  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • LED行业:失势者的最后一搏
    在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
  • 二次封装LED的优势及应用
    LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。 二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势: (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均
  • LED设计该从外衣到内涵的渗透
    据了解,德国iF设计大奖由德国汉诺威工业设计论坛创立于1954年,为工业设计界最受推崇年度大奖之一。其评审标准既包括美观性、产品质量、材质的选择、技术革新、功能性等产品属性,也包括人类工程学、安全性、环保对策、耐用性等用户体验属性的各项明确指标。管中窥豹,LED灯具设计已经不仅仅停留在外观而更多延伸到光效、散热、系统等整体内涵方面。汤石照明董事长汤士权对此也有独到见解希望与业内分享。 记者:随着LED制造工艺的不断完善,LED照明灯具的外型更为丰富自由,您觉得LED灯具设计是否已经成为国内外知名品牌形成差异竞争力的主要表现? 汤士权:LED技术的发展让装饰型灯具的外形拥有更丰富的变化,很多让人赞叹的设计也是藉由LED的特性才得以实现的,前卫的造型确实对于产品差异化竞争有着很大帮助。 对LED商业照明产品而言,灯具外形其实只是工业美学的重要一环,隐藏在外形之中的整合能力才是产品真正竞争优势。同样,要想达成品牌差异化竞争的目标,不能只看产品,而忽视了产品之外的其他环节。立足品牌核心理念,找到对的方向、用对的产品服务对的市场,才是最
  • LED防爆灯的一些资料介绍
    LED防爆灯的一些资料介绍
    LED防爆灯属于防爆灯的一种。适用环境: 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用; 2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;
  • 装饰照明LED灯条9个作用
    LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
  • 分析如何判断led胶类的好坏
    对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
  • LCD与LED哪个比较好一些
    究竟是LCD好还是LED好呢,相信不少消费者都会有这样的疑问,今天我们就来了解一下两者的异同吧。 什么是LED? LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。 LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用工业电器中的低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。 什么是LCD? LCD显示器的原文是LiquidCrystalDisPlay,取每字的第一个字母组成,中文多称“液晶平面显示器”或“液晶显示器”。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,
  • LED灯具太亮,如何降低亮度
    最近在忙着装修,灯具都是按市场潮流买的LED灯具,共10个灯条,暖光,冷光间隔排布的,有3个LED driver ,由于没有考虑到客厅的实际面积,灯具照度太高了,现在想减低一下,咨询专业的同仁,我是否可以采用断开某一个LED driver的输入,从而断开这个驱动下所带的电珠?三个驱动镇流器应该是并联的!谢谢
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • LED路灯灯头的功能是什么
    1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。 2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。 3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。 4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。 5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单
  • LED灯具在酒店照明的运用
    LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
  • LED路灯为什么阶段难推广?
    我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
  • 关于设计城市景观LED灯饰
    随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外 灯饰设计师在设计的时候应考虑这些外部环境因素的对LED户外照明灯饰的影响。 二、 户外LED灯饰在散热材料选择方面应注意事项 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED太阳能发电系统的发热问题
  • 关于城市景观LED灯饰设计
  • 如何正确使用LED护眼台灯
    LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
  • LED的应用优势及存在问题
    文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
  • LED灯带的选择技巧及安装
    如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
  • 选择LED电源要考虑什么因素?
    随着电力电子技术的飞速发展,LED电源也在快速发展,目前LED电源已广泛应用于路灯、隧道灯、LED地砖、LED点光源、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施等,这也促进了LED电源技术的迅速发展。那么选择LED电源要考虑什么呢?下面就跟小编一起来看看吧! 选择LED电源要考虑的因素: 1、是否需要调光 如果需要调整LED灯的亮度,就需要选择带有调光功能的LED电源。 2、温度和天气 在选择电源时,不可忽视的一个重要因素是它将用于什么样的区域和环境。电源工作时在其温度参数范围内才不至于损害电源。电源规格应包括安全工作温度范围,确保电源在安全工作温度范围内使用。一般电源的安全工作范围在-30℃~50℃。 3、功率 在为项目选购合适的
led条屏
led条屏专题,为您提供led条屏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led条屏 相关的专业交流讨论,更多led条屏相关内容请访问
相关热门专题
led屏
led60w
