  • LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯 是一款高档的室内照明灯具,其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED,整个灯具设计美观简洁、大气豪华,既有良好的照明效果,又能给人带来美的感受。其照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳,还能防辐射,不会刺激孕妇、老人、儿童的皮肤。所以,现在越来越多的人都会选用LED面板灯代替传统灯具,但很多用户在安装灯具时总会遇到各种
  • LED面板灯电源的效率问题
    LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
  • 200x200 LED面板灯/平板灯特点
    1、外壳: 其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED。. 2、产品用途: LED面板灯应用广泛,现时已有代替格栅灯的趋势;LED面板灯主要应用在: 1)天花板(代替原来的格栅灯); 2、墙壁(不仅仅充当照明用途,还具有艺术体现);3、安装体(追求实用和艺术结合,方便简单安装); 4、其它(还可用在其它地方,如汽车内、柜台等); 3、灯具安装后不可被覆盖, 四周需留有一定的空间,以利于散热。 产品说明 最新的高效恒流驱动器,无铅,绿色环保,符合ROHS要求;专业电路设计,每组灯独立工作,可避免单一的坏灯影响整体的出光效果 LED面板灯特点 LED面板灯独特的设计使整个灯具的照度均匀性好,光线感觉柔和舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳。 从绿色照明设计方面考虑,面板灯外形美观光洁,材料环保,功耗小;发光效率、照明
  • 请问一下各位带LED灯的开关面板是怎么接线的
    RT,最近朋友家装修,然后在网上买的ABB带LED灯双联开关面板+LED筒灯,其中一联控制多只LED筒灯,另外一联仅控制一只LED灯,问题就出在单独控制的那一只LED灯上,当开关关闭后LED灯仍会闪烁不停,检查后发现不是灯具问题,也不是LED灯的问题,然后与卖家沟通后得到的答案是LED灯太敏感,只要有很小的电流,灯就会闪烁,但是开关都断开了,哪里来的电流?然后上网找此种开关面板灯连接的原理图,没找到,但是有接线图想请问一下各位,这LED灯是否是并联接在开关的两侧,也就是说开关断开时LED灯与筒灯串联 接入回路,LED灯亮;而开关闭合时将LED灯短接,此时回路中仅LED筒灯,筒灯亮。如果是这样,那开关断开时其实回路并没有被断开,只是被控制的灯具两端电压达不到灯具启动的额定电压所以才
  • led面板灯对低压驱动芯片的标准简略分析
    绿色环保的清洁光源LED面板灯作为商场照明得到大量的应用。其LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、健康环保的特点得到消费者的一致认可。低压驱动芯片作为LED面板灯的配件,有那些标们准呢,在这里,默克尔照明为大家简要的分析一下: 1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC 12V或24 V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,led光源也因此被烧毁。 2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的led光源,1W功率的led光源其标称工作电流为350mA,3W功率的led光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此led照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,
  • 上海三思LED面板灯引领室内照明潮流
    上海三思LED面板灯引领室内照明潮流
    近年来,作为LED背光衍生而出的 LED面板灯 ,光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,在室内照明市场发展的风生水起,成了现代时尚室内照明的“新宠”及新型环保社会的必然选择。 上海三思研制成功的自主创新反射式
  • 室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯
    室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯,很长的一个房间,两排一共14盏灯,本来想用两联双控开关,觉得有点麻烦,能用单联双控开关吗?有规定要求一个面板最多能控制多少个吗?
  • 装修旺季,LED灯具占上风,LED面板灯4大优点
    据美国能源部(DOE)预测,按照现在的趋势,到2020年LED暖白光源的效率可以达到234lm/W,与传统光源的光效相比,优势非常明显,LED面板灯等照明灯具凭借其节能、高稳定性、长寿命得到了更多的青睐。 随着科技的发展,LED面板灯也有了更大的进步,这使它的应用范围更加广泛,使用者也不断增长。LED面板灯如此受到消费者的欢迎,云傲照明总结出主要的四点原因: 第一,LED面板灯光感度更好。 传统灯光偏重于照亮或者色彩,时间长了容易让人觉得疲惫,而现在的LED面板灯具更倾向于调制柔和的光线及接近自然的光线,保护视力,让人觉得舒服。 第二,寿命长。 作为家庭最基本的照明设备,人们在选择灯具时肯定会考虑其寿命长短,LED
  • 征集关于LED灯的相关知识
    有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
  • [讨论]大功率的LED面板灯电源使用要注意什么?
