  • 教你如何选择LED显示屏规格
    教你如何选择LED显示屏规格
    在这样一个信息传播高度发达的时代, 全彩LED显示屏 作为户内、户外进行广告宣传、信息播放最为直接、便捷的重要载体,越来越受到人们的青睐。当然,显示屏的清晰度很重要,高清的画面配合恰当的场景和音乐,能带给人们更加震撼、炫酷的视听体验。那么,如何来选择一款高“逼格”的全彩LED显示屏呢?下面是小编良心为你奉上的选择全彩LED
  • 地铁LED显示屏的作用有哪些?
    目前,在国内运行的地铁线路普遍都配备了LED显示屏,那么,什么是地铁LED显示屏呢?地铁LED显示屏有什么用呢? 什么是地铁LED显示屏? 地铁LED显示屏是轨道交通LED显示屏当中的重要品类,以其独有的耗电少、使用寿命长、成本低、显示图像绚丽逼真等特性而深受户外媒体广告的欢迎,越来越多地出现在地铁区域当中,成为地铁内一道亮丽的风景线。 地铁LED显示屏的作用 1、地铁LED显示屏安装在地铁通道、车间隧道墙等多个地方,用于显示列车运行区间、运行方向和当前到站站名,中英文兼容显示。 2、地铁LED显示屏可根据运行需要显示其他服务信息,文字显示可选静止、滚动、平移、瀑布、动画等多种效果。 3、地铁LED显示屏位置极佳,人流量多,配上高清晰画质、广视角,吸引了众多旅客眼球,对于品牌宣传而言起到了良好的广告传播效果,是获得广告收益的重要途径。 通过以上介绍,大家对于地铁LED显示屏已经有了初步的认识。LED行业专家介绍,选购地铁LED显示屏一定
  • LED显示屏功耗及电缆计算
    关于显示屏功耗和线缆截面积的问题,本文专门整理了一下这方面的知识。
  • 怎样合理控制LED显示屏亮度
    如何合理地控制LED显示屏亮度。我们知道如果一个LED显示屏的亮度过高,会给人的眼睛造成伤害,一般地,适合人的视觉效果的亮度在120cd/m2到150cd/m2之间。但是随着LED显示屏的技术不断成熟,led大屏幕的要求也越来越高,从单色到全彩。下面介绍两种LED大屏幕的两种控制方法: 一种是改变流过LED的电流,普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例;不过这种调节方法虽然简单,但随着LED大屏幕要求的逐步提高,也越来越不适应快速精确地调制了,下面接受常用的一种调制方法; 另一种方法是脉冲宽度调制(PWM),使用人眼的能感觉到的变化的频率,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只需这个反复点亮的周期足够短(即刷新频次足够高),人眼是感觉不到发光象素在颤抖。由于脉宽调制更适宜于数字控制,所以得到了很广发的利用。常见的方法就是采纳微机来提供LED显示方式。目前几乎所有的LED屏都是采纳脉宽调制来控制灰度等级的。 LED的控制系统普通由主控箱、扫描板
  • LED显示屏防护等级是如何划分的?
    ??户外LED显示屏因其户外工作的原因,常常受到各种恶劣的天气侵蚀。所以显示屏必须具备相应的防护措施才能保证显示屏的使用寿命和正常运行。但是关于LED显示屏的防护等级是如何划分的很多客户都不是很清楚,接下来诚通光电给大家涨涨知识。 ?    防水指标一般针对户外LED显示屏比较多,所以在这里着重介绍。常规户外直插LED显示屏是户外模组加封闭箱体结构经过处理后组成户外防水显示箱体,防水显示箱体再拼装成户外LED显示屏。所以显示箱体是组成显示屏体的基本单元。采用箱体结构,一是便于调度、老化、现场维护;二是便于包装、运输;三是现场安装拆卸便捷。显示箱体前面装有显示模组,箱体内部固定有显示驱动电路板。开关电源安装在箱体的后盖上。在箱体的后盖上还安装有排风扇,冲制百叶窗等。箱体采用内外表面喷塑处理,具有防腐蚀、防潮、防氧化、阻燃等功能,为显示屏体工作的安全性提供保障。就显示屏的结构而言,首先模组应该是户外防水模组,第二模组背面应该刷三防漆,第三,箱体应该是防水箱体,密封性要好,可以做防水测试,在显示屏的表面洒水测试。经过多项测试后,户外LED显示屏
  • LED显示屏出现花屏怎么处理?
