  • 关于排水工程的消防设计
    根据《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年)》里边对排水工程中,有一个章节是消防设计请问,针对排水工程的消防设计具体是指什么呢大家可以分享一个模板让小弟学习一下吗?
  • 排水工程排水暗涵配筋图
    图纸简介: 排水工程排水暗涵配筋图,欢迎下载 投稿网友: zhuxianhui 上传时间: 2013-08-03 图纸省份: <
  • 浅议福州一些排水工程的做法
    这几年福州的环境改善是有目共睹的,得到国家、省环保主管部门的肯定,亦取得广大群众的认可。下面讨论的几个排水工程技术问题,其是否当前迫切需要解决的热点、难点问题?提出的整改措施是否科学、可行有待共识! (一)西湖是"河"不是"湖"! 2005年6月7日福州的"海峡都市报"报导了有人提出:西湖是"河"不是"湖"这一新观点。原因是。<<2004福州市环境公报》中,西湖水的评判结果为"五类"(除总氮外其余各项指标均达到五类标准),而<<2004年福建省环境状况公报》中的西湖水评判结果 为"劣五类"。福州市环保部门作出这样结论("五类")的依据是:福州西湖"不是"湖而算"河"。国家标准中(评判)湖库的"五类"中总氮不大于2.0mg/升,因为它七天以上交换一次,而河是流动的,其评判标准为4.0mg/升。
  • 给排水工程中管帽的作用
    给排水工程中管帽的作用
    看到一个图中在双栓消火栓的连接管末端设了一个管帽,这个管帽是做什么的呢 一般情况下,管帽的作用是什么呢
  • 给水排水工程的相关知识?
    给水排水工程的相关知识?
    这些有颜色区分的水管,都是消防,生活用水,和污水吗?
  • 有关给排水工程手算的总结
    本帖最后由 建璋造价工作室 于 2015-11-3 15:51 编辑 给排水工程(包括给水及排水)一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
  • 给水排水工程识图与施工
    给水排水工程识图与施工
  • 070809排水工程案例答案
    070809排水工程案例答案
  • 朱文亭《排水工程》上册专业辅导提纲
    天津大学朱文亭讲的排水工程上册的内容[ 本帖最后由 zfx 于 2009-8-11 16:20 编辑 ]
  • 我这样能报考排水工程师吗?
    我毕业在1999年,材料科学基础专业,如果能报名,基础考试是否找我现在的公司盖章就可以(我现在呆的公司是线路板公司)?请各位大能给出宝贵答案
  • 关于园林排水工程施工问题
    关于园林排水工程施工问题一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。 2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入园中河湖水体。 4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。 5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。 6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。 7.可以考虑在园中建造小
  • 关于多层住宅排水工程的探讨分析
    排水工程是建筑安装工程的重要组成部分,也是影响建筑质量的重要因素。目前,建筑行业发展迅猛,新材料、新技术不断涌现。随着人们生活水平的不断提高,对排水系统的可靠性、防噪声、消防等方面提出了更高的要求,其中多层住宅关系着多数人的生活和使用,对多层住宅的质量控制尤为重要。现针对多层住宅排水系统安装使用过程中出现的问题,对其产生的原因做出分析,建议从问题的诸方面采取措施,提高建筑排水工程的施工质量,保证其使用的安全性和稳定性。 一、 管材的选用 目前,最常用的排水管材是UPVC管和铸铁管,现主要就此两种管材作简单介绍。 (一)硬聚氯乙烯塑料排水管 硬聚氯乙烯塑料排水管(UPVC排水管)已在住宅建筑中得到了广泛的应用,取得了成功经验,但也存在缺点及不足。其优点主要在于: 质轻、光洁、美观、水阻小、组配灵活、安装省时省力,结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。 其问题主要在于: 1、热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决。硬聚氯乙烯排水管的两端为插
  • 给排水工程安装常识的分享
    给水系统 1、室内给水系统给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。 (1)室内给水系统组成室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。 (2)给水方式及特点 1)直接给水方式直接给水方式是室内给水管网直接与外部给水管网连接,利用外网水压供水。适用于外网水压、水量能经常满足用水要求,室内给水无特殊要求的单层和多层建筑。这种给水方
  • 注册排水工程释疑-第一、二章
    注册排水工程释疑-第一、二章
    本帖最后由 福建陈工 于 2014-12-27 22:29 编辑 各位考友好,鉴于注册排水工程内容多,平常大多考友又对排水工程接触的少,使得部分考友对排水比较晕,因此在这里福建陈工将会把以往以及经后考友的疑惑问题及对疑惑问题的解析在这里贴出,帮助大家理清概念找到一些复习思路,少走些弯路,有需要的考友可以持续关注!谢谢!1、分流制有哪几种?答:有完全分流制、不完全分流制和截流式分流制(半分流制)。
  • 排水工程的基本任务和主要内容
    排水工程的基本任务:保护生态环境免受污染污水的无害化和资源化保障工农业生产的发展和人民的健康与正常生活排水工程的主要内容:收集各种污水并及时将其输送至适当地点
  • 给排水工程101个常见误区
    给排水工程101个常见误区
    上1、供给人们在日常生活中使用的给水系统按供水水质分不包括锅炉用水系统
  • 建筑给水排水工程优化研究
    1优化建筑给水排水工程设计的必要性所谓的建筑给水排水工程是建筑安装工程的一个分支,主要是研究建筑内部的给水以及排水问题,保证建筑的功能以及安全的一门学科。其包括建筑给水系统,建筑排水系统,中水系统,景观系统,消火栓给水系统,热水系统,自动喷水灭火系统等。对于建筑工程而言,无论是何种建筑形式,无论工程量大与否,建筑排水给水工程都是整个建筑工程中重要的组成部分,在一定程度上影响着整个建筑工程的完整性,密切联系着工程质量问题。对于建筑的使用者而言,无论是居民自用,还是企业运转,给水与排水都是维持使用者日常生活或工作的必备条件。综上所述,建筑给水排水工程在建筑工程中占据着重要位置,是整个建筑工程正常投入使用的一个必要条件。人们不仅要求建筑内安装给水排水系统来维持正常生活工作,更希望可以优化给水排水工程,有一个良好的“水”环境,故而建筑给水排水工程的设计优化至关重要。这就要求相关设计人员制定一套最优化的给水排水工程方案。在设计过程中要有完善的构想,清晰的条理,创新的思维,科学的布局。由于建筑物所在地的地理环境各不相同,所以要结合具体的地理条件与建筑物本
  • 市政排水工程沟槽的土方回填
    1.回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前,确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。 2.管道安装完毕,用外观检查方法,进行管道严密性的预先检查,合格后进行回填;排水管在回填土前必须按施工验收规范进行闭水试验,经验收合格后方可回填,回填的密实度要求按以下执行: (1).基地持力层:>95%; (2).管边、箱涵两侧:>90%; (3).管顶以上25cm范围内:>87%; (4).管顶以上25cm至路基:>93%。 3.沟槽回填采用从管线、检查井、箱涵等构筑物两侧同时分层对称回填并夯实的施工方法,每层回填高度不大于0.2m,两侧填土高差不大于500mm,对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理,以确保管线及构筑物不产生位移,必要时采取适当的限位措施。 4.回填土夯压密实度达不到要求的密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。 5.管道接口处及连接工作坑回填应采用中粗砂或砂砾,在管道两侧同时回
  • 市政排水工程沟槽土方开挖
    1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
排水工程上册
排水工程上册专题,为您提供排水工程上册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水工程上册 相关的专业交流讨论,更多排水工程上册相关内容请访问
红光led
集成led
