯一定需要二次透镜吗?
    答案是:NO! 椭圆型回流焊大功率LED在大功率LED路灯应用中的优点:一. 完全无需二次光学设计1. 无需二次光学设计,设计更为简单2. 节省了二次光学设计的材料成本3. 无二次光学设计,LED光能直接投射于路面,节省了二次光学设计的光损失二. 光学配合性完全符合路灯照度及分布要求 三. 满足回流焊工艺要求回流焊大功率LED的焊接是采用锡使大功率LED导热窗口与铝基板粘接传热,取代传统大功率LED导热窗口与铝基板采用导热膏粘接传热的方式1. 因锡的导热率远高于导热膏,传热更有保障2. 粘接传热的可靠性得以提高3. 提升了焊接效率,便于大批量作业四. DPOWER大功率LED针对热传递突破常规模式有了更好的热传递保证1. 芯片粘接采用高导热材料,芯片产生的热量更顺利传递到热沉2. 热沉采用超高导热合金铜制成3. 整个热沉呈梯状结构放大,热传递路径更顺畅4. 导热窗口以最大空间设计,接触面积成倍增加(我司采用直径8mm的热沉,常规
  • 大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    大功率白光LED道路照明探讨(PPT)
    分类信息 - 课件名 称 大功率白光LED道路照明探讨(PPT) 作 者 杨正名 主 讲 人 杨正名 来 源 none 摘 要 原东南大学电子工程系的杨正名教授、复旦大学的陈大华教授、清华大学深圳研究生院电子物理与激光器件专业副研究员钱可元、国际OLED标准项目组长牟同升教授就“大热背后的理性呼唤——2009年LED应用产品成果与趋势”进行了精彩的演讲。
  • 大功率LED照明产品的散热技术研发
    LED中,约80%的能量转化为热能;其光谱中,不包含红外部分,热量不能靠辐射散出。 芯片体积小,结构紧凑,局部热流密度大,热量不宜释放。
  • LED 灯 功率 电流的算法
    求教 LED 灯 功率 电流的算法 5M长的LED灯带 功率是72w 电流是6A 是啥意思按正常计算应该是0.072*4.5=0.324A 究竟哪错了 迷茫:lol
  • 关于低功率LED灯安装的困惑,求帮助
    情况是这样的:400w的 AC220v 转 DC12v的变压器,带22个9W的LED灯,用的是3*2.5的电缆,采用串联。从变压器到最后一个灯具总长度约30米。前面5个灯正常亮、后面17个灯暗 并高频率闪烁 。有解决办法吗?
  • 50W大功率LED路灯与250W高压钠灯的对比(转)
    LED路灯与传统路灯的科学对比数据 仅供参考! 假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段路所需的路灯总数分别为202盏、333盏、666盏、传统路灯以功率为250W的高压钠灯为准,LED路灯以功率为50W为准进行对比! 传统路灯单价为1000元/盏,LED路灯单价为3000/盏,那铺设传统路灯三种长度的道路所需光源成本分别为:202*1000=202000元,333*1000=333000元,666*1000=666000元,铺设LED路灯三种长度的道路所需的光源成本分别为:202*3000=606000,333*3000=999000,666*3000=1998000(如表1) 传统路灯 LED路灯 3公里 202000 606000 5公里 333000 999000 10公里 666000 1998000 接下来我们来分析三段长度的道路两种光源铺设电缆的成本,3公里道路传统路灯主干线电缆负载流量I=P/U=202*250/220=230A
  • 普通LED和大功率LED技术和工艺上有什么不同?
    大功率LED是LED的一种,相对于小功率LED来说,大功率LED单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd。此两单位无法换算。目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所。 大功率LED之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准总结有三种: 其中第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率而言不同而不同. 第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等 第三种可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品和非低光衰大功率产品。 当然,由于大功率LED本身的参数比较多,根据不同的参数会有不同的分类标准,在此不再类述
  • LED大功率路灯推广应用存在的问题
    通过以上分析,大功率LED光源技术已可以适当地应用在城市道路次干道以下的功能照明中,但也存在一些问题有待于解决。 配光问题: LED路灯是由多颗LED光源组成,LED光源又有很强的定向性能,但光源的投射距离有限,造成灯下亮、两灯之间暗,照度均匀度差的现象。有些厂家的灯具应用了特殊的光学透镜进行二次配光,均匀度有了大幅提高,但也有一定的缺陷,光束均投射到车行道,未考虑灯后的人行道,造成灯后区域基本没有照度,灯具的环境比值很差。 有些LED路灯产品仅仅是将LED光源安装在传统灯具的反光器上,希望通过反光器将LED光源发出的光进行反射,但经过实际应用效果很差,照度均匀度极低。此类灯具产品的设计没有充分考虑LED的光学特性,而过多考虑了对传统路灯灯具的利用以减少研发费用。很少见到此类产品有好的照明均匀度。 效率问题: 效率问题其一是LED的光效,目前在产业化应用中的LED单颗粒光效,国产颗粒基本是60-70lm/w、国外的可以做到70-90lm/w,而高压钠灯光效在120-140lm/w左右。因此LED光源要真正做到替换高压钠灯,成为
  • 大功率LED恒流调光驱动,DMX512恒流驱动
    性能特点 1. 接收国际标准DMX512信号,单通道350mA或700mA恒流输出。 2. 超宽直流供电范围,DC9-40V,效率高达90%以上,可串1-10颗大功率LED,支持共阳输出。 3. 0-100%调光输出,可达256级灰度。 4. 超小型、全贴片、工业级设计,抗干扰能力超强。
  • 电梯的功率因素为何那么小?
    电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
led功率
led功率专题,为您提供led功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led功率 相关的专业交流讨论,更多led功率相关内容请访问
相关热门专题
led显示屏方案
led灯材料