    ??前段时间提问者说LED显现屏花屏了该怎么处理,因为很多也怕自己去弄会不小心触摸哪个开关所导致花屏更为严重。其实小间距LED显现屏花屏无法正常显现的原因有很多,小编对LED屏花屏所产生的原因做了一些整理,并认为所产生的原因有以下几点: ??新的小间距LED显现屏刚装上通电就花的话,那绝大多数的原因是因为LED软件控制卡设置的扫描不对,别的就是排线这边没有插对。 ??如果是因为运用一段时间后发现花屏现象,绝大多数原因是控制卡毛病,控制卡产生毛病最大的原因就是LED屏板渗水所导致损坏芯片或电源。 ??如果要处理这一类问题的话能够测验接个DVI接口的显现器, 调查下显卡的DVI输出口是否信号正常。再者导致小间距led显现屏花屏的原因,也还可能是显卡和驱动的问题。如果真是显卡和驱动问题的话,我们主张能够测验把显现屏后边接纳卡的网线换成接纳卡上的调试按钮,看显现屏箱体扫描是否正常。 ??最
  • LED电子显示屏通用规范[1]
    LED电子显示屏通用规范[1]想搞显示屏的兄弟看过来
  • LED显示屏铭记历史荣耀时刻!
    时光荏苒,71年转瞬即逝,9月3日我们迎来了中国抗战胜利71周年纪念日。回顾历史,我们倍感珍惜和平年代的幸福。如今,中国已远不再如民国时代的羸弱,中国经济腾飞几十载跃居世界第一大经济体指日可待。向胜利致敬,LED显示屏见证了祖国经济的腾飞,记录了纪念抗战胜利这一值得世界铭记的历史荣耀时刻,展现了国家在LED科研方面的制造实力。 中国经济腾飞的重担由无数家企业担负,上海三思作为国家级高新技术企业,LED行业十强品牌,国内规模最大的LED显示屏及其应用系统服务商,代表LED行业在全球各地建设了众多知名工程,如纽约时代广场、华盛顿奇才体育中心、旧金山Salesforce、波士顿大楼、加蓬体育场、东卡罗莱纳大学体育馆、保加利亚国家体育馆、海天世纪号邮轮、华盛顿中国城等。 如今,上海三思的LED显示屏及其应用系统已经覆盖各个领域各个地区,LED显示屏产品凭借视角大、色彩均匀一致而且不易死灯、衰减小、故障率低、亮度高、灰度高、抗静电强、易维护等优势,已被广泛应用于体育场、会展中心、城市广场、大型建筑、科普园地、校园、社区
  • 深圳全彩LED节能显示屏厂家
    ??现今户外LED节能显示屏的市场被越来越多的企业所看好,LED显示节能屏厂家犹如春笋般一根根争先恐后地破土而出,但是并不是每家led节能显示屏企业都是专业的,各种劣质的节能显示产品在出现在市场上面。商家想要在市场上有良好的发展,必须要有自身独特高质量的led户外led节能显示屏产品。 ??一、LED节能显示屏需要逐点校正 ??LED本身的离散性天生缺陷。灯管厂商提供的LED自身存在亮度、色度上的差异性。由于模块拼装的平整度、箱体拼装的平整度;面罩的平整度,以及墨色的离散性;LED焊接时光轴方向偏离显示屏法线方向,尤其是直插LED光轴方向等在实际的生产过程中,LED节能显示屏的均匀性会受到诸多因素的影响,所以没有校正的LED节能显示屏的均匀度无法达到理想水平,画质与其他平板显示技术相比存在明显差距。 ??当LED节能显示屏使用一段时间以后,由于LED个体光衰的差异,以及其他外部原因影响,均匀度必将进一步恶化,表现出来就是显示画面上
  • 户外全彩led显示屏的竞争力
    ??【www.szchengtong.com】作为户外广告的主要载体——户外LED显示屏,为户外广告提供了更为丰富的表现形式,增强了宣传效果,此前一度经历了市场爆发期,户外显示市场占到LED显示屏市场近60%的份额。然而近些年随着城市的不断发展,光污染、空置率高破坏城市整体美观以及高耗电量等多重问题日益消耗着广告业主对LED大屏的热爱…… ,户外LED广告大屏不得不正面以下的一些问题。 ??一、市场增速缓慢 ??对于一级城市来说,传统户外媒体公司已占据大量都市商业圈位置,但近年除了成本方面压力逐渐显现,占地成本、屏体成本及运营成本的增加外,互联网和新媒体广告平台的飞速发展也使数字户外LED媒体增速缓慢,获利率有所下降。 ??二、户外LED广告创意乏力 ??相比西方三大阵营广告,我国广告沿袭美国的实效广告,但过于注重形式和执行,一味的追求大场面、大制作,创意的严重缺乏最为凸显。由此也
