我们最近给一个单位做了一批LED发光大字,大字规格为6米*6米,安装在50米高的楼顶钢架上,请教高手应该如何计算安装费用及高空运输费用,套用那个定额合适,谢谢!!!
LED发光字是现在最流行的一种宣传方式,很多店面的门头和logo都会选择这一种,更有效的宣传自己的品牌。led发光字安装方法的不同,呈现的效果也有所不同。 一、LED发光字安装方式: 1.暗码式:就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好,这种方式也是最常用的,LED发光字牢固美观,这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝,把面板装牢固,不容易被风刮坏; 2.挂耳式:就是在吸塑字的底座上做脚码,脚码一般装在字的朝上方向,但一般不采用这种方式,会影响美观,牢固性能也不是很理想,只是更方便而已; 3.其他方式:当然也有其他的一些装法,比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上的,原理是一样的。
低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!
到了夜晚,大街小巷的门头广告上都亮起了灯,有些字也是闪闪发光,特别显眼,给夜晚增添了不少亮色,给店铺也带来了商机。大家知道发光字是怎么制作的吗? 发光字的制作材料有很多种,不锈钢、亚克力、镀锌板等,虽然制作材料不同,不过方法大体一致。 首先,都是会把发光字外壳先做好,如不锈钢板材的发光字,需要先用机床把板材上的孔冲好,然后用焊接把板材零件焊接成设计的字体的立体效果。接着,就是对焊接过程中裸露或者起毛的地方进行打磨,保证边角圆滑圆润,不能有刺,防止伤人。最后就是外壳的烤漆工作了,根据设计进行相应颜色的烤漆处理。上述,就是发光字制作过程中的外壳制作过程。 外壳的制作是前提,是基础,在此基础上就可以进行LED灯的制作和安装了。根据LED灯的特性,设计和计算LED灯的摆放位置,形成LED模组。然后计算所有LED消耗的耗电功率,并留有一点余量,做好总功率的计算。最后在外壳制作好的基础上把LED安装到外壳内。这就是发光字制作过程中LED灯的制作方法。
知识点:限流电阻值 一、简
西铁城电子开发成功了每个LED模块可输出245lm光束的世界上最亮的白色发光二极管(LED)“CL-L100系l列”。输出245lm时的耗电量为3.5W,发光效率达到70lm/W。“与萤光灯的发光效率基本相同”。 如果把十个这种白色LED连接起来用12V的电压驱动,35W的耗电量可以输出2450lm的光束。这个数值相当于用60%的耗电量输出了汽车卤素灯的1.6倍亮度的光束。LED模块的安装面积为4mm×40mm的细长形,厚仅0.75mm。因此,可以把模块按纵向排列,得到类似萤光灯和冷阴极萤光管(CCFL)那样的直线光源。如果横向排列模块,可以得到平面型光源。如果把模块竖起来排列成圆形,还可以得到与当前汽车车灯相同的形状。 西铁城电子计划于2006年内开始量产,将其用于照明设备、液晶面板背光灯、汽车前照灯等。西铁城电子计划到2006年底把发光效率提高到90lm/W。如果能够进一步提高发光效率,量产阶段的白色LED的发光效率,将达到与高性能萤光灯和HID灯相当的水平。 此次开发的白色LED由蓝色LED芯片和黄色萤光体材料构成,为了得到高亮度光束,
摘 要 本文通过对散热技术、反射处理、填充胶的选择、荧光粉选择及相应的工艺处理等几方面分析,阐述了功率型LED提高封装发光效率的几个重要环节。关键词 功率LED 热阻 发光效率 反射腔 荧光粉 一、引 言 LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。 3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
发光效率超过LED 继100lm/W的发光效率之后,实现约130lm/W成了各厂商的下一个目标。因为这是“普通荧光灯约2倍的发光效率”(新能源产业技术综合开发机构(NEDO),同时其灯具效率与LED照明相当。亿光科技 然而,130lm/W也不是终点。有机EL照明红外发射管的发光效率还会进一步提高,以灯具效率来比较,预计在所有照明技术中有机EL照明将会是发光效率最高的技术。原美国伊士曼柯达公司的技术人员、现为南京第壹有机光电公司(First O-Lite)创始人兼首席技术官的田元生(Yuan-Sheng Tyan)指出,“白色有机EL发光效率的理论极限为248lm/W,与白色LE
稀土发光材料是当前照明、显示和信息探测器件的核心材料之一,也是未来新一代照明与显示技术发展不可或缺的关键材料。目前稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国和韩国,我国已成为世界上最大的稀土发光材料生产国和消费国。在显示领域,广色域、大尺寸、高清显示是未来该领域的重要发展趋势,目前广色域实现方式有多种,液晶显示、QLED、OLED及激光显示技术等,其中液晶显示技术现已形成了非常完备的液晶显示技术和产业链,具有最大的成本优势,也是国内外显示企业开发的重点。在照明领域内,类似太阳光的全光谱照明作为更为健康的照明方式,已成为业界关注的焦点。作为未来照明的一个重要发展方向,激光照明近年来越来越受到人们的关注,并已率先在汽车前大灯照明系统中获得应用,能够获得比氙气大灯或LED灯高得多的亮度和更低的能耗。光环境作为植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素,可通过光质调节、控制植株形态,促进植物生长,减短植物开花结果用的时间,提高植物产量、产能已成为全球关注重点,亟待开发适合植物生长照明用高性能发光材料。在信息探测领域内, 物联网以及生物识别(生物认证)技术具有万亿规模的市场前景,
请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
各位好,我是新上来的了,就是,无论怎样做,成品LED彩虹管都会有一点发热的现象!不知道是怎么一回事情,请各位能否帮忙解答一下!谢谢各位了!我们怀疑有这几方面原因:1.电阻的质量问题。 2.LED的质量问题。 3.电阻的配置不合理。 4.LED的疏密问题。不知道是不是这几方面的原因,请各位有高见的朋友帮忙回一下了,我将不胜感激!
LED作为新的光源,有它自身的发光机理与特点。二次光学设计中充分利用LED的优势,则是产品研发必须关注的问题。1.1 表面发光 对LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。线发光的LED用于轮廓照明的情况较多,产品需要系列化,根据建筑物的形态、高度以及环境亮度,需要有不同管径大小和不同表面亮度的产品。面发光的LED是将模块化的LED拼装,形成发光的表面。在室内设计中,这类产品可以成为室内主要的装饰元素,也会在地面照明中使用。1.2 侧向发光 在被发光的透明介质如玻璃侧面线性安装LED,通过光线的全发射,使得整个玻璃表面产生柔和的发光效果。这种装饰效果可以对标识进行照明,也可以用于宾馆大堂的主要视觉中心,如楼梯。当然,楼梯的材料一定是透明的。玻璃绘画的照明也可以采用这种照明方式,将玻璃上经过酸腐蚀的艺术绘画呈现出来。1.3 投射光 投射光的光照图式可以是扇形的,也可以是
为什么我的灯带不发光,我用的是自由面光源,参数是2500郁闷!~!~
我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
文章对LED的优势以及其目前所面临的技术难题进行了简要的介绍、分析,并结合LED在照明设计领域内的应用提出个人的观点以供探讨。昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w
大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
到了新公司,用了新电脑.请教为什么CAD光标处会发光!即光标一到线条位置就会自动选取,并光亮显示.请教下
设计软件采用的是DIALux4.801版。
