基本上是我应用时出问题后,找到问题所在的总结。1、板单元在建立时一般用逆时针方向指定四个角点,且同一块板上要方向一致,不然布置荷载和查看分析结果时就相当混乱了。2、指定4个角点N1、N2、N3、N4时,N1到N2的向量方向即为板单元坐标的X轴正向。3、板单元模型中(四边单元)每个节点旁边有4个单元,这4个单元共有这个节点,4个单元都在这个节点有自己的节点值,也就是说经过受力分析后,每个节点位置有4个值,所谓【节点平均值】就是取这4个值的平均,这时每个节点就只有一个平均值供后续操作使用,个人理解后续左面菜单下部【最大值】和【单元中心值】就是在此基础上给出的。还有一点,个人认为查看时选中【节点平均值】和【最大值】比较稳妥。4、板单元上布置流体荷载在指定 【起始位置】时,用鼠标点取板最顶端的节点后再把数值小数点后面的任意位改大一点,这样做的目的是在P0不为零时,板顶端的荷载P才有P0值,否则,不管P0是否有值,顶端的P值均为零。我是个初学者,论坛上有关技术探讨的帖子不多,象我这样的初学者起步很困难,所以,我就想把
新建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?
选择围成板的杆件时 ,一直选不中虚杆是为什么? 还是生成楼板时候,虚杆要重新定义吗?
在整体坐标系中Sig-XX:整体坐标系X轴方向的轴向应力。Sig-YY:整体坐标系Y轴方向的轴向应力。Sig-ZZ:整体坐标系Z轴方向的轴向应力。Sig-XY:整体坐标系X-Y平面内的剪应力。Sig-YZ:整体坐标系Y-Z平面内的剪应力。Sig-XZ:整体坐标系X-Z平面内的剪应力。Sig-Max:最大主应力。Sig-Min:最小主应力。Sig-EFF:有效应力(von-Mises 应力)。在单元坐标系中Sig-xx:在单元局部坐标系x方向的轴向应力(垂直于局部坐标系y-z平面)Sig - yy:在单元局部坐标系y方向的轴向应力(垂直于局部坐标系x-z平面)Sig - xy:单元局部坐标系x-y平面内的剪应力(平面内剪应力)Vector:用矢量显示最大和最小主应力。Mxx:作用在与局部坐标系
【摘要】 本文阐述了白光LED的发展和具有的优势,以及当前在照明领域中应用存在的一些问题,分析了在室内照明应用的原则和领域,估量了未来几年的应用前景。 【关键词】 室内照明 LED 三基色荧光灯 显色指数 色温 半导体发光二极管(LED)已有四十多年的历史,到上世纪九十年代上半期研究出现蓝光LED后,很快就成功解决了白光LED。白光LED的问世及其快速发展,受到了世界各照明企业的关注,投入了很大的资金,进行了卓有成效的研究,十多年中,使白光LED的光效提高了近十倍,作为一种新型的固体光源(SSL)进入照明领域,成为第二代(气体放电灯)光源以后的第三代新型光源。 1 白光LED的优势 白光LED出现近15年,其发展速度之快,超过人们的预计,好象一个超常发展的少年“神童”,受到家庭和社会的特别关注和培育。其主要优势和特点有: (1) 光效迅速提高:到现在,产品的实用光效可达70~90lm/W,据报导,美国实验室数据达160lm/W,而用还有增加的趋势,预期在未来3~5年,实用光效达到150~200lm/W是可能的,到那时有可能
目前越来越多的LED显示屏走进室内,特别是大型酒店和大型商场更获得广告商的青睐。那么选用室内led显示屏的要求有哪些? 在室内环境,面积大于5m2的大型全彩电子显示屏主要有普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED显示屏3种选择。 背投类显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。等离子拼接的优点也是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm。背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内LED显示屏的密度最高做到P4,即62500像素/米2。LED显示屏适合观看距离较远的室内场所。 选用室内led显示屏时应重点注意的问题 选用LED全彩显示屏时,主要从以下几个方面考虑。 ①实像素与虚拟像素。与户外led显示屏一样,室内led显示屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。 ②管芯。与户外led显示屏一样,一般建议室内led显示屏蓝管和绿管采用士兰明芯的
求大神帮助,我用Midas建立板单元,结果能运算但是总是出现约束和自由度的问题,坐标系也统一了,不知道怎么弄了,求大神帮忙,谢谢 谢谢!
请问大神,为什么我用midas gen建立的板单元(厚板)壁厚无法显示呢,消隐已经打开了,看其他教程都是能显示壁厚的啊
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
格兰仕空调2匹室内操作板指示灯.和各个按键一会正常.一会什么都没有 我把附件都检查了一边都没有是,请问各位老师.是否是cpu有故障呀?
请问midas能对一般板单元进行配筋设计吗?就像设计剪力墙一样,如果不能进行配筋设计,我们怎么对其配筋。还有剪力墙可以建弧形的吗? 为什么我把弧线型板单元转换成剪力墙单元时,提示:“不能添加/编辑单元,单元的几何形状不正确”,谢谢解答!
迈达斯中两个三节点板单元与同一位置处的一个四节点板单元在模型计算中完全一样吗,还有如果楼层平面内选择四个角布一块板,能不能直接将这块整版划分成梁包围的小块板啊
一种用MidasCivil板单元实现预应力的方法
本例题介绍使用梁单元、板单元、实体单元来建立悬臂梁,并查看各种单元分析结果的方法。 学习的例题!大家可以参考下!
LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。 相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高
知识点:LED室内照明应用技术要求
各位高手,在下想向大家请教一下关于高层建筑室内消火栓的布置是以楼层为单元还是以防火分区为基本单元!!规范好像没有特别说明,只是要求每层有两股充实水柱!!如果同一楼层的不同防火分区,他们的消火栓能不能相互借用,满足两股水柱的要求就算满足规范要求呢????
在迈达斯gen建模过程中,无意将剪力墙建成板单元,在后续修改参数时,想把板单元改成墙单元,但是老说单元的几何形状不正确,请高人指点一下
