给水排水构筑物施工及验收规范
给水排水工程构筑物设计规范.pdf
给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程
给水排水构筑物施工及验收规范.pdf
给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002
论文简介:建设部关于发布国家标准 《给水排水工程构筑物结构设计规范》的公告现批准《给水排水工程构筑物结构设计规范》为国家标准,编号为GB 50069—2002,自2003年3月1日起实施。 投稿网友:wxqianfreedom 上传时间: 2013-09-12
给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程.pdf
各位大师好,小弟遇到点困难,望各位指点: 现在我接触得最多的是04S519图集,但是 图集里面的隔油池水封井最大管径只有250,更大管径的隔油池水封井就是非标的了吗?但是我现在需要的是300~500左右管径的隔油池,水封井,有没有这种构筑物的图集,有没有大型石油化工给排水构筑物的图集,求大师指点。感激不尽!
给水排水构筑物工程施工新技术
给水排水构筑物设计选用图(07S906)包括水池、水塔、化粪池、小型排水构筑物[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-9 08:36 编辑 ]
传一本书给水排水工程建构筑物结构设计规范(GB50069-2002),让大家看看
<给水排水工程构筑物设计规范>
07S906 给水排水构筑物设计选用图.part
07S906给水排水构筑物设计选用图[1].
一、前言软土是指近代沉积的软弱土层,由于它低强度,高压缩性和弱透水性,作为地基,常常成为棘手的工程地质问题。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。在道路工程建设中,经常用到横穿道路或沿道路桩号纵向分布的排水箱涵、盖板涵等构筑物。由于排水通畅和沟通水系的需要,排水构筑物经常会设置在原有沟塘、水渠的位置。在这些地区,长期的水流冲刷作用使得其接近地表部分有
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