  • 全彩LED显示屏的核心配件有哪些
    ??关于全彩LED显示屏的相关组成配件想必很多非专业人士都不知道,下面诚通光电为详细讲解关于全彩LED显示屏主要的核心配件。 ??全彩LED显示屏 ??1、显示屏电源 ??全彩屏的电源稳定性性能都很大的决定了LED屏的性能好坏,各种型号配备的电源也是有区分的。会根据显示屏所需的电源单元板的功率进行计算,因为各种显示屏的型号需求都不相同。 ??2、LED屏箱体 ??LED屏箱体是根据显示屏的尺寸,以及多个单元板所组成的一个箱体,多个显示屏箱体再组装成一个LED屏。通常来说箱体都是由专业所打造的,有常规的简易箱体和防水箱体。 ??3、LED模组 ??LED模组是由套件、底壳、面罩等组成,全彩LED显示屏是由一个个LED模组所组成的,也就是
  • 租赁LED显示屏亮度为什么会不一样?
    ??租赁LED显示屏亮度不一致,是什么原因呢?诚通光电提醒您,造成LED租赁屏亮度不一致性,是由于发光元件和驱动元件两个因素决定。 ??发光元件即LED发光管,在生产过程中亮度不一致不可避免。但(LED租赁屏生产厂家www.szchengtong.com)采取的对策是在生产完成后进行分档,相邻两档的亮度差越小,则一致性越好,但会造成的成品率低和库存量高的现象越严重。因此,各生产厂家都把相邻两档的亮度差控制在20%左右。 ??LED租赁屏 ??驱动元件一般为恒流驱动芯片,如MBl5026等。这些芯片内部包含16个恒流驱动输出,可以用电阻设定电流输出值,同一芯片各输出的误差控制在3%以内,不同芯片的输出误差控制在6%以内。 ??租赁LED显示屏各像素间出现20%的亮度误差是正常的,如果使用的LED发光管不是同一档次、类型的产品,会使亮度误差升至40%以上。
  • 某LED显示屏(16.26*8.85)结构施工图
    图纸简介: 16.26*8.85LED显示屏结构施工图,图纸包括:显示屏位置图,剖面图,边架(左架、右架、竖架)及轴测图,前视图,后视图,埋件布置,风机音响布置,箱体布置图等。 投稿网友: wj520113 上传时间: 2014-
  • 基于GPRS的无线LED显示屏信息发布系统
    一、概述 由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。由厦门灵旗通信有限公司开发的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS 无线网络技术,提供通用LED 通信控制接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED 无线传输终端,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED显示屏信息显示屏。无线LED 信息显示屏是一种全新的信息媒体,一经面世,便被广泛的社会团体所接受,其“流动”显示和联网信息发布的特点更为广告界所推崇,成为一种全新的广告媒体。无论LED 显示屏放在何处,LED 显示屏的数量多少,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个或全部的LED 显示屏上。无线L
  • 某文化广场LED显示屏整套施工图
    图纸简介: 包含:目录及说明、显示屏建筑立面图、显示屏建筑剖面图、结构平面布置图、KJ-1KJ-1a及钢柱柱身构造、显示屏正面钢架结构布置、显示屏背面钢架结构布置、基础图。补充说明:该工程基本风压按0.45KN/㎡设计。钢材均采用Q235-B,焊条为E43型。钢结构构件防锈采用红丹底漆两道,其外涂防火漆两道。除锈等级Sa2.屏体内设检修平台三层,满铺6mm厚钢板网(中间平台人孔处除外)。规格(13m*13m、14m*14m、15m*16m、12m*11m)
  • 选用室内led显示屏的要求有哪些?
