建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
给水排水管道设计一般规定
如图:
论文简介:石油化工给水排水管道设计规范 13年实施的最新版SH3034-2012 投稿网友:slz826 上传时间: 2013-07-27
刚才看到一个朋友的帖子说厨房的洗手盆的下水不要穿过楼板,可从楼板内通过。我想请问各位大虾:我们的排水管最小是de50的,而楼板一般也只有12公分左右,我们的UPVC从楼板内通过会不会影响到土建的楼板结构。而且以后万一有堵住的地方怎么疏通。还有管径不大的给水管(50以下的)就可以从楼板内通过了么?会不会有什么影响
发几个国际规范:第一:国际排水管道规范international plumbing code 2003
如题
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
沟槽开挖与回填里面3.1.11里面有一句话说 排水管接口处应留缝 ,这个是什么意思啊,为什么,没理解是怎么个情况,请教一下大家,谢谢了,给解释下是什么意思
湿陷性黄土地区给水排水管道相关规范
给排水管道距墙规范尺寸总汇有需要的可以看下
市政给水排水管道的类型 市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、
1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
1、池外管道水景工程水池外的给水排水管道布置,应视水池、水源、泵房、排水管网入口位置以及周边环境确定。由于管道较多,一般在水池周围和水池与泵房之间设专用管廊或管沟,以便维护检修。当管道很多时,可设通行或半通行管廊(沟)。管廊(沟)地面应有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑内宜设水位信号装置,以便及时发现漏水现象。2、池内管道大型水景工程的管道可布置在专用管廊(沟)内。一般水景工程的管道可直接设在池内,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。为保持每个喷头水压基本一致,宜采用环状配管或对称配管。配水管道的接头应严密平滑,变径处应采用渐缩异径管,转弯处应采用曲率半径大的光滑弯头,以尽量减小水头损失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每个喷头前宜设阀门以便调节。每组喷头前也应设调节阀,其阀口应设在能看到射流的泵房或附近控制室内的配水干管上。对于高远射程的喷头,喷头前应尽量保证有较长(20倍喷嘴口径)的直线管段或加设整流器。(2)循环
新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统将排水管材区分为“金属管道”、“非金属管道”两种,并将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。实际上,很多新型管材,如玻璃钢夹砂管、HDPE双壁波纹管等耐冲刷能力很强。(把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。[钟云,玻璃钢管道的应用,玻璃钢/复合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允许最大设计流速应当比一般非金属材料要高。管壁光滑和耐冲刷性,使得玻璃钢夹砂管比同样断面的其它管材具有更大的通水能力,也才能体现其技术、经济优势。可以想见,现行规范制定时大量新型管材的应用尚未成气候,其“非金属管道”应当主要指传统的钢筋混凝土、混凝土
给水排水管道规范
给水排水管道规范专题,为您提供给水排水管道规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水排水管道规范 相关的专业交流讨论,更多给水排水管道规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
