请问各位在管道外露无任何保护时,在外防腐方面有哪些标准??使用的面漆有哪些品牌、型号在防晒方面好一些??在施工中,过1、2年外防腐就出现龟裂、剥落。
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
本帖最后由 xzysan 于 2013-8-12 11:31 编辑 因为施工协调的问题,挑檐板支撑被恶意拆掉了,沿板的方向每隔一段斜着冒出一根分布钢筋。7点浇筑10点发现被拆又叫民警拍照又支撑回去的。因为是小学的校门,现在觉得钢筋都错位了,可以把整个板敲了重新来不。求各位高手给些建议和一些依据以便出个建议。
钢柱脚 ,有托板和底板,是否可以采用这种防护措施?
紧急求助,现施工项目,灯具都是全彩点光源(串行移位控制)和全彩条形灯(1米15个像素点,串行移位控制),全彩投光灯(DMX512控制),目前灯具全部安装完,点亮之后有一部分出现无规律的闪烁,甚至一个信号回路出现整体闪烁问题,求解!还有是灯具是24V供电,电源实际电压为31V,请问会烧毁灯具吗?
我是设计院的,施工交底时施工单位说梁底支座处预埋钢板外露1cm,我记得这样是为了好调整纵坡,但施工方说这样不好施工,建议不外露,我觉得是不是他们太业余了?我们一直这样做的啊,从没见施工单位提出过这个问题
有人说抗震规范刚接柱脚不让做成外露式的了,有没有这条规定?还是只针对某一形式的钢架构才有这样的规定?我怎么一直没找到呢! 请各位告知一下,谢谢
本帖最后由 mxlmxl2002320 于 2015-8-23 17:22 编辑 在线急等,跪求帮助。吊顶部位位于公共走廊,走廊为开敞式的。高层住宅。使用轻钢龙骨防潮石膏板吊顶。现在局部位置存在问题,由于前期土建未考虑吊顶施工的问题,外侧的梁高不足以包住吊顶,吊顶侧边有部分要外露,大概10cm高度。施工单位建议采用12mm防潮甲板钉在吊顶外侧,进行封边,刮外墙腻子,喷涂外墙涂料。本人施工经验不足,该做法是否稳妥,跪求解决方案,请详细解释一下。不胜感谢。另外有没有相关的工程做法可以参考。
知识点:外露可导电部分
压型金属板(隐蔽式、外露式)
某办公楼,94年房子,二十层,框架结构,冬季施工。有些照片还可以看出混凝土振捣不密实留下的峰窝,最大的问题是梁的混凝土保护层不够,大量箍筋外露,为此,施工单位在梁外粉刷了很厚的抹灰层...由于外边梁长期接触空气和水,前几年发现这些抹灰层开始出现裂缝,剥落...照片是去除抹灰层后的边框梁,来和大家探讨一下加固方案,请多多指教.
规范规定,外露柱脚要在地面以上100,我看有的施工图柱脚就做在地面也不包裹,有的做在地下用混凝土包裹,有的直接做到标高1.2处(外墙砌体至1.2)想请教各位是咋做得,谢谢。
目前在现场遇到一个问题,具体见附图:由于业主要求必须将这个问题解决而不允许交由精装修单位。请问有什么处理措施??
提到户外亮化工作,相信大家对于LED显示屏,并不陌生,这是一种全新,节能型户外显示屏产品,对于城市亮化,信息传媒、最新资等都有一定的帮助作用。未来高速信息时代,更需要这些高质量、稳定的户外全彩显示屏产品。 市场上,琳琅满目的显示屏产品,给大家的生活带来了诸多便利。相比于显示屏产品,有一种半户外LED双色屏,显示屏效果与户外型显示屏极为相似,也是一种不错的户外信息传播媒介。这里带您具体了解下关于半户外LED双色屏的一些知识。 一、半户外LED显示屏 具体来讲,半户外LED双色屏一般由两种颜色的LED发光二极管构成,不同颜色二极管可以构成不同的显示屏,相互交错,共同构成丰富多彩的颜色。 二、半户外显示屏优势 半户外显示屏不仅拥有户外全彩显示屏的优势,而且体积小、功耗商低、寿命长、功能稳定,特别适合于用在室内商店、银行、码头、汽车站、广告牌等场所。 三、户外
好资料,和大家一起分享
《技术实务》全彩笔记,祝大家今年通过,附件是下载地址
我是一名监理与施工单位在支座钢板预埋上发生争论 图纸设计上16m空心板2cm的钢板预埋没有外露,但图纸上设计没有纵坡 只有横坡 而且横坡是在盖梁上调整的 ,我想知道 钢板外露好 还是不外露好。
按图集计算方法,得到的受压区长度特别大,依然超过了底板的长度L,是不是表示该柱脚整体受压?此时Xn=L?同时,我查了钢结构连接节点设计手册的刚接柱脚计算表格,和图集06SG529-1《单层房屋钢结构节点构造详图》(如图)的计算方法不同,设计手册里面没有区别锚栓直径d>60还是d<60。谁知道这里面的区别啊?
外露刚接柱脚地脚螺栓设计时,我们往往参照《钢结构连接节点设计手册》第二版中第
楼顶招牌外露发光字即铁皮字,不锈钢字,铝字,钛金字表面冲孔装上LED单颗防水灯串。显露发光字的制造资料常用的有:亚克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板。显露发光字因其独特优势,现在现已开端逐渐代替内发光字体了。显露发光字的长处: 1、亮度高,楼顶招牌外露发光字因为它的灯是显露出来的,它本身也不受其他东西的影响,也正因为如此,它的亮度要比吸塑发光字要高。 2、发光比较均匀,吸塑字它受笔画巨细的约束,一般模组装不下去的笔画就没有办法了,因此,也会出现一个字亮度不一的地方,显得很是不美观,而显露灯冲孔字是装LED单颗灯上去的,因此,LED显露灯冲孔字是不存在这种现象的。 3、简单保护,楼顶招牌外露发光字的灯珠是能够从外面拆出来的,而吸塑灯箱字就需要从里边将字拆出来。如果是关于一些高楼的上面,拆开字来维修好又装回去,这是一笔很大的本钱支出。 4、本
