  • 发光效率最高最亮的白色LED
    西铁城电子开发成功了每个LED模块可输出245lm光束的世界上最亮的白色发光二极管(LED)“CL-L100系l列”。输出245lm时的耗电量为3.5W,发光效率达到70lm/W。“与萤光灯的发光效率基本相同”。 如果把十个这种白色LED连接起来用12V的电压驱动,35W的耗电量可以输出2450lm的光束。这个数值相当于用60%的耗电量输出了汽车卤素灯的1.6倍亮度的光束。LED模块的安装面积为4mm×40mm的细长形,厚仅0.75mm。因此,可以把模块按纵向排列,得到类似萤光灯和冷阴极萤光管(CCFL)那样的直线光源。如果横向排列模块,可以得到平面型光源。如果把模块竖起来排列成圆形,还可以得到与当前汽车车灯相同的形状。 西铁城电子计划于2006年内开始量产,将其用于照明设备、液晶面板背光灯、汽车前照灯等。西铁城电子计划到2006年底把发光效率提高到90lm/W。如果能够进一步提高发光效率,量产阶段的白色LED的发光效率,将达到与高性能萤光灯和HID灯相当的水平。 此次开发的白色LED由蓝色LED芯片和黄色萤光体材料构成,为了得到高亮度光束,
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 如图,这个是什么部件?白色那个。
    如图,这个是什么部件?白色那个。
    如图,这个是什么部件?白色那个。
  • 经典搭配:黑色与白色的对比
    经典搭配:黑色与白色的对比
    本帖最后由 风清扬 于 2013-10-18 13:44 编辑 喜欢黑色和白色的吗?保持一个房间感觉大而明亮,让光在墙上反弹通过选择一个光秃秃的白色油漆,并介绍黑人口音通过家具和配件。
  • 为什么建筑师如此喜欢白色?
    转自公众号:阿卡慈奇
  • 为什么蒙古包都是白色地呢
      相信大家应该都已经看到啦大草原上地蒙古包都已白色为主,但是你知道为什么内蒙古包地颜色都是以白色为主的吗?接下来蒙古包地工作人员就为大家介绍一下内蒙古传统蒙古包。     首先蒙古族同胞认为白色是万物之母,象征着他们内心地淳朴厚道而且是洁白无瑕。白色在蒙语中表示高尚和吉祥万福还有不容玷污亵渎。不仅蒙古包地颜色是白色地,蒙古包地工作人员了解到在蒙古族地历史、文化、风俗、法律、语言、衣食住行乃至宗教地诸多方面,白色走占有及其神圣地位。    然后按照物理方面地一些理论,白色不像黑色或者深色那样吸收色光,而是更容易反射色光,蒙古包地工作人员了解到这可以使得夏季地蒙古包经得住烈日地炙烤,并且蒙古包内地温度并不会太高,这样保证了夏季地蒙古包是凉爽地。     还有蒙古包家具之所以是白色地,是由于蒙古包地重要建筑材料之一是苫毡。苫毡是蒙古包地覆盖物
  • 怎样将CAD的低色改为白色?
    CAD的低色为黑色,怎样改为白色?谢谢指教!
  • 二次封装LED的优势及应用
    LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。 二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。 二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势: (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均
  • LED设计该从外衣到内涵的渗透
    据了解,德国iF设计大奖由德国汉诺威工业设计论坛创立于1954年,为工业设计界最受推崇年度大奖之一。其评审标准既包括美观性、产品质量、材质的选择、技术革新、功能性等产品属性,也包括人类工程学、安全性、环保对策、耐用性等用户体验属性的各项明确指标。管中窥豹,LED灯具设计已经不仅仅停留在外观而更多延伸到光效、散热、系统等整体内涵方面。汤石照明董事长汤士权对此也有独到见解希望与业内分享。 记者:随着LED制造工艺的不断完善,LED照明灯具的外型更为丰富自由,您觉得LED灯具设计是否已经成为国内外知名品牌形成差异竞争力的主要表现? 汤士权:LED技术的发展让装饰型灯具的外形拥有更丰富的变化,很多让人赞叹的设计也是藉由LED的特性才得以实现的,前卫的造型确实对于产品差异化竞争有着很大帮助。 对LED商业照明产品而言,灯具外形其实只是工业美学的重要一环,隐藏在外形之中的整合能力才是产品真正竞争优势。同样,要想达成品牌差异化竞争的目标,不能只看产品,而忽视了产品之外的其他环节。立足品牌核心理念,找到对的方向、用对的产品服务对的市场,才是最
  • 分析如何判断led胶类的好坏
    对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
  • 特拉维夫的白色广场建筑
    特拉维夫的白色广场建筑
    摄影师Richard Jochum拍摄了以色列雕塑艺术家Dani Karavan在1989年设计的位于特拉维夫的白色广场。这个广场的主要构成物是几个白色水泥制的大型几何体。有20米高的水泥塔,金字塔状的构筑物,以及半圆形构筑物(中间被劈开,种了一棵橄榄树)。在Richard Jochum的镜头下,这个白色广场显得无限而永恒(实际上这个白色的广场实际面积没那么大,仿佛其边界之外就是绿色城市。色彩与对比度的调整让画面充满肃穆感,生在尘世也脱离尘世。白色之城,白色之诗。
  • CASS池出水的悬浮的白色
    我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
  • LED灯具太亮,如何降低亮度
    最近在忙着装修,灯具都是按市场潮流买的LED灯具,共10个灯条,暖光,冷光间隔排布的,有3个LED driver ,由于没有考虑到客厅的实际面积,灯具照度太高了,现在想减低一下,咨询专业的同仁,我是否可以采用断开某一个LED driver的输入,从而断开这个驱动下所带的电珠?三个驱动镇流器应该是并联的!谢谢
  • 装饰照明LED灯条9个作用
    LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
  • LED行业:失势者的最后一搏
    在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
  • 你家的客厅还是一抹白色吗?
    在80后的小资情调的房间里,你就会看到就是玻璃背景墙成了80后房间的焦点,也体现了主人的一个不同的空间环境,不同的感受。 一般大户型居室中成为了装饰的重点之一,比如:电视背景墙也就是电视墙,在装饰中占据了相当重要的,因为电视墙是家人注目最多的地方,但是经常看同样的东西,总会让人感到厌烦,因此装修就极为重要。 一般在室内的任何的地方都是可以装饰,只是不同的位置,装饰不同的背景墙,就比如家中吃饭的地方是就可以装饰玻璃背景墙,而电视墙则可以使用的是现在具有立体效果的高档工艺玻璃,作为材料装饰电视墙,就是将玻璃粘在平整的墙面细木板上,通过不同的图案和颜色搭配,精心设计组合出的精美图案,立体效果的玻璃,为原本枯燥无味而平淡又普通的墙面,换上了优雅的“新装”。w w w.hzslbl.com/
  • LED防爆灯的一些资料介绍
    LED防爆灯的一些资料介绍
    LED防爆灯属于防爆灯的一种。适用环境: 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用; 2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;
白色led
白色led专题,为您提供白色led相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与白色led 相关的专业交流讨论,更多白色led相关内容请访问
相关热门专题
舞台led
煤炭工业给水排水设计规范
