本帖最后由 开心老爸 于 2013-8-14 15:37 编辑 以前的无障碍设计:G
问题的原因是拟建小桥(跨径20m以内)正好在道路交叉口范围内(斜交,所以人行横道不好避),桥梁上路缘石外露高度40cm,请问怎么做缘石坡道? 如果做全面坡,哪怕不考虑道路纵坡,按照1:20做的话需要8m的缘石坡道,人行横道两侧8m,中间人行横道5m,全长21m,整个桥跨径都不到20m,压根就不用满足桥梁路缘石外露要求了。 如果做三面坡,哪怕不考虑道路横坡,1:12的坡长需要4.8m,人行道不够宽。 我裂开。求助各位大神
这个无障碍步道结构形式应该做成什么样的?底部高程为5.10,顶部高程为10.05
有个仿古建筑餐馆,2层,占地625平方米,总建筑面积875平方。能容纳21桌!不清楚能否需要设无障碍设施,考虑到是仿古建筑,设置了无障碍通道会影响到建筑的整体效果。 听有人说餐馆分等级,不同的等级有不同的无障碍设置要求。可是我怎么都找不到这条规范!如果有,请各位朋友告知下! 谢谢大家,希望大家多给意见!
原文作者:山崎殳-------------------------------------------------------------------------- Universal Design 可译作「全方位设计」。 「无障碍设计」、「福祉设计」、「全人关怀」思潮等是 Unive
中华人民共和国国务院令 第622号 《无障碍环境建设条例》已经2012年6月13日国务院第208次常务会议通过,现予公布,自2012年8月1日起施行。 总理 温家宝 二○一二年六月二十八日 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-19 09:32 编辑 ]
医院无障碍设施的设计要点
九层商业建筑,设有无障碍厕所蹲位;设计院的朋友说该尺寸应大于1800*1200,而我们老师说应该是大于2000*1800?迷茫中寻求高人解答※
刚从网上下的,不知有没有人过,个人觉得很有用。
无障碍设计,现在用得非常多,几乎每个设计方案中多多少少都会涉及到一些,但无障碍设计应注意哪些问题?哪些地方需要无障碍设计,这事我们要考虑的问题。希望大家能谈论一下。
03J926的规范里面规定建筑物只设坡道入口的坡度应小于或等于1:20;设台阶的公共建筑与高层住宅入口应设不大于1:12的坡度。请教大家,这两者对坡度的要求不同的原因是什么呢?
呼叫按钮及声光报警电源都是24V,那么供源应该从那里取,可不可以直接用BVV-2X2.5导线取用卫生间的照明系统电源?呼叫按钮及声光报警是否有自带变压的?
无障碍性系指园林环境中应无障碍物和危险物。这是因为老年人由于生理和心理条件的变化,自身的需求与现实的环境时常产生距离,随之他们的行为与环境的联系就发生了困难。也就是说,正常人可以使用的东西,对他们来说可能成为障碍。因此,作为园林规划设计者,必须树立以人为本的思想,设身处地为老弱病残者着想,要以轮椅使用者和视觉残疾者为基准,积极创造适宜的园林空间,以提高他们在园林环境中的自立能力。 易识别性系指园林环境的标识和提示设置。老年人由于身心机能不健全或者衰退,或感知危险的能力差,即使感觉到了危险,有时也难以快速敏捷地避开,或者因错误的判断而产生危险。因此,缺乏空间标识性,往往会给他们带来方位判别、预感危险上的困难,随之带来行为上的障碍和不安全。为此,设计上要充分运用视觉、听觉、触觉的手段,给予他们以重复的提示和告知。并通过空间层次和个性创造,以合理的空间序列、形象的特征塑造、鲜明的标识示意以及悦耳
为体现“以人为本”,彰显城市文明,道路无障碍设计成为 道路附属工程一个重要的部分。现跪求公交站台附近无障碍设计大样图,请大家有好的 不吝拿出来分享
请教一下大家,三层的办公建筑,没有电梯只有疏散楼梯,二三层的公共卫生间还需要做无障碍设计吗,没有电梯轮椅上不去,做了也是没用,这样理解对吗??还有如果没有电梯,楼梯需要做无障碍楼梯吗?
不是特别清楚无障碍电梯和消防电梯得区别,还有普通电梯,我杰出的电梯有2200*2400得,但是具体得,希望大神回答一下(不看规范,发个帖子,大家踊跃回答。)
13ZJ301
