如何合理地控制LED显示屏亮度。我们知道如果一个LED显示屏的亮度过高,会给人的眼睛造成伤害,一般地,适合人的视觉效果的亮度在120cd/m2到150cd/m2之间。但是随着LED显示屏的技术不断成熟,led大屏幕的要求也越来越高,从单色到全彩。下面介绍两种LED大屏幕的两种控制方法: 一种是改变流过LED的电流,普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例;不过这种调节方法虽然简单,但随着LED大屏幕要求的逐步提高,也越来越不适应快速精确地调制了,下面接受常用的一种调制方法; 另一种方法是脉冲宽度调制(PWM),使用人眼的能感觉到的变化的频率,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只需这个反复点亮的周期足够短(即刷新频次足够高),人眼是感觉不到发光象素在颤抖。由于脉宽调制更适宜于数字控制,所以得到了很广发的利用。常见的方法就是采纳微机来提供LED显示方式。目前几乎所有的LED屏都是采纳脉宽调制来控制灰度等级的。 LED的控制系统普通由主控箱、扫描板
1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。 2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
现在做一个建筑物的外立面,立面上有10*10cm的LED灯块,竖向有12条,横向有3排,还有最下面一排是壁灯,请问一般是怎么控制的?布线又怎么布?LED灯如果单独闪是要单独排到控制箱吗?
近期接到一个别墅项目,业主台湾人士,要求所有灯具均采用led灯具,控制系统才用霍尼韦尔的智能家居系统,部分灯具需采用调光控制,其中就包括led灯带,因目前没找到合适的调光方式,真正郁闷中,希望业内人士给予指导
本帖最后由 liangbendq 于 2014-7-14 10:16 编辑 眼见为实。有兴趣的可以看下。这个视频中使用了1个节能灯,3种LED灯做试验。视频地址:v.youku.com/v_show/id_XNzM2NzEyNDIw.html
EH100 集中控制系统 通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”集中监控。
太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其永不枯竭、无污染等优点,正得到迅速的推广应用。LED具有体积小而坚固耐用,耗电量低、使用奉命长、环保、光色性能好等特点,有资料显示,每年用于照明的电力在3000亿度以上,若采用LED照明,每年就可以节约1/3的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。由于太阳能电池板输出的是直流电能,而LED也是直流驱动光源,两者的结合更能提高整个系统的效率,降低市政成本,所以太阳能路灯越来越受到人们的重视。 2 太阳能路灯太阳能路灯/a系统结构 LED太阳能路灯系统如图1所示,可以看出其由太阳能电池、路灯控制器控制器/a、蓄电池、市电供电和LED路灯五部分组成,其中太阳电池用于把太阳光能转互电能,即白天时刻太阳能电池给蓄电池充电,并且可以根据太阳能电池两端电压的大小判断光亮程度。也就是从太阳电池电压的大小来判断天黑和天亮。蓄电池是整个太阳能系统的储备能源设备,白天时太阳电池给蓄电池充电,晚上或阴雨天系统和负载用电由蓄电池来提供。 LED太阳能路灯控制器的设计"
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,要配备不同的电源适配器。 本文详细的解析了高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图,对每一个元器件都进行了讲解。 电路模块解析
1 概述 LED是继 白炽灯、荧光灯和HID灯后的一代新型电光源,LED发光效率高,易于调光控制,调光控制范围较白炽灯、荧光灯和HID等都要宽,使用灵活方便,重要的是调光可以使照明环境更适于人的照明需求,且节能效果明显。而智能调光利用现有的网络技术和通信技术,可以方便地实现调光控制,例如利用现人们广泛使用的Wi-Fi、蓝牙和Zigbee技术可以方便的实现LED无线调光控制,通过蓝牙技术,人们可以通过自己的手机实现对 LED灯具的调光控制,而Wi-Fi也是得到广泛应用的无线通信技术,在笔记本电脑、手机等通用设备上都有Wi-Fi通信控制功能。利用Wi-Fi、蓝牙和Zigbee可以方便地组网,实现对LED照明的智能调光控制。如果要求调光控制范围更宽,也可以采用如KNX、CAN和LONWORKS等相关现场总线技术来实现对LE
想要学习和获取更多干货和资料,请加QQ2823408167或15388920506(微信同号)LED广告灯控制线路是一种可用于小区庭院、马路、景观照明及装饰用的线路。LED广告灯控制线路是采用LED作为显示设备的线路,通过逻辑门电路控制不同颜色的LED有规律地亮灭,起到广告警示的作用。下图所示为典型LED广告灯控制线路。
:'( 有一个问题,请教各位大虾们:有三个单相照明回路,回路为LED灯,各回路计算电流约在5A。采用一个三极带漏电断路器(20A+30mA)和一个三相接触器控制。接触器采用延时继电器控制。合闸后,断路器就跳。将接触器短接后,手动合闸,也跳,但是连合三次后,就成功合闸。将其中任意一个照明回路去掉,就可以合闸。任意两个去掉也可以合闸。测量回路电流,各相在5A左右,中性线10A。个人推测:大概是因为LED灯为电力电子元件,其谐波电流较大,造成跳闸,但是三相电流相位相同的情况下,也应该在15A,不应该跳闸啊?所以请教各位,到底是什么原因呢?? 请各位高手帮帮忙啊!
