  • LED灯带的选择技巧及安装
    如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
  • LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯的三种安装形式
    LED面板灯 是一款高档的室内照明灯具,其外边框由铝合金经阳极氧化而成,光源为LED,整个灯具设计美观简洁、大气豪华,既有良好的照明效果,又能给人带来美的感受。其照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮,可有效缓解眼疲劳,还能防辐射,不会刺激孕妇、老人、儿童的皮肤。所以,现在越来越多的人都会选用LED面板灯代替传统灯具,但很多用户在安装灯具时总会遇到各种
  • 幕墙玻璃表面如何安装LED管
    我有一个工地,,需要在幕墙玻璃外面LED的点光源和线形管,,请问我该怎么固定??/用锣丝在玻璃接缝处固定可一吗??还是用建筑强力胶固定,,,走线怎么走呢????请各位帮助!!!!!!
  • LED模组的安装指南及注意事项
    LED模组是在照明产品中应用十分广泛的一种发光源,具有其独特的优势。由于LED模组节能、高效、环保,并且更适合户外的使用条件,因此现在广受喜爱,购买LED模组的消费者也越来越多。下面将为大家讲解关于LED模组的使用和注意事项,以飨消费者。LED模组安装指南:A:清洁安装表面;B:用双面胶贴在LED模组底部;C:均匀排布,按顺序贴好LED模组;D:用螺丝或玻璃胶固定;E:引入直流12V电源通电测试;F:最终安装完成。LED模组安装使用注意事项:1. 安装LED模组时,操作人员需带上防静电环;2. 不防水模组要装上防护卡槽后再安装,以防止模块的PCB电路板接触金属物体而发生短路;3. 亚克力透光面板离连云港市LED模组的垂直高度大于8公分,小于15公分,以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象;
  • 深圳LED发光字安装方式及细节
    LED发光字是现在最流行的一种宣传方式,很多店面的门头和logo都会选择这一种,更有效的宣传自己的品牌。led发光字安装方法的不同,呈现的效果也有所不同。 一、LED发光字安装方式: 1.暗码式:就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好,这种方式也是最常用的,LED发光字牢固美观,这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝,把面板装牢固,不容易被风刮坏; 2.挂耳式:就是在吸塑字的底座上做脚码,脚码一般装在字的朝上方向,但一般不采用这种方式,会影响美观,牢固性能也不是很理想,只是更方便而已; 3.其他方式:当然也有其他的一些装法,比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上的,原理是一样的。
  • 如何正确高效的安装led天花灯
    引言:led天花灯是一种非常流行的灯饰之一,型号众多,品种多样,但是,我们如何才能正确安装天花灯呢? 天津佳乐宏光照明电器有限公司目前是天津地区最大的照明灯具公司,公司成立于2003年,主要代理飞利浦、欧司朗等知名品牌的室内灯具,包括等,随着客户需求多样化与企业的不断发展壮大,生产的led天花灯广受好评。 据了解,在安装led时,我们首先需要把led光源焊接在铝基板上,这其中会用到烙铁,使用时要小心不要烫伤自己,这一步做完之后,我们在再铝基板后面打好散热膏,接着放在散热外壳里面,用烙铁把端子线分别焊在铝基板的正负两极,注意千万不能焊错,接下来就需要将透镜固定在led光源上了,这一步完成后,我们局可以拧紧面盖和透镜了,接下来,在外环外面上好外环,进行组装,最后把安装
  • LED夜景照明工程安装及质量验收规程
    哪位大侠有LED夜景照明工程安装及质量验收规程请分享一下,或是LED灯施工工艺分享一下[ 本帖最后由 cgh-081 于 2010-4-10 18:11 编辑 ]
  • 关于低功率LED灯安装的困惑,求帮助
    情况是这样的:400w的 AC220v 转 DC12v的变压器,带22个9W的LED灯,用的是3*2.5的电缆,采用串联。从变压器到最后一个灯具总长度约30米。前面5个灯正常亮、后面17个灯暗 并高频率闪烁 。有解决办法吗?
  • 山洞内安装LED投光灯,如何选择导线大小
    各位老师,我这里有个山洞,高5米,宽6米,大约总长300多米,让安装LED投光灯,安装在顶部用来施工照明用,我想用100W的LED投光灯,20米一个,用多粗的线合适啊,在导线的末端电压降会不会影响灯的亮度?谢谢老师
  • LED路灯安装成本太高十城万盏昆明遭拒
    近日,一篇题为“LED路灯安装成本太高十城万盏昆明遭拒”的文章在网站上传流,文章援引了新华社消息“截止目前我国已在21个试点城市推广应用160万盏以上各类LED灯具,年节电超过1.64亿度。”但此后,文章却以非常不科学的算法,得出一个误导性的结果:全国160万盏led路灯相比普通路灯,需要多花48亿元,以此计算,需要约60年才能收回成本。此篇文章从前提至结论都存在问题,不仅偷梁换柱,多处信息不准确,而且其结论逆潮流而行,会误导人们对半导体照明这一新兴产业的看法,影响恶劣。 首先需要指出的是文章所援引的新华社消息很明确是“160万盏以上各类LED灯具”,而不是160万盏LED路灯。2009年4月科技部组织的“十城万盏”试点示范应用工程启动,也明确表明试点示范不只是道路照明的LED路灯,还包括隧道、地铁车厢站台、地下停车场、加油站等公共场所照明,也包括室内照明、景观照明等。据了解,目前,在21个试点城市安装的LED路灯约20万盏,隧道灯约2万盏,室内应用总共约66万盏。此外,景观亮化应用灯具约72万盏。 其次是LED路灯的节能效果及成本问题。以目前较常提到的15
  • 从模组到大屏,LED显示屏安装过程全介绍
    在安装一个室内LED显示屏时,常用的方法会选择购买边框、模块、线缆、电源、控制卡等材料自行组装。
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 卫生间镜前灯安装高度是多少 LED灯的大作用
    是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。那么,如何选购镜前灯呢?它的安装又有什么要求呢? 镜前灯介绍 镜前灯是梳妆镜上面的那个灯,也是卫生间镜子上面的那个灯,一般是指固定在镜子上面的照明灯,作用是照清照镜子的人,使照镜子的人更容易看清自己。 因为浴室柜的镜子都是安装在墙面的,我们房间的灯都是安装在房顶中间位置的。所以当我们在照镜子的时候我们的背是对着灯的,而我们的面容就会显得很暗淡,色彩不明,对我们的面部洗护带来很大的影响。而有了镜前灯,我们的面部就会很清晰,所以在安装浴室镜子的时候应该要安装镜前灯。 镜前灯的安装高度 在装修房子的时候,就应该先考虑到浴室柜和镜子的大概位置,这样我们预留的水平的大概位置我们就可以确定,那么高度又如何呢?一般情况下,如果你安装了浴室柜,那么镜子都在浴室柜上面的,所以镜子的最高位置大概都在1.7米到1.8米之间,因为镜子都是有一定高度的,所以在预留镜前灯线时不要超过1.8米。往往有人把预留线放在2
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
led安装
led安装专题,为您提供led安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led安装 相关的专业交流讨论,更多led安装相关内容请访问
相关热门专题
