21世界,酒店照明与装修将越来越多,可为什么大部分人需要用LED筒灯去装修酒店内大大小小的房间和大堂呢。其中还是有不少好处在里面的,下面就请作者慢慢解答给你们听吧。现在的LED筒灯是应用新型的LED照明光源并且是在老的传统筒灯基础上改良开发的产品,与传统筒灯对比具有以下优点:节能、低碳、长寿、显色性好、响应速度快。LED筒灯的设计更加的美观轻巧,安装时能达到保持建筑装饰的整体统一与完美,不破坏灯具的设置,光源隐藏建筑装饰内部,光源不外露,无眩光,人的视觉效果柔和、均匀。LED筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。LED筒灯是属于定向式照明灯具,并且当只有它的对立面才能受光,光束角属于聚光,光线较集中,这样才会形成明暗对比强烈。这样可以加深了突出被照物体的光度,光线度也较高,衬托出一种安静的气氛。现在新型的LED筒灯主要是通过二极管发光方式实现照明,寿命主要取决于固体LED光源和驱动散热部分,目前LED筒灯寿命已经达到50000小时以上,随着LED技术的不断的研究与普遍使用,在驱动和散热方面也基本达到相对理想的状态,与普通卤素筒灯相比,市售的优质LED筒灯寿命
为什么市面上某些廉价灯具使用寿命短,光衰高亮度低、光衰高。跟你分析一下注意原因:由于贴片LED灯珠制造的特殊性,某些杂牌灯珠生产厂家导致甚至会出现同一个生产厂家,在同一批产品中所生产的贴片LED灯珠寿命均有较大的个体差异。但正规品牌厂家严格质量把关,所以贴片LED灯珠个体寿命均值差异基数是非常低的。众所周之要把LED灯具的光源好坏取决于LED贴片灯珠质量以及寿命,但光源和电源散热是关键。目前贴片LED灯珠产品的寿命,80%以上是成品灯具的设计以及某些配件损坏造成的。绝大部分都是由于散热不够造成的。为什么会出现如此概率,因为温度对光源和电源的寿命的确影响很大。电源里面的很多元器件对温度就很明感,就以电解电容来说,电解电容的寿命跟电容的工作环境有关,假若工作温度-40~105度,8000小时的电容,所谓的8000小时是说在105度的工作环境下寿命是8000H。然后呢,工作环境的温度每降低10度,寿命增加一倍,在95°时,就能为16000小时,温度每升高10度寿命就缩短一半,在115°时,只有40
LED路灯产品规格、技术参数书
LED光学参数的测量技术与LED国家光度标准的研究吕亮 姜晓梅 赵志丹 中国计量科学研究院 1、前言 近30年来,LED发光二极管的技术已经经历了飞速发展的过程。LED以其固有的高效率、长寿命、低损耗、耐振动、响应速度快等优点得到了广泛的应用,比如指示灯、显示屏、交通信号灯等,目前正在探索把它应用于照明领域。 由于我国还未建立LED光度标准,严重地影响了LED产品质量的提高和量值的统一,影响着国际贸易和国际间LED技术方面的交流和推广,因此,虽然近几年来我国的LED产品质量和品种有所提高,但与国外先进国家相比差距较明显。 在这种形势下,我们着手对LED光学参数的测量进行了细致的研究,并进行了LED国家光度标准的建立工作。2、LED光参数介绍 LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。2.1发光效率和光通量 发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。2.2发光强度和
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
渲染还是与材质分不开,找到了一些材质参数供大家参考:金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸 (%) 铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10 镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35 镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10 镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10 镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5 纯铬 220.230.240 有
有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。请问:1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?4.运行时的蒸发温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?5.运行时的冷凝温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?望各位高手能指点迷津。先谢了。
小弟,我第一次独立建模做一栋15层框支剪力墙结构的工程,在SATWE里有几个参数心里还是没底..盼大虾指点迷津--考虑活荷不利布置的层数--是否应加以考虑?全部楼层均应考虑吗?中梁刚度增大系数--取值1.3-2之间,一般应该取多少?梁设计弯矩增大系数--一般取1.0吗?如果考虑活荷不利布置的层数取多少?不考虑又应该取多少?盼详答~~
各位前辈好,我刚入行。我在使用天正暖通进行计算的时候,出现了一个参数----处理到的相对湿度,如上传的图右边。不知道是什么意思,究竟是什么湿度啊,是室外的还是室内要求的呀,还是什么!实在是搞不明白,请教各位高人!!请赐教!~!!不胜感激!!
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
请高手指教这些参数具体出自哪本规范?
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
我大致查看了一遍,本论坛内PKPM软件设计参数合理取值的资料大都是关于SATWE的,请问各位前辈有没有关于PM,JC,LT,JLQ等软件参数怎么合理取值的资料,有的话请上传一下,谢谢了。本人新手,请多指教。
公司的水解酸化池和接触氧化池的污泥检测出的指标是:MLSS=5000,SV30=80-90%,SVI=2000m/L二沉池的SS=150这可能吗?[ 本帖最后由 echoliujun 于 2008-11-25 12:15 编辑 ]
由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
乙类建筑,地震作用应符台本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为 6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求! 这里在pkpm里,就是框架等级提高一度,而地震烈度,分组还是和原来一样,是吗? 能解释一下原因更好!!!谢谢你的帮助!
看看下面这个单相串励电动机铭牌数据,为什么给出电流为6A?怎么计算的?
请教各位,XBD100GDL72-14*5的参数是多少?哪个厂家生产的?[ 本帖最后由 jzt666 于 2009-3-16 12:51 编辑 ]
请问这个QZ-2是什么意思 这个2代表什么? 后面的0.67应该是直径 然后那个306×2T又是什么意思呢?
