  • 深圳LED发光字安装方式及细节
    LED发光字是现在最流行的一种宣传方式,很多店面的门头和logo都会选择这一种,更有效的宣传自己的品牌。led发光字安装方法的不同,呈现的效果也有所不同。 一、LED发光字安装方式: 1.暗码式:就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好,这种方式也是最常用的,LED发光字牢固美观,这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝,把面板装牢固,不容易被风刮坏; 2.挂耳式:就是在吸塑字的底座上做脚码,脚码一般装在字的朝上方向,但一般不采用这种方式,会影响美观,牢固性能也不是很理想,只是更方便而已; 3.其他方式:当然也有其他的一些装法,比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上的,原理是一样的。
  • 求助,LED发光大字如何套定额?
    求助,LED发光大字如何套定额?
    我们最近给一个单位做了一批LED发光大字,大字规格为6米*6米,安装在50米高的楼顶钢架上,请教高手应该如何计算安装费用及高空运输费用,套用那个定额合适,谢谢!!!
  • LED指示灯未通电而发光的原因
    低压配电TN-S系统,其中新安装一配电柜上LED指示灯在未通电情况下居然发光,经检查应该是通过N线得电而造成,将其N线直接与柜内PE排短接时,不再发光。我想问的是TN-S系统N线和PE线都是同一接地网,两者均接地良好,为什么N线上还会有电压而PE线上却没有呢?这种现象怎么处理呢,因为规范说N线和PE线在柜内不能再接到一起,对不?请高手解惑!
  • led发光字制作过程你知道吗?
    到了夜晚,大街小巷的门头广告上都亮起了灯,有些字也是闪闪发光,特别显眼,给夜晚增添了不少亮色,给店铺也带来了商机。大家知道发光字是怎么制作的吗? 发光字的制作材料有很多种,不锈钢、亚克力、镀锌板等,虽然制作材料不同,不过方法大体一致。 首先,都是会把发光字外壳先做好,如不锈钢板材的发光字,需要先用机床把板材上的孔冲好,然后用焊接把板材零件焊接成设计的字体的立体效果。接着,就是对焊接过程中裸露或者起毛的地方进行打磨,保证边角圆滑圆润,不能有刺,防止伤人。最后就是外壳的烤漆工作了,根据设计进行相应颜色的烤漆处理。上述,就是发光字制作过程中的外壳制作过程。 外壳的制作是前提,是基础,在此基础上就可以进行LED灯的制作和安装了。根据LED灯的特性,设计和计算LED灯的摆放位置,形成LED模组。然后计算所有LED消耗的耗电功率,并留有一点余量,做好总功率的计算。最后在外壳制作好的基础上把LED安装到外壳内。这就是发光字制作过程中LED灯的制作方法。
  • LED发光二极管限流电阻计算
    知识点:限流电阻值 一、简
  • 提高功率型LED封装发光效率
    摘 要 本文通过对散热技术、反射处理、填充胶的选择、荧光粉选择及相应的工艺处理等几方面分析,阐述了功率型LED提高封装发光效率的几个重要环节。关键词 功率LED 热阻 发光效率 反射腔 荧光粉 一、引 言 LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型
  • 发光效率最高最亮的白色LED
