  • 基于AVR的LED旋转屏设计
    基于AVR的LED旋转屏设计
    引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
  • 我用MIDAS板单元的一些体会
    基本上是我应用时出问题后,找到问题所在的总结。1、板单元在建立时一般用逆时针方向指定四个角点,且同一块板上要方向一致,不然布置荷载和查看分析结果时就相当混乱了。2、指定4个角点N1、N2、N3、N4时,N1到N2的向量方向即为板单元坐标的X轴正向。3、板单元模型中(四边单元)每个节点旁边有4个单元,这4个单元共有这个节点,4个单元都在这个节点有自己的节点值,也就是说经过受力分析后,每个节点位置有4个值,所谓【节点平均值】就是取这4个值的平均,这时每个节点就只有一个平均值供后续操作使用,个人理解后续左面菜单下部【最大值】和【单元中心值】就是在此基础上给出的。还有一点,个人认为查看时选中【节点平均值】和【最大值】比较稳妥。4、板单元上布置流体荷载在指定 【起始位置】时,用鼠标点取板最顶端的节点后再把数值小数点后面的任意位改大一点,这样做的目的是在P0不为零时,板顶端的荷载P才有P0值,否则,不管P0是否有值,顶端的P值均为零。我是个初学者,论坛上有关技术探讨的帖子不多,象我这样的初学者起步很困难,所以,我就想把
  • LED节能屏的拼接处理操作
    对于一个LED节能屏产品来说,LED节能显示屏的处理操作方式是多样化的,能将LED控制器驱动设置在一个独立的LED节能屏上,随着产品的显示面积越发的广泛,从几十㎡到几百㎡的工程是随处可见的。点间距越小的LED节能显示屏的显示效果越好,但是如果采用普通的像素分辨调节技术来处理,那么显像效果就很大几率会出现拖影等,如果严重的情况还会展现像素锯齿,就会导致图像亮度和清晰度下降。高端的像素处理芯片是利用先进的图形处理算法这样保证了缩小后图像显示效果高清晰。所以专业的图形处理算法是LED节能屏的最好操作重点。那么LED节能显示屏的处理操作怎么样的才是最好? 一、纯硬件架构 纯硬件架构的处理器结构比较简单、很少出现系统故障,采用输出板和采集板,这样一来更换便利适用。还可以多路、多格式信号采集处理;输出板和背板交换式技术同步性,这样更符合LED节能屏的拼接操作。诸多特点让纯硬件架构成为了当今最热门的拼接操作。 二、混合架构 混合架构的图像处理和系统控制都是独立实现的。这样的显示屏系统可以进行高分辨率输入信号处理,在全帧速下能确保
  • 请教3D3S添加板单元问题
    选择围成板的杆件时 ,一直选不中虚杆是为什么?  还是生成楼板时候,虚杆要重新定义吗?
  • Midas建立板单元遇到问题
    Midas建立板单元遇到问题
    求大神帮助,我用Midas建立板单元,结果能运算但是总是出现约束和自由度的问题,坐标系也统一了,不知道怎么弄了,求大神帮忙,谢谢 谢谢!
  • midas gen板单元显示壁厚
    midas gen板单元显示壁厚
    请问大神,为什么我用midas gen建立的板单元(厚板)壁厚无法显示呢,消隐已经打开了,看其他教程都是能显示壁厚的啊
  • LED屏引起零线电流过大怎么办
    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
  • Midas板单元的内力图说明
    在整体坐标系中Sig-XX:整体坐标系X轴方向的轴向应力。Sig-YY:整体坐标系Y轴方向的轴向应力。Sig-ZZ:整体坐标系Z轴方向的轴向应力。Sig-XY:整体坐标系X-Y平面内的剪应力。Sig-YZ:整体坐标系Y-Z平面内的剪应力。Sig-XZ:整体坐标系X-Z平面内的剪应力。Sig-Max:最大主应力。Sig-Min:最小主应力。Sig-EFF:有效应力(von-Mises 应力)。在单元坐标系中Sig-xx:在单元局部坐标系x方向的轴向应力(垂直于局部坐标系y-z平面)Sig - yy:在单元局部坐标系y方向的轴向应力(垂直于局部坐标系x-z平面)Sig - xy:单元局部坐标系x-y平面内的剪应力(平面内剪应力)Vector:用矢量显示最大和最小主应力。Mxx:作用在与局部坐标系
  • Midas gen中关于板单元的一些问题
    迈达斯中两个三节点板单元与同一位置处的一个四节点板单元在模型计算中完全一样吗,还有如果楼层平面内选择四个角布一块板,能不能直接将这块整版划分成梁包围的小块板啊
  • 车载LED广告屏厂家实力排名
    车载LED广告屏厂家实力排名 排名 公司全称
  • 户外LED拼接屏需要注意哪些问题
    目前,随着LED显示屏的普及,越来越多的LED拼接屏出现在各大城市的大街小巷。但是,很多地方在安装LED拼接屏的过程中,仍然存在一些被忽视的细节造成的安全隐患,严重时会导致安全事故。
  • 关于板单元转换成剪力墙的问题
    请问midas能对一般板单元进行配筋设计吗?就像设计剪力墙一样,如果不能进行配筋设计,我们怎么对其配筋。还有剪力墙可以建弧形的吗? 为什么我把弧线型板单元转换成剪力墙单元时,提示:“不能添加/编辑单元,单元的几何形状不正确”,谢谢解答!
  • 梁单元、板单元及实体单元悬臂梁
    本例题介绍使用梁单元、板单元、实体单元来建立悬臂梁,并查看各种单元分析结果的方法。 学习的例题!大家可以参考下!
  • 一种用MidasCivil板单元实现预应力的方法
  • 完成梁、板单元分割后,要大量修改梁位置,怎么办?
    求助各位,我是Midas新手。请教下,现在有一个模型已经分好网格,并计算完成。但由于平面布置有了大的变化,梁位置改变很多,楼板新增很多开孔。在原模型上修改时,十分不方便。请问,有删除所有网格这个功能吗?就是恢复到线单元和板单元,待调整完平面位置后,在进行网格剖分。谢谢啦!!!!
  • 求解midas多个板单元加梯形荷载的问题
    1、用midas整体建模验算盖梁模板时,两端梯形荷载添加时,想整体加载,但是结果是按划分的单个板单元加载,请问怎么整体加载?2、满堂腕扣式支架建模整体建模,横杆和立杆联系采用刚接吗?方木和立杆采用什么形式连接?
  • midas gen 板单元转换墙单元
    在迈达斯gen建模过程中,无意将剪力墙建成板单元,在后续修改参数时,想把板单元改成墙单元,但是老说单元的几何形状不正确,请高人指点一下
  • 谁知道LED户外屏的检测机构?急!!!!
    各位兄弟姐妹们,谁知道户外LED屏的检测机构地址和联系电话啊?公司有个项目户外屏老是黑屏或花屏,想找个检测机构来判定是否为产品质量问题?费了牛劲,才找到厦门LED检测中心,可是人员太忙,没时间来测。还有哪位大神,知道什么检测机构啊????:'(
led屏单元板
led屏单元板专题,为您提供led屏单元板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led屏单元板 相关的专业交流讨论,更多led屏单元板相关内容请访问
相关热门专题
室外led电子屏
led陶瓷