    目前越来越多的LED显示屏走进室内,特别是大型酒店和大型商场更获得广告商的青睐。那么选用室内led显示屏的要求有哪些? 在室内环境,面积大于5m2的大型全彩电子显示屏主要有普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED显示屏3种选择。 背投类显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。等离子拼接的优点也是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm。背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内LED显示屏的密度最高做到P4,即62500像素/米2。LED显示屏适合观看距离较远的室内场所。 选用室内led显示屏时应重点注意的问题 选用LED全彩显示屏时,主要从以下几个方面考虑。 ①实像素与虚拟像素。与户外led显示屏一样,室内led显示屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。 ②管芯。与户外led显示屏一样,一般建议室内led显示屏蓝管和绿管采用士兰明芯的
  • 如何挑选LED显示屏防水连接器?
    由于户外的环节相对户内而言较为严苛,炎热、暴雨时长可见,因此在选择LED显示屏防水连接器当然也是选防高温,防水等级高的。下面小编为大家介绍如何挑选一款高质量的LED防水连接器,通常由于从如下几个方面思考。 第一,首要契合有关电气、装置、连接、绝缘、防护等技术规范要求,这是挑选的根底。 第二,不能只看规范,应当逾越规范,重视实践运用遇到的状况。由于LED职业连接器规划出产所选用的一些规范实践上是从其他职业学习过来的,由于职业运用时刻比较短,许多条款不都契合和满意LED职业疾速改变的要求,比方对耐老化性资料的考核,只是抽象的说契合野外工程运用,但怎么界定,是看UL黄卡仍是以测验为准,野外工程运用的寿数是以项目厂家的商业合同为准仍是以一个我们能够认可的“技能运用寿数为准”,这些直接影响了商品资料的选型和规划,也是形成LED连接器资料五花八门的原因,别的,单个规范条款的要求仍是比较低的,也即是说质量的门槛很低,就形成了各种家庭作坊都能够随意出产,一些测验规范是在“规范的静态环境”下测验的,通常呈现工程事端后,去复测连接器发现依据规范仍是合格的,为何呢,由于实验室测验
  • 信息发布子系统--LED电子显示屏
    信息发布子系统--LED电子显示屏
    北京海潮公司供应信息发布子系统--LED电子显示屏(LED大屏幕)欢迎来电垂询或索取LED显示屏方案。景显伟 010-81880226 13521681298 010-82883836-206 。 LED显示屏系统是一个集视频技术、计算机及网络技术、超大规模集成电路等技术综合应用于一体的大型电子平板显示器。具有多媒体、多输入、可实时显示高速变化的数据信息,主要可实现以下功能。A.视频图像显示功能可以在全彩显示屏上播放全彩视频图像。利用我公司的纯视频处理技术可以直接播放有线电视及卫星电视、摄像机、影碟机、录像机等视频信号;实现现场实时转播。具有可以播放视频画面上叠加文字信息,全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放的功能(需要配置非线性视频编辑系统和字幕机的支持)。在系统设计中,配备有多路音视频切换器,可实现 与摄像机连通实现实况转播。 与广播电视卫星无线网和有线网相连,可以接收电视节目。 与视频播放设备相连,如:LD、VCD、DVD、VHS、BT-SP等,可以播放各类电影、电视剧、纪录片、录像(NTSC、PAL、SECAM等电视制式)等等。
led显示屏厂商
led显示屏厂商专题,为您提供led显示屏厂商相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led显示屏厂商 相关的专业交流讨论,更多led显示屏厂商相关内容请访问