    西铁城电子开发成功了每个LED模块可输出245lm光束的世界上最亮的白色发光二极管(LED)“CL-L100系l列”。输出245lm时的耗电量为3.5W,发光效率达到70lm/W。“与萤光灯的发光效率基本相同”。 如果把十个这种白色LED连接起来用12V的电压驱动,35W的耗电量可以输出2450lm的光束。这个数值相当于用60%的耗电量输出了汽车卤素灯的1.6倍亮度的光束。LED模块的安装面积为4mm×40mm的细长形,厚仅0.75mm。因此,可以把模块按纵向排列,得到类似萤光灯和冷阴极萤光管(CCFL)那样的直线光源。如果横向排列模块,可以得到平面型光源。如果把模块竖起来排列成圆形,还可以得到与当前汽车车灯相同的形状。 西铁城电子计划于2006年内开始量产,将其用于照明设备、液晶面板背光灯、汽车前照灯等。西铁城电子计划到2006年底把发光效率提高到90lm/W。如果能够进一步提高发光效率,量产阶段的白色LED的发光效率,将达到与高性能萤光灯和HID灯相当的水平。 此次开发的白色LED由蓝色LED芯片和黄色萤光体材料构成,为了得到高亮度光束,
  • LED发光二极管焊接工艺所需遵守的要求
    白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作: 1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。 2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。 3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
  • 高品质白光LED光源用发光材料应用现状及趋势
    稀土发光材料是当前照明、显示和信息探测器件的核心材料之一,也是未来新一代照明与显示技术发展不可或缺的关键材料。目前稀土发光材料研发和生产主要集中在中国、日本、美国、德国和韩国,我国已成为世界上最大的稀土发光材料生产国和消费国。在显示领域,广色域、大尺寸、高清显示是未来该领域的重要发展趋势,目前广色域实现方式有多种,液晶显示、QLED、OLED及激光显示技术等,其中液晶显示技术现已形成了非常完备的液晶显示技术和产业链,具有最大的成本优势,也是国内外显示企业开发的重点。在照明领域内,类似太阳光的全光谱照明作为更为健康的照明方式,已成为业界关注的焦点。作为未来照明的一个重要发展方向,激光照明近年来越来越受到人们的关注,并已率先在汽车前大灯照明系统中获得应用,能够获得比氙气大灯或LED灯高得多的亮度和更低的能耗。光环境作为植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素,可通过光质调节、控制植株形态,促进植物生长,减短植物开花结果用的时间,提高植物产量、产能已成为全球关注重点,亟待开发适合植物生长照明用高性能发光材料。在信息探测领域内, 物联网以及生物识别(生物认证)技术具有万亿规模的市场前景,
  • 发光效率超过LED 有机EL照明起飞在即
    发光效率超过LED 继100lm/W的发光效率之后,实现约130lm/W成了各厂商的下一个目标。因为这是“普通荧光灯约2倍的发光效率”(新能源产业技术综合开发机构(NEDO),同时其灯具效率与LED照明相当。亿光科技 然而,130lm/W也不是终点。有机EL照明红外发射管的发光效率还会进一步提高,以灯具效率来比较,预计在所有照明技术中有机EL照明将会是发光效率最高的技术。原美国伊士曼柯达公司的技术人员、现为南京第壹有机光电公司(First O-Lite)创始人兼首席技术官的田元生(Yuan-Sheng Tyan)指出,“白色有机EL发光效率的理论极限为248lm/W,与白色LE
  • 导光管采光系统地下室导光管采光
    导光管采光系统地下室导光管采光
    地下室远离外部环境,采光设计一直是地下室长久以来悬而未决的难点之一,而导光管采光系统的
  • 城市公寓:闪闪发光的设计
    城市公寓:闪闪发光的设计
    生活在一个城市环境而养育孩子可以是一场斗争。高层公寓不提供房间跑,玩,是一个孩子,郊区住宅可以。但现代夫妇他已接受了这个挑战,他们的舒适,现代公寓,使用异想天开的多彩的触动添加一个有趣和好玩的天赋为原本简单,诚然,空间小。
  • 景观发光字和不发光字有什么不同?