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家 www.guohaoled.cn
电源和控制两部分,电源是通过一个外立面两组300W的变压器供电解决,但控制不知道供电与控制该怎么结合,多少个LED灯一个差分器? 该如何配置? 还有听说LED灯具压降比较厉害,那变压器该如何跟灯具的实际功率搭配? LED灯具是全彩线型,要求灰度变化、可组合图案及文字等 请帮忙给大致说一下控制和电源的结合方式,尤其是控制部分,谢谢了
第05课,标记的用法,用一个按键控制1个LED灯的亮灭
PS206是深圳欧恩光电技术研究所最新研发的一个集成在单芯片上的被动红外(PIR)运动传感器数字智能控制电路。该电路通过一个甚高阻抗差分输入直接联接到一个或二个通用的PIR传感器,PIR信号被转化成为芯片上的一个15位ADC数字,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有LED动态输出以及具有定时时间的REL电平输出。OEN使能端可使REL输出或通过光照传感器自动控制。灵敏度和时间参数通过电阻设置,对应相应的数值,其电压被转化成为带有7位分辨率的数字阀值。所有的信号处理都在一个芯片上完成。特性优势: 全部数字化处理,免去外围放大电路及阻容器件,免去调试,一片搞定,一致性好。绝对不像9803、8072、BIS9001之类; 二路差分甚高阻抗传感器输入和动态温度补偿,特别内置红外传感器的二阶巴特沃斯低通滤波器,剔除其它频率的输入干扰;
引言 我国是一个资源紧缺的国家,但在日常的生活中,人们并没有意识到这一点。以室内照明为例,在很多公共场合中都采用手动开关,经常出现没有及时关灯的现象,从而造成能源的浪费,也会缩短灯具的使用寿命。针对这一现象,有必要研究一种智能照明控制系统。该系统利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有最佳照明环境,又能达到节能的效果。 LED 被称为第四代绿色光源,LED 的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。LED 光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同的照明情况下,LED
室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯,很长的一个房间,两排一共14盏灯,本来想用两联双控开关,觉得有点麻烦,能用单联双控开关吗?有规定要求一个面板最多能控制多少个吗?
工程上遇到了这么个问题,采用一厂家的LED屏组显示系统,由计算机输出和控制外面LED屏的显示,是在计算机上安装厂家的发送器,那边LED屏处为接受器来实现,在现场没问题,其用的通讯线也是RJ45头的,说是TCP/IP的。但我需要把计算机放在控制室远程控制,距离有400多米。采用和敷设了标准的光纤转换器和多模光纤,但发现两边的光纤转换器连上光纤上后其指示灯是正确的,应该表明光纤这一段正常了(还没有ping着试),但光纤转换器接其计算机端的发送器上的RJ45接口则不能正常(指示灯不亮),接计算机上标准网卡就行了,觉得是不是这厂家的发送器不是标准的协议只认它自己家的光纤转换器,而其转换器要价具高还不配合。感觉其发送器到接收器直接通讯无怪乎CAN,TCP/IP之类的吧,请问光纤转换器能支持这些么,它不就是把电信号转成光信号再原封不动的转回来么,什么RS485,232和视频不都能转成光纤传输么
