目前越来越多的LED显示屏走进室内,特别是大型酒店和大型商场更获得广告商的青睐。那么选用室内led显示屏的要求有哪些? 在室内环境,面积大于5m2的大型全彩电子显示屏主要有普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED显示屏3种选择。 背投类显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。等离子拼接的优点也是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm。背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内LED显示屏的密度最高做到P4,即62500像素/米2。LED显示屏适合观看距离较远的室内场所。 选用室内led显示屏时应重点注意的问题 选用LED全彩显示屏时,主要从以下几个方面考虑。 ①实像素与虚拟像素。与户外led显示屏一样,室内led显示屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。 ②管芯。与户外led显示屏一样,一般建议室内led显示屏蓝管和绿管采用士兰明芯的
【摘要】 本文阐述了白光LED的发展和具有的优势,以及当前在照明领域中应用存在的一些问题,分析了在室内照明应用的原则和领域,估量了未来几年的应用前景。 【关键词】 室内照明 LED 三基色荧光灯 显色指数 色温 半导体发光二极管(LED)已有四十多年的历史,到上世纪九十年代上半期研究出现蓝光LED后,很快就成功解决了白光LED。白光LED的问世及其快速发展,受到了世界各照明企业的关注,投入了很大的资金,进行了卓有成效的研究,十多年中,使白光LED的光效提高了近十倍,作为一种新型的固体光源(SSL)进入照明领域,成为第二代(气体放电灯)光源以后的第三代新型光源。 1 白光LED的优势 白光LED出现近15年,其发展速度之快,超过人们的预计,好象一个超常发展的少年“神童”,受到家庭和社会的特别关注和培育。其主要优势和特点有: (1) 光效迅速提高:到现在,产品的实用光效可达70~90lm/W,据报导,美国实验室数据达160lm/W,而用还有增加的趋势,预期在未来3~5年,实用光效达到150~200lm/W是可能的,到那时有可能
LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。 相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高
知识点:LED室内照明应用技术要求
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
近年来,作为LED背光衍生而出的 LED面板灯 ,光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,在室内照明市场发展的风生水起,成了现代时尚室内照明的“新宠”及新型环保社会的必然选择。 上海三思研制成功的自主创新反射式
首先,要根据装修风格来购买LED照明灯具。例如现代的风格,适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的简约灯具;欧美的传统风格,适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具;中式风格,适宜选用羊皮灯、全铜焊锡灯。 LED照明灯具也要根据室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如30平米的客厅,配直径900毫米的大灯即可,而20多平米的客厅就要配直径800毫米的灯具。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。 在不同的区域要配置不同的灯具。 客 厅是待人接客的场所,要求营造一种温暖热烈的氛围,因此客厅宜选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯。 书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,光源常用白炽灯、球泡灯、荧光灯。 卧室可用几种灯混合使用,柔和、装饰性强的灯具更能烘托卧室温馨典雅的气氛。 餐厅的餐桌需要的是温暖明亮的效果,故宜选用向下直接照射的灯具,灯具的位置一般在餐桌的正上方。在餐桌附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈。<
随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。 LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED照明灯具,在服装店中就绝对占有优势。 其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。 最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强
国家节能减排相关政策的出台,推动了商场超市等公共室内照明积极调整,而办公和家居业主节约日常能耗成本也都开始寻找新的节能照明灯。据调查显示:LED节能灯照明可让室内照明节约至少75%,因此LED节能灯照明成为众商家及用户的首选。 LED节能灯是利用高亮度白色发光二极管的发光源进行发光的,其光效高、耗电少、寿命长、易控制、免维护且安全环保等特点,使它成为可代替传统光源的新一代明星产品。尤其是它在节能方面的优异表现,更是让人惊叹;据了解它的能耗仅为传统白炽灯的1/10、节能灯的1/4.这就意味着,如果将传统灯具全部换成LED照明灯,每年可节约电费60%-75%。某设计公司的设计师介绍说,“如果全国把传统照明光源,全部换成LED节能灯,一年可省下的电量是2.5各三峡大坝发电的总量。” LED的节能还体现在他又较高的光效比。传统白炽灯在工作时,有80-90%的能量转换成热能,只有10%左右的能量转换成光能。而LED节能灯在工作时,LED电光转换效果为30-50%,是传统白炽灯的三到五倍。这也就是说,达到同样的亮度效果,LED比传统白炽灯节能60%以上,从亮
