  • 请教┃led洗墙灯用来照店招
    我是强电专业的,对装修方面的技术只是略懂,所谓学术有专攻,所以特来请教各位大大: 家里开了家小店,商店门上的店招是用的一般灯箱广告布,经过计算广告布长度大约8米,需要装36W的荧光灯管40只左右小计约1300W,而且时间一长经过风吹日晒广告布会变色、内部散热也影响灯管寿命等问题,加之想省电,所以广告布里面就没有装日光灯管。 一到晚上自然就黑黢黢。 一直在苦寻省电的店招照明方式,到论坛看到有人发的大功率洗墙灯的资料,所以想知道: 1:一般的店招用多大功率的LED洗墙灯比较合适(我是想买36W不知道够不够用,功率越大价格越贵,可怜囊中羞涩), 2:电源配给方式:12V、24V、还是直接用220比较好,查了很多资料,有点眼花缭乱,所以特来请教。经过计算和了解,这样的洗墙灯大概需要7-8只,我还想考虑照商铺门口,所以,请各位赐教!
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • 【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。 3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温
  • LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
  • LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯 是一款高档的室内照明灯具,其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED,整个灯具设计美观简洁、大气豪华,既有良好的照明效果,又能给人带来美的感受。其照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳,还能防辐射,不会刺激孕妇、老人、儿童的皮肤。所以,现在越来越多的人都会选用LED面板灯代替传统灯具,但很多用户在安装灯具时总会遇到各种
  • LED面板灯电源的效率问题
    LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
  • 大家看一下这个led灯怎么改
    大家看一下这个led灯怎么改
    有一个led灯电子元件坏了,有六个灯珠,我想用手机充电器吧这六个灯柱并起来,每个灯珠是4.2v,以前六个是串在一起的24v,不知道每个灯珠要不要再穿个电阻,串多大的,麻烦高手给看一下。还有手机充电器是500毫安的,容量够不够。
  • LED庭院灯和传统灯的区别
    1、LED是半导体二极管,寿命很长。当光通量减弱到百分之八十时,其寿命便存在了两万五千小时。而金属卤化物灯的寿命在六千到一万二小时,高压钠灯寿命是一万二小时。 2、LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放在一个有引线的架子上,然后周围用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 3、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有二十右左,而白光LED可以达到六十五到八十。 4、LED庭院灯能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。 另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损害,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,LED维修通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。 5、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将1.5
  • 分享选购LED球泡灯的4个方法
    1、LED球泡灯采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。进口芯片价格比较昂贵,在国内市场很少人用,那种主要是针对高端客户。目前的中端客户一般选用的是台湾芯片,性价比是最好的。 2、LED球泡灯材质:分车铝和铸铝。 3、LED球泡灯颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发。这样对于品质就很难保证。 4、LED球泡灯的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。 一般选购LED球泡灯时,如果遵循了以上的4种方法的话,那么对于价格的把握会比较准确些。不至于只是为了杀价而杀价,能做到有的放矢。这样您才能选购到理想的LED球泡灯。
  • 桥梁轮廓灯的选型(非LED)
    桥梁轮廓灯要求: 1. 70W高压钠灯. 2. 面罩 5mm厚 耐温钢化玻璃. 3. IP65 或以上 4.电装光源,勾勒大桥轮廓。请帮我选择灯具,谢谢.
  • LED灯在都市夜景照明的推广
    随着社会经济的发展,夜景照明已经成为都市景观的一个重要组成部分,各种类型的照明产品亮丽着现代都市,其中有钠灯、金卤灯、镁耐管、光纤、冷极管等,近来LED照明产品亦开始成为了夜景照明的一大主流产品,其长寿、节能的特点受到用户的好评,但其光通亮小,亮度低亦是其一个很大的缺点,我们是否有必要将LED灯大量的用于现代都市的夜景照明?