    景观字可以分成:发光效果的,或者是不发光的效果的 第一个部分:发光的景观字制作说明,60cm的字 底座厚度是20cm的 要求制作成全白色的的双面立体落地发光效果的,字体厚度10cm 材质采用的是不锈钢 正面白色的亚克力,不锈钢需要给烤漆成白色的效果 底座也是需要烤漆成白色的效果,整体是全白,制作工艺:正面的一套制作方案和勾边字制作方案类似,背部需要扣上去的效果,晚上正面和背面都是会发光字。常见的立体景观发光字制作方案以这种字效果为主 。 发光景观字优势:白天和晚上效果兼顾,晚上打光的效果更佳 目前夜景亮化工程比较得多,打造繁荣的城市离不开各种灯光的衬托,夜景工程有各种灯具,以及各种广告字体,发光的广告牌共同构成 景观发光字一般在公园,景区的草坪上,夜晚逛光源,景区的朋友们可以在不远处看到发光的字体 。 景观发光字制作类型:亚克力景观发光字、单面、双面、三维,还可以制作成冲孔效果的。一个个的灯珠打光效果的双面景观字,单面景观字。 不发光的景观字:采用的是金属板材激光切
  • 场馆导光管体育场馆导光管日光照明系统应用
    体育馆不仅是公共基础设施中不可或缺的部分,还兼具着城市建筑标志、大型赛事举办等重要作用。随着人们对健康的日益关注,新型体育场馆不断涌现,传统的人工照明已无法满足对绿色、生态体育馆的需求,健康节能、绿色低碳逐渐成为体育场馆照明设计的重点。 ▲体育场馆照明设计及检测标准 通常,体育场馆以钢结构屋面为主,吊顶多为桁架结构,按照《体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153‐2016》中的要求,光源应具有适宜的色温,良好的显色性,高光效,长寿命,稳定的点燃及光电特性,最重要的是严苛的眩光标准。 北京科技大学—2008年奥运会柔道场馆
  • 瑞士Orsta画廊 :模拟自发光建筑
    瑞士Orsta画廊 :模拟自发光建筑
    由瑞士建筑师Claesson Koivisto Rune2009年完成的作品Orsta画廊(Orsta gallery),座落在瑞士库姆拉的一处人工小山上。从表面上看去,它就是一个简单的白色派作品,只是在立面处理上应用了巧妙的弧线,让人产生建筑已强烈扭曲的错觉。但其最引人注目的地方在于Orsta画廊外墙上应用了大量的玻璃珠,当有光照向它的时候,玻璃珠的反射作用,使建筑宛若一个天然光源(建筑自发光效果)。 <
  • [原创]蓄光型自发光疏散指示标志探究
    [原创]蓄光型自发光疏散指示标志探究蓄光型自发光疏散指示标志探究冯志文 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 710003[摘 要] 参考国家和地方的相关规范规程及产品技术资料,综述了蓄光型自发光疏散指示标志的产品特点及目前的应用情况,提出一些观点供同行参考探讨,供相关部门参考,以期抛砖引玉,促进我国电气技术向前发展。[关键词]蓄光自发光 产品特点 应用领域 民用建筑 设计规范 归口 蓄光条件 发光条件 应用场合 安装高度 安装间距
  • 导光管采光系统的发展史
    导光管采光系统的发展史
    小编今天要给各位普及一下TDD(Tubular Daylighting System),管道式日光照明系统,也就是现如今被人们称为导光管采光系统的发展史。
  • 导光管在哪些建筑中可以安装
    导光管在哪些建筑中可以安装
    导光管的问世,让更多的设计师和企业以及家庭在建筑设计中想将它融入其中,那是不是所有的建筑都可以安装导光管的,具体需要什么样的条件才可以安装导光管呢,今天小编给大家来说下导光管的安装条件以及适合在哪些建筑中安装。
  • 尚拓SUNTUBE导光管采光系统
    尚拓SUNTUBE导光管采光系统
    工作原理 东方风光自主研发的“尚拓Suntube”导光管采光系统是通过室外的光学采光装置采集天空中自然可见光,经导光管高效反射及传输后,由系统底部的光学级漫射装置将自然光二次分配后均匀散射到室内。 功能用途
  • 易筑教育电气讲师招募令,寻找闪闪发光的你
    你是否怀揣梦想,渴望成长 你是否勇于挑战,热爱分享 优秀的你,只缺少展现自我的舞台 ... now 只要面对机会勇于把
led发光管
led发光管专题,为您提供led发光管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led发光管 相关的专业交流讨论,更多led发光管相关内容请访问
相关热门专题
分项工程质量验收记录表
草帽led
