  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • LED节能屏的拼接处理操作
    对于一个LED节能屏产品来说,LED节能显示屏的处理操作方式是多样化的,能将LED控制器驱动设置在一个独立的LED节能屏上,随着产品的显示面积越发的广泛,从几十㎡到几百㎡的工程是随处可见的。点间距越小的LED节能显示屏的显示效果越好,但是如果采用普通的像素分辨调节技术来处理,那么显像效果就很大几率会出现拖影等,如果严重的情况还会展现像素锯齿,就会导致图像亮度和清晰度下降。高端的像素处理芯片是利用先进的图形处理算法这样保证了缩小后图像显示效果高清晰。所以专业的图形处理算法是LED节能屏的最好操作重点。那么LED节能显示屏的处理操作怎么样的才是最好? 一、纯硬件架构 纯硬件架构的处理器结构比较简单、很少出现系统故障,采用输出板和采集板,这样一来更换便利适用。还可以多路、多格式信号采集处理;输出板和背板交换式技术同步性,这样更符合LED节能屏的拼接操作。诸多特点让纯硬件架构成为了当今最热门的拼接操作。 二、混合架构 混合架构的图像处理和系统控制都是独立实现的。这样的显示屏系统可以进行高分辨率输入信号处理,在全帧速下能确保
  • LED屏引起零线电流过大怎么办
    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
  • 车载LED广告屏厂家实力排名
    车载LED广告屏厂家实力排名 排名 公司全称
  • 户外LED拼接屏需要注意哪些问题
    目前,随着LED显示屏的普及,越来越多的LED拼接屏出现在各大城市的大街小巷。但是,很多地方在安装LED拼接屏的过程中,仍然存在一些被忽视的细节造成的安全隐患,严重时会导致安全事故。
  • 谁知道LED户外屏的检测机构?急!!!!
    各位兄弟姐妹们,谁知道户外LED屏的检测机构地址和联系电话啊?公司有个项目户外屏老是黑屏或花屏,想找个检测机构来判定是否为产品质量问题?费了牛劲,才找到厦门LED检测中心,可是人员太忙,没时间来测。还有哪位大神,知道什么检测机构啊????:'(
  • 三洋SanAce散热风扇案例之医用LED屏
    医疗用LED屏是在医院内使用的显示器,避免医疗判断错误,需要能够均一,高光度,高对比度,高清晰度的显示。近年,液晶显 示屏,液晶模组等市场应用十分广泛,向小型化。超薄化发展,另外高性能化导致发热星增加,需要在更小的空间下,冷却性能更强的散热风扇。       根据设备的应用环境推荐的散热风扇例子:       9GA0612P9G001 / 60x60x10mm / 12V / PWM速度控制脉冲信号/ 40000h@60C       风扇特点:       1、风扇框的强度设计。 确保风扇的厚度变薄,但强度保持与原来同等2、马达最优化, 实现低功耗       3.高可靠性: 为了设计能够搭配与以往的60mm尺寸相同的轴承构造,不会降低耐振动和耐冲击性能,确保高可靠性随若高精度化的要求,设备发
  • LED LCD公共信息发布屏如何选择
    公共信息显示大屏幕选择时,同等规格的LED屏和LCD屏的造价差异有多大?屏幕外形尺寸与显示的信息内容的关系怎么计算?
  • LED透明屏视频控制器及屏幕故障处理
    LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家  www.guohaoled.cn
  • 某地区户外LED屏钢结构施工图纸
    图纸简介: 说明:比较详细的一套LED屏钢结构施工图。绘制表达详细,有结构设计总说明,显示屏墙面正立面图,显示屏展开图,显示屏钢结构正立面图,显示屏预埋件布置图,剖面图……等图纸。 投稿网友: zyh03523 上传时间: 201
  • 采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
    针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是,是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入( + 3. 3V) ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO 是I /O 口作为数字引脚时的
  • 小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    小间距LED显示屏与传统广告屏优势比较
    凭借超高清的画面显示、无接缝的无限拼接、支持3D显示效果、寿命超长等显著优势,以上海三思为代表的知名厂家 小间距LED显示屏 一直作为高端显示产品在监控指挥中心、大型会议室、演播厅等有着重要的市场地位。尤其是随着成本已经接近甚至与拼接屏相当,专家预计小间距LED显示屏对于
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 关于LED彩虹管有发热的现象
    关于LED彩虹管有发热的现象
    各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
  • 急求:LED大屏内散热怎么解决?
    各位大虾们,你们好!小弟现在遇到这样一个问题:当室外温度比较高时,大屏的某些小模块显示的画面就会上下抖动或者模糊不清,我想应该是电源散热不好,引起箱体温度过高的问题,我安的这个大屏箱体内有两个功率不是很大的海尔空调,屏内的空间也不是太大,所以一直散热不太好!请你们帮我想想该如何解决这个问题啊?小弟在此先谢过个位大虾了!
  • 急求:LED大屏散热怎么解决啊?
  • LED的应用优势及存在问题
    文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
led屏
led屏专题,为您提供led屏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led屏 相关的专业交流讨论,更多led屏相关内容请访问
相关热门专题
室内全彩led屏
led条屏