  • 如何评判led灯封装的好坏?
    led灯的好坏指标:led灯的好坏的几个指标是:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等。 led灯的封装材料:led封装材料是led灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合。 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是led灯封装的好坏的主要因素,同样的材料不同的生产厂家生产出来的产品有很大的差别。昭祺科技 0.5w-300w 大功率LED 发光二极管
  • 关于办公室用LED灯的问题
    现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
  • NE555构成的袖珍LED阅读灯电路
    NE555构成的袖珍LED阅读灯电路
    由于LED是串联供电的,需要比较高的电压才能点亮LED灯串,因此需要一个振荡器做成升压开关电源的形式将纽扣电池的低电压升高到LED灯串所点亮的电压。这里使用NE555定时器芯片接成多谐振荡器,为电路提供开关信号 合上S1,IC1经D3得到6V电压投入工作.振荡后使MOSFET场效应管T1交替导通和截止,切换频率为22kHz。在T1导通期间,流经电感L1的电流逐渐增加.并储存能量。在T1截止期间,储存在L1中的能量驱动7只LED串,其反电动势足以使这些LED串导通发光。 这种小型的LED阅读灯使用锂钮扣电池,因此体积可以做得很小,同时因为光源使用白色LED,因此亮度很高。电路可安装在普通PCB板上,并封人小盒内。盒子顶部连接通/断开关S1。
  • led智能应急球泡灯常识与优点
    照明工具从始至终对人们都是不可或缺的,如今的照明工具更是有了巨大的跨越,无论是从性能还是种类上。他们的应用也各自不同,今天就来一起看看一款比较重要的产品,led智能应急球泡灯,那么led智能应急球泡灯是什么,接下来我们一起去看看吧。 现在可以随处看见各式各样的灯,今天我们就来介绍一个应急时用的led智能应急球泡灯,那么led智能应急球泡灯是什么?接下来就来一起看看吧。 简介 LED智能应急球泡灯是由应急电池电源供电的,断电时可立即启动应急照明用的防爆照明灯具,也可通过外接开关控制。外观采用人们已经习惯的灯泡外形-球形,内部光源选择的是LED芯片。。 LED球泡灯组成原理 LED球泡灯主要由LED灯罩、基座、驱动电源、灯珠、LED灯杯(散热器)、接口等几个部分组成。一个球灯泡其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,一般都是用铝基板,上面就是灯珠,发光的就是灯珠,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,驱动电源后面链接的就是接口。可以说一个LED球泡灯最重要的是LED灯杯、驱动电
  • 关于LED灯烧坏且发出爆破声的原因?
    对LED日光灯 28W T5灯久不开,偶尔打开就发生灯管烧坏且产生爆破声困扰我好久,到现在都没找到具体的解决办法。工程完工快一年了,现在水井 强弱电井 公共卫生间 楼梯走道 休息平台 各设备房等地方的灯相继产生这情况 (28W-T5灯管 13W吸顶管带预急功能 普通LED节能灯等)。目前为止已经好多灯都坏了,业主天天投拆,头痛得很,都产生了恐惧心理都不敢开灯,分析多种原因(灯质量问题,电压过高不稳定,线路问题,环境太潮问题等等),可是到目前为止都找不出原因,有哪位大神遇到过这种情况,咋解决,教我一下谢了。
  • 关于三基色LED灯接线的问题
    关于三基色LED灯接线的问题
    不知道三基色LED灯怎样接线,还要用智能模块调节,请知道的朋友告知一下,谢谢
  • LED灯冲击电流倍数及其实例
    冲击电流倍数是其启动时冲击电流与额定电流之比 ,厂家会给出冲击电流或冲击电流倍数参数。 著名的Musco公司给出了冲击电流的技术参
  • LED MR16灯的相关知识简介
    LED MR16是LED照明灯具的一种,它主要是作为射灯的一种灯头型号而存在的。LED MR16有时候被称为LED MR-16,它是是由众多制造商所制定的标准规格LED产品。LED MR16和其它LED照明产品有着共同的特性,即它环保、健康、节能,同时寿命很长,光效也比一般照明灯具更好。LED MR16被许多业界人士认为是未来最有可能替代白炽灯的照明产品。下面给大家讲讲LED MR16的用途:1.LED MR16灯最初是被设计用于幻灯机。2. LED MR16适合于各种的应用场合,需要从低到中等强度的指向性照明,例如追踪照明、凹天花板灯、台灯、吊灯、灯具、景观照明、零售展示照明和自行车头灯。3. LED MR16 LED MR16灯经常用来代替紧凑型荧光灯或标准白炽灯泡的应用,包括住宅照明和零售照明。LED MR16灯目前在我国主要的应用多在商业照明领域,因为它照明时间更长,使用效率更高,但是在
led洗墙灯18w
led洗墙灯18w专题,为您提供led洗墙灯18w相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led洗墙灯18w 相关的专业交流讨论,更多led洗墙灯18w相关内容请访问
相关热门专题