随着国际LED照明灯具的逐渐成熟,传统白炽、荧光光源逐渐被替换,体现在室内照明尤为明显。2015年,中国 LED室内照明 市场产值规模达1353亿元,同比增长25%,
转“http://www.alighting.cn/Cases/V5240_1.html”编者按:大功率LED问世时间不长,但由于其寿命长、节能、环保、体积小等一系列优点,有即将取代传统照明光源的趋势。半导体照明产业的巨大潜力和对建设节约型社会的重大示范效应引起国内各省市政府的高度关注,纷纷制订一系列发展规划,旨在能够促进本地区的半导体照明产业发展,同时能够在全球照明革命的浪潮中抢得先机。 虽然目前价格因素制约了大功率LED的广泛推广应用,但是丝毫不能阻挡其在景观照明和特殊照明行业的应用,因为大功率LED可靠性高,大大节省了以后的维修和更换费用;色彩鲜艳,其他光源无法达到此效果;易控制,可以通过数字化控制技术,达到动感照明的效果;体积小巧,可以使灯具造型更富有创意;另外在一些特殊场所也因为环境需要应用到大功率LED照明,比如工矿、防爆、军事等领域。但是在室内通用照明方面大功率LED还不足以撼动其他光源的主体地位,这主要是因为初次购
将LED应用于室内照明如LED日光灯,堪称近一两年来照明行业最热的议题,无论是从学术科研角度还是从市场应用角度都吸引着行业内的高度关注。一方面,LED的种种优势让业内人士对其在室内照明应用的未来充满信心;另一方面,其现有的种种局限性也仍让大家心存顾虑。 我们对LED灯源需要有科学的认知:第一,LED是正在发展中的新型光源,基于现阶段的资料,并不能完全准确地预测未来;第二,我们讨论的是室内照明环境,室内照明最主要的作用是补充和替代自然光线,满足视觉功能和提高视觉功效,这是LED进入室内照明不能回避的问题;第三,目前室内照明的要求和标准是依据人的视觉需求经多年研究试验的结果,不会因LED的出现而发生较大的变化。 LED日光灯可以基本消除红外和紫外光谱,这对部分室内特殊场所的照明应用极具价值,灵活的控制方式和安装方式是
引言 我国是一个资源紧缺的国家,但在日常的生活中,人们并没有意识到这一点。以室内照明为例,在很多公共场合中都采用手动开关,经常出现没有及时关灯的现象,从而造成能源的浪费,也会缩短灯具的使用寿命。针对这一现象,有必要研究一种智能照明控制系统。该系统利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有最佳照明环境,又能达到节能的效果。 LED 被称为第四代绿色光源,LED 的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。LED 光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同的照明情况下,LED
??凭借纯正的颜色、易安装、寿命长等多种优势,LED显示屏得到了各行各业的广泛应用,作为信息化的电子显示设备,电力关于LED显示屏是非常重要的。在运用室内全彩LED显示屏的过程中,供电是LED显示屏可以流通播映画面的条件,今天小编就带我们了解一下在平日室内全彩大屏幕供电的留意事项。 ??一、首先要留意LED显示屏的供电电源和电压的规模,电源是200V至265V,电压是47.5HZ至52.5HZ,规定要规模内的电源和电压运用,才不会形成器材的损坏。 ??二、LED模组供电要留意电源端子的正负极方向,一定要依照标准进行接线,如果正负极接线错误会引起线路等器材的焚毁,而且不能运用沟通供电,整屏最大功率会形成配电体系的冲击。 ??三、LED显示屏接线要实施接地处理,底线与零线也要隔离,电源要远离其他功率大的电器设备。 ??四、要是在屏幕运行过程中呈现短路、冒烟等现象时,勿重复地进行通电测试
室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯,很长的一个房间,两排一共14盏灯,本来想用两联双控开关,觉得有点麻烦,能用单联双控开关吗?有规定要求一个面板最多能控制多少个吗?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
目前越来越多的LED显示屏走进室内,特别是大型酒店和大型超市更获得广告商的青睐。那么大型酒店选用室内全彩屏的要求有哪些?中润光电在此跟大家分享下!在室内环境,面积大于5m2的大型全彩电子显示屏主要有普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED显示屏3种选择。 背投类显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。等离子拼接的优点也是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm。背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内全彩LED显示屏的密度最高做到P4,即62500像素/米2。LED显示屏适合观看距离较远的室内场所。选用LED室内显示屏时应重点考虑的问题 选用LED室内显示屏时,主要从以下几个方面考虑。①实像素与虚拟像素。与户外全彩屏一样,室内全彩屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。②管芯。与户外全彩屏一样,一般建议室内全彩屏蓝管和绿管采用士兰明芯的管芯,红管采用光磊或广稼的管芯
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
