  • 深圳LED发光字安装方式及细节
    LED发光字是现在最流行的一种宣传方式,很多店面的门头和logo都会选择这一种,更有效的宣传自己的品牌。led发光字安装方法的不同,呈现的效果也有所不同。 一、LED发光字安装方式: 1.暗码式:就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好,这种方式也是最常用的,LED发光字牢固美观,这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝,把面板装牢固,不容易被风刮坏; 2.挂耳式:就是在吸塑字的底座上做脚码,脚码一般装在字的朝上方向,但一般不采用这种方式,会影响美观,牢固性能也不是很理想,只是更方便而已; 3.其他方式:当然也有其他的一些装法,比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上的,原理是一样的。
  • 求助,LED发光大字如何套定额?
    求助,LED发光大字如何套定额?
    我们最近给一个单位做了一批LED发光大字,大字规格为6米*6米,安装在50米高的楼顶钢架上,请教高手应该如何计算安装费用及高空运输费用,套用那个定额合适,谢谢!!!
  • LED发光二极管限流电阻计算
    知识点:限流电阻值 一、简
  • led发光字制作过程你知道吗?
    到了夜晚,大街小巷的门头广告上都亮起了灯,有些字也是闪闪发光,特别显眼,给夜晚增添了不少亮色,给店铺也带来了商机。大家知道发光字是怎么制作的吗? 发光字的制作材料有很多种,不锈钢、亚克力、镀锌板等,虽然制作材料不同,不过方法大体一致。 首先,都是会把发光字外壳先做好,如不锈钢板材的发光字,需要先用机床把板材上的孔冲好,然后用焊接把板材零件焊接成设计的字体的立体效果。接着,就是对焊接过程中裸露或者起毛的地方进行打磨,保证边角圆滑圆润,不能有刺,防止伤人。最后就是外壳的烤漆工作了,根据设计进行相应颜色的烤漆处理。上述,就是发光字制作过程中的外壳制作过程。 外壳的制作是前提,是基础,在此基础上就可以进行LED灯的制作和安装了。根据LED灯的特性,设计和计算LED灯的摆放位置,形成LED模组。然后计算所有LED消耗的耗电功率,并留有一点余量,做好总功率的计算。最后在外壳制作好的基础上把LED安装到外壳内。这就是发光字制作过程中LED灯的制作方法。
  • LED指示灯未通电而发光的原因
    低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!
  • 发光效率最高最亮的白色LED
    西铁城电子开发成功了每个LED模块可输出245lm光束的世界上最亮的白色发光二极管(LED)“CL-L100系l列”。输出245lm时的耗电量为3.5W,发光效率达到70lm/W。“与萤光灯的发光效率基本相同”。 如果把十个这种白色LED连接起来用12V的电压驱动,35W的耗电量可以输出2450lm的光束。这个数值相当于用60%的耗电量输出了汽车卤素灯的1.6倍亮度的光束。LED模块的安装面积为4mm×40mm的细长形,厚仅0.75mm。因此,可以把模块按纵向排列,得到类似萤光灯和冷阴极萤光管(CCFL)那样的直线光源。如果横向排列模块,可以得到平面型光源。如果把模块竖起来排列成圆形,还可以得到与当前汽车车灯相同的形状。 西铁城电子计划于2006年内开始量产,将其用于照明设备、液晶面板背光灯、汽车前照灯等。西铁城电子计划到2006年底把发光效率提高到90lm/W。如果能够进一步提高发光效率,量产阶段的白色LED的发光效率,将达到与高性能萤光灯和HID灯相当的水平。 此次开发的白色LED由蓝色LED芯片和黄色萤光体材料构成,为了得到高亮度光束,
  • 提高功率型LED封装发光效率
    摘 要 本文通过对散热技术、反射处理、填充胶的选择、荧光粉选择及相应的工艺处理等几方面分析,阐述了功率型LED提高封装发光效率的几个重要环节。关键词 功率LED 热阻 发光效率 反射腔 荧光粉 一、引 言 LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型
  • LED发光二极管焊接工艺所需遵守的要求
    白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。 3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
  • 高品质白光LED光源用发光材料应用现状及趋势
    稀土发光材料是当前照明、显示和信息探测器件的核心材料之一,也是未来新一代照明与显示技术发展不可或缺的关键材料。目前稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国和韩国,我国已成为世界上最大的稀土发光材料生产国和消费国。在显示领域,广色域、大尺寸、高清显示是未来该领域的重要发展趋势,目前广色域实现方式有多种,液晶显示、QLED、OLED及激光显示技术等,其中液晶显示技术现已形成了非常完备的液晶显示技术和产业链,具有最大的成本优势,也是国内外显示企业开发的重点。在照明领域内,类似太阳光的全光谱照明作为更为健康的照明方式,已成为业界关注的焦点。作为未来照明的一个重要发展方向,激光照明近年来越来越受到人们的关注,并已率先在汽车前大灯照明系统中获得应用,能够获得比氙气大灯或LED灯高得多的亮度和更低的能耗。光环境作为植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素,可通过光质调节、控制植株形态,促进植物生长,减短植物开花结果用的时间,提高植物产量、产能已成为全球关注重点,亟待开发适合植物生长照明用高性能发光材料。在信息探测领域内, 物联网以及生物识别(生物认证)技术具有万亿规模的市场前景,
  • 发光效率超过LED 有机EL照明起飞在即
    发光效率超过LED 继100lm/W的发光效率之后,实现约130lm/W成了各厂商的下一个目标。因为这是“普通荧光灯约2倍的发光效率”(新能源产业技术综合开发机构(NEDO),同时其灯具效率与LED照明相当。亿光科技 然而,130lm/W也不是终点。有机EL照明红外发射管的发光效率还会进一步提高,以灯具效率来比较,预计在所有照明技术中有机EL照明将会是发光效率最高的技术。原美国伊士曼柯达公司的技术人员、现为南京第壹有机光电公司(First O-Lite)创始人兼首席技术官的田元生(Yuan-Sheng Tyan)指出,“白色有机EL发光效率的理论极限为248lm/W,与白色LE
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • LED路灯灯头的功能是什么
    1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。 2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。 3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。 4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。 5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单
  • 关于城市景观LED灯饰设计
    随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外 灯饰设计师在设计的时候应考虑这些外部环境因素的对LED户外照明灯饰的影响。 二、 户外LED灯饰在散热材料选择方面应注意事项 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED太阳能发电系统的发热问题
  • 如何正确使用LED护眼台灯
    LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
  • 关于设计城市景观LED灯饰
  • LED灯具在酒店照明的运用
    LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
  • 选择LED电源要考虑什么因素?
    随着电力电子技术的飞速发展,LED电源也在快速发展,目前LED电源已广泛应用于路灯、隧道灯、LED地砖、LED点光源、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施等,这也促进了LED电源技术的迅速发展。那么选择LED电源要考虑什么呢?下面就跟小编一起来看看吧! 选择LED电源要考虑的因素: 1、是否需要调光 如果需要调整LED灯的亮度,就需要选择带有调光功能的LED电源。 2、温度和天气 在选择电源时,不可忽视的一个重要因素是它将用于什么样的区域和环境。电源工作时在其温度参数范围内才不至于损害电源。电源规格应包括安全工作温度范围,确保电源在安全工作温度范围内使用。一般电源的安全工作范围在-30℃~50℃。 3、功率 在为项目选购合适的
  • LED的光照图式设计与应用
    LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
发光led
发光led专题,为您提供发光led相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发光led 相关的专业交流讨论,更多发光led相关内容请访问
相关热门专题