    常用的办公照明产品主要有LED筒灯电源,LED面板灯电源等.大功率的LED面板灯电源安装形形式式,多种多样,一般都可镶嵌于天花板、墙壁以及安装体的表面,甚至还可以选择悬挂起来,镶嵌于天花板或安装体下方。 颜色的选择上,白色的天花板,再加上面板灯白色的光照,镶嵌于白色的天花板上时,整个天花呈一色,非常美观、整洁、协调。 大功率的LED面板灯电源从绿色照明设计方面考虑,面板灯外形美观,材料环保,功耗小;发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯,真正做到白天赏灯,晚上照明。
  • 大家看一下这个led灯怎么改
    大家看一下这个led灯怎么改
    有一个led灯电子元件坏了,有六个灯珠,我想用手机充电器吧这六个灯柱并起来,每个灯珠是4.2v,以前六个是串在一起的24v,不知道每个灯珠要不要再穿个电阻,串多大的,麻烦高手给看一下。还有手机充电器是500毫安的,容量够不够。
  • LED庭院灯和传统灯的区别
    1、LED是半导体二极管,寿命很长。当光通量减弱到百分之八十时,其寿命便存在了两万五千小时。而金属卤化物灯的寿命在六千到一万二小时,高压钠灯寿命是一万二小时。 2、LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放在一个有引线的架子上,然后周围用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 3、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有二十右左,而白光LED可以达到六十五到八十。 4、LED庭院灯能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。 另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损害,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,LED维修通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。 5、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将1.5
  • 分享选购LED球泡灯的4个方法
    1、LED球泡灯采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。进口芯片价格比较昂贵,在国内市场很少人用,那种主要是针对高端客户。目前的中端客户一般选用的是台湾芯片,性价比是最好的。 2、LED球泡灯材质:分车铝和铸铝。 3、LED球泡灯颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发。这样对于品质就很难保证。 4、LED球泡灯的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。 一般选购LED球泡灯时,如果遵循了以上的4种方法的话,那么对于价格的把握会比较准确些。不至于只是为了杀价而杀价,能做到有的放矢。这样您才能选购到理想的LED球泡灯。
  • 【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
    1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。 2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。 3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温
  • LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
    如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
  • 桥梁轮廓灯的选型(非LED)
    桥梁轮廓灯要求: 1. 70W高压钠灯. 2. 面罩 5mm厚 耐温钢化玻璃. 3. IP65 或以上 4.电装光源,勾勒大桥轮廓。请帮我选择灯具,谢谢.
  • LED灯在都市夜景照明的推广
    随着社会经济的发展,夜景照明已经成为都市景观的一个重要组成部分,各种类型的照明产品亮丽着现代都市,其中有钠灯、金卤灯、镁耐管、光纤、冷极管等,近来LED照明产品亦开始成为了夜景照明的一大主流产品,其长寿、节能的特点受到用户的好评,但其光通亮小,亮度低亦是其一个很大的缺点,我们是否有必要将LED灯大量的用于现代都市的夜景照明?
  • 关于办公室用LED灯的问题
    现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
  • 如何评判led灯封装的好坏?
    led灯的好坏指标:led灯的好坏的几个指标是:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等。 led灯的封装材料:led封装材料是led灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合。 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是led灯封装的好坏的主要因素,同样的材料不同的生产厂家生产出来的产品有很大的差别。昭祺科技 0.5w-300w 大功率LED 发光二极管
  • 分析LED灯选购的四大法则
    一、LED光源价格差别很大,就同颜色同亮度的LED,价格上都能相差几倍。差距主要体现在:LED光衰和可靠性等性能上面.价格低的LED其芯片尺寸较小,电极比较粗糙,耐电流和温湿度变化差,光衰比较快,寿命会很短. 二、LED驱动的电阻电容,IC等元器件价格差别也很大,还有整个电路设计的合理性。如有一点不适就会直接影响产品的质量,有的可能只是恒压,没做到恒流,而LED必需要恒流才能更好的确保品质和使用寿命。 三、灯具材料的选择,因LED灯具对温度的要求很高(灯体散热越快灯具寿命就越长),铝材是所有材料中性价比最高的。所以LED灯具一般都选用铝材。铝材质的好坏,直接影响LED灯具的寿命。 四、灯具结构与组装工艺的要求,其结构必须考滤散热与出光效率。好的结构会使其LED芯片的温度全部传到灯体上,通过灯体散到空气中,促使积压在 LED芯片处的温度降至最低,以保证其灯具寿命。市面上有些灯具铝基板都是悬空的,没与灯体可靠接触,又怎能谈及散热呢?!出光效率主要体现在LED的光学透镜的选择上。这是要通过长期的实践证明与仪器测得的。组装时必须注意防静电,再好的LED只
led面板灯
led面板灯专题,为您提供led面板灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led面板灯 相关的专业交流讨论,更多led面板灯相关内容请访问
相关热门专题
