AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个AE插件1000个
SOLIDWORKS插件elecworks
请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
无需装天正,无需转T3,加载小插件一样看建筑图
我已用上了正版TWT7,感觉很爽,当然是自己掏银子了.我用的是CAD2004,给用R14的同事转图得二次,我还没装CAD2002,要用别人的电脑,很麻烦.看到使用手册上说安装免费插件DWGGATEWAY可解决次问题,太好了,在哪能找到它?
安装后在CAD菜单多出一列,用的时候提示注册,随便注册下就行了,将会给你注册的邮件发封信。
SketchUp到ArtLantis的导出插件安装方法1.必须是安装在WindowsXP与Windows2000操作系统中(98、ME都不行)2.将"DLL"文件夹中的三个文件拷贝到c:windowssystem32(WindowsXP系统)或C:winntsystem32(Windows2000系统)下,覆盖原文件3.运行"SetupSkp2Atl.exe",安装插件,注意安装目录4.运行SketchUp5,打开场景,“文件”---“导出”---“模型”---"Art-lantis(*.alt)"即可导出alt格式的art-lantis专用文件。(一定要注意:导出ALT格式的文件时,文件名与目录名都不要出现中文,出现中文可能会出错)
这个命令或者插件谁知道?
许多CAD的朋友想有过这样想法,能不能让CAD绘图窗口实现全屏或最大化呢,如果你的是CAD2002或以前的版本,真不点摸不着头脑。这个CAD窗口全屏管理插件----Fullgreen,不但适用于CAD全屏化绘图窗口,还适用于3ds Max,photoshop,coreldraw等窗口,连资源管理器窗口也可以全屏,总之,几乎是所有能在Windows运行的程序窗口都适用。有了这个窗口全屏管理插件程序,希望能给大家在工作上带来方便,以提高工作效率!
对于做园林模型很有帮助 尤其是种树的时候将文件解压后复制到plugins文件夹内即可 注:su的目标文件需要在英文路径下
这插件用起来还挺不错哈
雨夜屠夫画剪力墙边缘构件的时候,他的箍筋能否设置成直角
在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。 二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势: (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均
据了解,德国iF设计大奖由德国汉诺威工业设计论坛创立于1954年,为工业设计界最受推崇年度大奖之一。其评审标准既包括美观性、产品质量、材质的选择、技术革新、功能性等产品属性,也包括人类工程学、安全性、环保对策、耐用性等用户体验属性的各项明确指标。管中窥豹,LED灯具设计已经不仅仅停留在外观而更多延伸到光效、散热、系统等整体内涵方面。汤石照明董事长汤士权对此也有独到见解希望与业内分享。 记者:随着LED制造工艺的不断完善,LED照明灯具的外型更为丰富自由,您觉得LED灯具设计是否已经成为国内外知名品牌形成差异竞争力的主要表现? 汤士权:LED技术的发展让装饰型灯具的外形拥有更丰富的变化,很多让人赞叹的设计也是藉由LED的特性才得以实现的,前卫的造型确实对于产品差异化竞争有着很大帮助。 对LED商业照明产品而言,灯具外形其实只是工业美学的重要一环,隐藏在外形之中的整合能力才是产品真正竞争优势。同样,要想达成品牌差异化竞争的目标,不能只看产品,而忽视了产品之外的其他环节。立足品牌核心理念,找到对的方向、用对的产品服务对的市场,才是最
本帖最后由 xiguanyiren_y 于 2014-11-19 10:41 编辑 小插件---路面填充工具V1.0小插件---路面填充工具V1.0
很长一段时间的整理和自己找的一些资料,希望能给DIAlux的一些照明设计者带来帮助。
层间编辑小插件,改图时最佳伙伴!!!
